Acer eRecovery и способы восстановления системы - 239 страница
28 августа 2012 04:03
#4761
dimaSoyer, В консоли eRecovery жмите Alt-Home (или Alt-D) - откроется ком строка. Вводите: Приведите появившийся список. |
28 августа 2012 11:51
#4762
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Добрый день!Хочу переустановить ос (vista hp) образ загрузочного диска нашёл и записал на болванку как написано FAQ,но есть вопрос по жесткому диску, сейчас он выглядит вот так Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby |
29 августа 2012 02:15
#4763
GDenis, Здравствуйте. Большое Вам спасибо, GDenis, что откликнулись!!! Сделал, как написали: diskpart - Microsoft DiskPart version 6.1.7600 Copiright 1999-2000 Microsoft corporation On computer: MININT-081QUAP sel disk 0 - Disk 0 is now the selected disk sel part 1- partition 1 is now the selected partition assign letter=L - DiskPart successfully assigned the drive letter or mounth point exit - Leaving DiskPart... x:\windows\system32>attrib L:\boot\* A L:\boot\BCD A SH L:\boot\BCD.LOG L:\boot\BOOT.SDI L:\boot\ETFSBOOT.COM Вот такой вот непонятный мне наборчик... Помогите пожалуйста разобраться!!! Сообщение отредактировал dimaSoyer - 29 августа 2012 02:17 |
29 августа 2012 10:16
#4764
30 августа 2012 00:21
#4765
30 августа 2012 00:25
#4766
dimaSoyer, Скорее жив, чем.. :)) Продолжаем писать команды: Перезагружаете компьютер. Всё. |
30 августа 2012 01:21
#4767
GDenis, к сожалению ничего не изменилось, опять Acer eRecovery Management ... И работает как-то очень уж медленно... Что с ним? |
30 августа 2012 01:22
#4768
dimaSoyer, Команды все прошли успешно? |
30 августа 2012 01:30
#4769
GDenis, А как мне понять, что команда прошла успешно? GDenis,Посмотрите на скрин? |
1 сентября 2012 23:41
#4770
Всем привет. Мой ноут - eME732G-382G32Mnkk. Хотел переставить систему. Загрузил Ubuntu через CD, начал разметку диска программой GParted, через которую и увидел раздел pqservice на ~15GiB и System Reserved на ~100MiB. Отформатировал и удалил все, кроме pqservice. Разметил разделы под Win и Ubuntu (SWAP включительно). Вышел из установки Ubuntu. Погуглив, попал сюда и прочитал на вашем сайте, что это раздел восстановления. Решил попробовать восстановить нажатием alt+f10 при загрузке. А там выдает следующее: Broadcom UNDI PXE-2.1 v14.0.8 Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation All right reserved. PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key Собственно, вопрос: как восстановить систему до того, какой она была при покупке? Сообщение отредактировал greenya - 1 сентября 2012 23:41 |
1 сентября 2012 23:45
#4771
5 сентября 2012 18:05
#4772
Всем добрый день. Не пинайте если не в тему. Курил форум - не нашел. Старый HDD Hitachi на 250 Гб приказал долго жить - бэды на С:, купил новый Seagate на 500 Гб, склонировал на него два скрытых раздела PQSERVICE и System reserved с помощью Macrium Reflect. Включил D2D в BIOS, загрузился по Alt + F10, Acer eRecavery в конце процесса восстановления сообщила, все ОК. При первом запуске Windows вылетает окно с ошибкой "Программа установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера". Далее вылетает следующее: "Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить Windows, перезапустите программу установки". Соответственно после перезагрузки вылезает тоже самое. Есть диски восстановления, сделанные сразу после покупки, но хочется большего, чтобы раздел восстановления был на новом hdd и восстановление происходило штатно с него. Ответ тех. поддержки Acer: "рекавери диск не переташить на новый хард. Пользуйтесь дисками восстановления - они для этого и предназначены." Может рекавери раздел чем-то другим клонировать на новый диск? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Перенос системы на новый винчестер. Переместил: reylby Сообщение отредактировал bigkuller - 5 сентября 2012 18:07 |
7 сентября 2012 01:39
#4773
Все стало намного интересней. С дисков восстановления, созданных при первом запуске ноутбука, при восстановлении вылезают абсолютно идентичные сообщения с ошибками. :) |
7 сентября 2012 12:15
#4774
Добрый день!Помогите пожалуйста! У меня следующая проблема: Я стала переустанавливать систему через Восстановление системы. Мне предложили создать архивный диск, что я успешно и сделала. Потом ноутбук перезагрузился и стал переустанавливать систему. процесс завершился и после запуска всё зависает а экране "Программа установки запускает службы" и ничего не происходит. Никакие сочетания клавиш не работают, что делать??? Ноутбук Acer Aspire 5750g |
7 сентября 2012 16:12
#4775
Добрый день! Прошу помощи, ....acer aspire 3820tg мутил я тут, что то с парагоном....в общем нажал на ентер, когда он спрашивал, что то про загрузку:(((( теперь при включении пишет: "boot menager", ну и там чёт про парагон. пытается что то загрузить, но не выходит. Подозреваю слетел загрузчик. alt-f10 не работает, вообще только вход в биос работает, а остальное вылетает в этот бут менеджер. Что делать? Как можно войти в командную строку или завезти этот рекавери сектор? В общем надо восстановить загрузку, без переустановки системы. Заранее благодарен! |
7 сентября 2012 16:59
#4776
alex103121, Восстановление Windows 7 irisha-leto, нажмите F8 при загрузке и в меню выберите "Безопасный режим" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2012 18:13
#4777
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
17 апреля 2010 03:08 #2307 Посетитель Репутация: 39 Сообщений: 272 Цитата: himsa там процес резко начинается Ничего страшного =) при загрузке eRecovery предлагается на выбор как переустанавливать: c заводского раздела или с DVD дисков и еще в придачу появится запрос пароля и там же есть кнопка Выход из всего этого "Праздника" =) proshlo dva goda!!!! i vot ta ge problema!!!! kakoy parol ???? pomogite!!!!! vse uznal spasibo |
10 сентября 2012 21:55
#4778
Всем добрый вечер. Коротко -компьютер настольный ACER ASPIRE M1641.Полностью отформатировал HDD 320 гб ,втом числе предустановленную Vista HB и скрытый раздел.С помощью Acronis Melia создал 2 Раздела 1) PQSERVICE 20гб основной NTFS 2) Acer (C:) 125гб основной активный NTFS и3 временный 100гб логический NTFS.Где временно установил Windows 7. C помощью Acronis BackUp Recovery 10 с компьютера Acer Aspire X3900 записал на флешку со скрытого раздела архив в формате tib (проверил скачав с сайта nnm-club.ru архив скрытого раздела Acer Aspire M3400 формат tib). На временной Windows 7 c флешки скопировал архив tib на 1)раздел PQSERVICE. Далее раздел с временной 7 форматирую в файловой системе EXT3(Линукс),Далее запускаю Acronis BackUp Recovery10-ищем архив (все по инструкции с восстановленим boot и Winljws на раздел 2)Acer (C:) 125 гб а раздел EXT3 предотвратит использование всего диска при восстановлении. Следующий момент -после восстановления сделайте1)раздел СКРЫТЫМ а раздел 2) АКТИВНЫМ.После восстановления обязательно жмите F-12 и загружайтесь с жесткого диска. Желаю успеха.Я эту процедуру освоил за 2 дня,в том числе с проверкой.Основной инструмент Acronis Media 2010. Сообщение отредактировал GDenis - 11 сентября 2012 19:03 |
11 сентября 2012 21:32
#4779
День добрый. У меня возникла следующая проблема. Купил ноутбук Acer Aspire 7750G, не заметил вкладыш с инструкцией по созданию резервной копии и почти сразу переустановил винду ( по определенным причинам) и разделил диск. Как вернуть родную операционку? Буду очень признателен за помощь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
11 сентября 2012 22:20
#4780
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: juriu13 не заметил вкладыш с инструкцией по созданию резервной копии и почти сразу переустановил винду предполагаю что никак. точнее можно установить такую же винду и активировать ее своим ключом. а то что ты стер уже никак не вернешь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
