Acer eRecovery и способы восстановления системы - 175 страница
GDenis
14 января 2011 13:30
#3481
Dennis_Blast,
Большой пардон - у Вас другие разделы.
Вводите:
Перезагружайтесь и восстанавливайтесь по Alt-F10
Dennis_Blast
14 января 2011 13:38
#3482
Спасибо за помощь! Все сделал как написано, идет восстановление. Надеюсь на этот раз все получится...
Уже восстановление идет... Обрывать наверное не стоит (или стоит?)... Если не получится,(или уже точно не получится? :) )то буду делать заново. Спасибо
Сообщение отредактировал Dennis_Blast - 14 января 2011 13:44
GDenis
#3483
Цитата: Dennis_Blast
Уже восстановление идет... Обрывать наверное не стоит...
не понял... Что-то не так?
Dennis_Blast
14 января 2011 13:46
#3484
ну я то прописал все как в сообщении 3462, а вы написали, что нужно по-другому... а я уже восстановление запустил
machan
14 января 2011 14:02
#3485
tixo,
Огромное спасибо! Все сделал по инстркции. Комп. работает. Даже остались папки с музыкой и фотками =)))
Модель ноутбука: Z3751
Dennis_Blast
14 января 2011 14:09
#3486
Огромное спасибо GDenis! (А я уже почти отчаялся :) ) Windows загрузилась! Выполняется установка программного обеспечения. Скажите пожалуйста, что я не так сделал при разбивке основного диска? Как сейчас основной на 280 Гб разделить на системный для Windows и локальный для всего остального? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Dennis_Blast - 14 января 2011 14:10
GDenis
14 января 2011 14:13
#3487
Dennis_Blast,
Проблема была в загрузчике от XP. Так диск Вы должны были разделить еще в ком строке - см. сообщение 3481
Dennis_Blast
14 января 2011 14:17
#3488
Цитата: GDenis
Dennis_Blast,Проблема была в загрузчике от XP. Так диск Вы должны были разделить еще в ком строке - см. сообщение 3481
а я все сделал как в сообщении 3462... :) Теперь все это уже никак не исправить?
GDenis
14 января 2011 14:20
#3489
Dennis_Blast,
В панели управления - управление дисками - сжать том. См. ветку форума здесь
tixo
14 января 2011 14:43
#3490
Это возможно только если они находятся на другом разделе (:D) - не системном, удачи!
GDenis
14 января 2011 14:49
#3491
tixo,
или выполнено восстановление системы с сохранением файлов :)
alporog7
16 января 2011 00:50
#3492
Добрый вечер! У меня такой небольшой вопрос: Хочу сменить HDD на другой, большей ёмкости (родной маловат стал). Так вот, возможно ли установить систему на новый диск(чистый) с дисков восстановления заводской конфигурации или как-то размечать сначала его надо?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-703G32Mn, Turion X2 RM-70 2.0 GHz, HD4650 1024 MB , 3 GB DDR2, 320 GB HDD, Vista HP SP2
GDenis
16 января 2011 00:57
#3493
alporog7,
Можно, только разделы нужные создайте (для системы и данных).
alporog7
16 января 2011 01:44
#3494
[b]GDenis[/b , можно акронисом?
GDenis
16 января 2011 02:00
#3495
alporog7,
Хотите проблем - вперед. Разделы создаются штатными средствами ОС.
alporog7
16 января 2011 03:33
#3496
GDenis, да нет, проблемы лишние вроде бы ни к чему) Спасибо!
sergio66
16 января 2011 21:37
#3497
Приветствую, Господа.
Недавно столкнулся с небольшой проблемой и, надеюсь, удастся с Вашей помощь решить ее.
Принесли 5720G с просьбой "починить" систему. Поскольку Вистой, установленной на системе пользовались не меньше 2-х лет, решил переустановить ее.
После благополучного восстановления заводского образа производил обновление ОСи, ноут повис, загружаться отказался намертво. Погрешил на глюки Висты и решил поставить 7-ку.
Тут стало еще интереснее: система встала нормально, но при первой же перезагрузке бук отказывается грузить 7-ку, а запускает встроенное восстановление Висты. Жмакать различные пункты в биосе пробовал (например En\Dis D2D) - не помогает: такая же история. Но кроме всего прочего восстановление Висты тоже не дается - выдает ошибку (возможно связано с отсутствием каких-то файлов на системном диске - при установке 7-ки он был форматнут).
Кто-нибудь сталкивался с подобными явлениями? Ежели да, то как лечится?
Заранее благодарен за помощь.
GDenis
16 января 2011 21:51
#3498
sergio66,
Уже не раз писали: не надо пользоваться активаторами!
sergio66
16 января 2011 22:04
#3499
GDenis,
Не читал, к сожалению. Ссылко есть с инструкциями чего теперь делать? :)
Огромная благодарность GDenis - помог восстановить работоспособность машинки!
The CaT
17 января 2011 04:05
#3500
Глупый вопрос. Умер винт. Был куплен новый, созданы на нем разделы, поставлена винда. Но все это было сделано без оригинальных дисков восстановления. Теперь вопрос... Если я таки решу вернуть систему в оригинальный вид, содержимое жесткого уйдет совсем? То есть как системные диски, так и логические+все данные на них?
Пушистая сволочь
Модель ноутбука: Acer 5536G
