Acer eRecovery и способы восстановления системы - 176 страница
17 января 2011 04:46
#3501
Цитата: The CaT
Если я таки решу вернуть систему в оригинальный вид, содержимое жесткого уйдет совсем? То есть как системные диски, так и логические+все данные на них?
Как именно вы собираетесь возвращать систему в оригинальный вид? Со скрытых разделов?
vaska
17 января 2011 23:45
#3502
Спрошу еще раз:
На своем 5820 с помощью Acronis разбил харддиск 750Гб на 250 и 500 Гб, C и D соответственно. Могу ли я теперь восстановить систему с помощью Acer eRecovery простым нажатием на клавиши ALT и F10? И не пропадут ли данные с диска D? Или надо с бубном поплясать?
З.Ы. Сам понимаю, что вопрос супер ламерский, но лучше спросить лишний раз, чем все потерять :-) ....
The CaT
18 января 2011 00:40
#3503
FuzzyL, в виду того, что там стоит другой жесткий диск - вариант один - с рекавери-дисков.
Пушистая сволочь
Модель ноутбука: Acer 5536G
llizardd
18 января 2011 05:49
#3504
у меня по-прежнему не запускается erecovery
воспользовался материалом, на который дали ссылки
программы pq.exe и mbr.exe не запускаются не от текущего пользователя, не от имени администратора, хотя я по-любому что-то не так делаю
подскажете что делать?
Сообщение отредактировал llizardd - 18 января 2011 05:52
Acer Aspire 5930G XP SP3
GDenis
18 января 2011 12:39
#3505
llizardd,
Как именно не запускается? По Alt-F10 или из ОС?
llizardd
18 января 2011 17:23
#3506
по alt F10
я включая, зажимаю альт, и жму постоянно f10, но он все равно загружает windows
да я и раньше то её много раз запускал, просто потом сам в ручную, не имея практики поставил ХР, а сейчас хочу вернуть заводскую висту, и вот никак
Сообщение отредактировал llizardd - 18 января 2011 17:25
asia
19 января 2011 20:10
#3507
купили acer 7741g хочу сделать резервную копию ,если просто что-то писать на двд то пишет,а резервную копию не делает ,диск выдает и пишет вставте чистый диск,но он чистый, что делать?
Модель ноутбука: 7741g
19 января 2011 22:12
#3508
Значит не чистый, возьмите другую болванку.
19 января 2011 22:24
#3509
Или какой нибудь эмулятор стоит типа Daemon Tools/ Alhogol с галкой "Игнорировать тип носителя"...
19 января 2011 22:30
#3510
Да, "а может это страус злой, а может и не злой" (С)
alexfox_dn
19 января 2011 23:57
#3511
Удалено. Дубль. В след. раз предупреждение.
"Спасибо за помощь!"
Может подскажете заодно где посмотреть ответ, ато в одной ветке мимо ушей пропускают, в другою банят... ???
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 00:10
gut
20 января 2011 01:07
#3512
[/b][i][/i][u][/u][b]minos66,
Не могу записать образы ни на один диск с помощью eRecovery Managment, выдаёт ошибку 0х222 (просит вставить чистый диск). Перебрал множество дисков. Помогите пожалуйста, что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4820TG
flanex
20 января 2011 08:19
#3513
Ув. Модераторы, столкнулся с такой проблемой:
переустанавливал висту на 7ку, решил восстановить висту из папки виндовс.олд.
Вроде бы как восстановил. Сижу сейчас с неё. Хотел восстановить систему к заводским настройкам(откатить) но eRecovery пропал из компьютера. Долго искал по вашему форуму, но так точного решения для себя не нашел. Скрытый раздел есть, но проверить его содержимое через mbrwrwin mount hd0:1 X: не получается так как командная строка выдаёт следующее: "не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом"
Пробовал ставить верссию 3.х.х. выдавало ошибку (eRecovery can not be installed - 6. SoftwareDisc), но по инструкции из статьи в папке Applications отсутствует папка Drivers (если конечно я смотрел в нужном месте...), При попытке установки версии 4.х.х выскакивает ошибка (eRecovery can not be installed - 1. Bootable File)
Что мне в результате следует делать?
Заранее хочу извиниться, если уже было, просто все 176 страниц читать-замучаешся, поиск не помог...
По непонятным мне причинам, уходя от компа решил на последок попробовать запустить установщик,и, о госпади, он запустился без ошибки...НО, проблема теперь в другом: Как восстановить систему к состоянию,на момент покупки(заводские настройки)? еРековери, при нажатии на соответствующую кнопку просто перезагружает компьютер ...
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 11:23
Acer Aspire X3200
GDenis
20 января 2011 10:49
#3514
flanex,
Проверьте в БИОСе - D2D Enable? MBR восстанавливали?
Создается пустая папка C:\OEM\Preload\Autorun
gut,
Пробуйте другую версию eRecovery (например)
gut
20 января 2011 13:25
#3515
GDenis,
а ничего что у меня на ноутбуке стоит более поздняя версия eRecovery 4.05.3011.
Сообщение отредактировал gut - 20 января 2011 13:49
flanex
20 января 2011 18:15
#3516
нет, не восстанавливал,а это все еще надо сделать при рабочем рековери?, рековери устанавился, чудесным образом :)но он к заводским настройкам не восстанавливает..
Acer Aspire X3200
GDenis
20 января 2011 19:55
#3517
да
gut,
Пробуйте эту версию.
flanex
20 января 2011 20:41
#3518
вот что выдает при первом способе восстановления... сейчас второй попробую
= WWW.ACERFANS.RU =
Created for www.acerfans.ru by FuzzyL
Searching for free space ... no data readed
1
Find a free sector at sector 1, move old MBR there.
Moving previous MBR ... no data readed
OK
Installing MBR ... Error while writing to RTMBR.BIN
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Сообщение отредактировал flanex - 20 января 2011 20:44
Acer Aspire X3200
lemoncello
21 января 2011 01:48
#3519
Кто подскажет, почему зависает eRecovery на 55%.не могу востановить завод.настройки((
Помогите пожалуйста!!!
GDenis
21 января 2011 01:49
#3520
lemoncello,
Ошибку пишет или просто не активна?
