Acer eRecovery и способы восстановления системы - 295 страница
21 апреля 2013 19:35
#5881
Цитата: ruscam 19гигов а в нем виндовс и лежит, расширяться в размере он отказался , думаю, правильно сделали, что раздел с Windows не стали форматировать - иначе были случаи когда при восстановлении вылезала ошибка: раздел заблокирован Сообщение отредактировал tixo - 21 апреля 2013 19:35 |
21 апреля 2013 19:49
#5882
Самое страшное что повис , индикаторы все горят, При нажимании клавы просветы , а так черный экран Жду tixo, Вот эта команда пост 5873 Не удалит всю разметку нужную в начале и боост в конце ? Доступ к ком строке он предлагает в ifuee (как то так ) Не улетит все ? |
21 апреля 2013 20:16
#5883
Цитата: ruscam Вот эта команда пост 5873 в командной строке окна Восстановления Windows 8: diskpart sel disk 0 list part sel part 5 del part sel part 4 extend assign list vol exit команда не удалит и не форматирует раздел 4, а безопасно его увеличит (расширит) на все неразмеченное пространство но сейчас не выполняйте diskpart! неизвестно какая теперь конфигурация у вас стала... напишите свою разметку Сообщение отредактировал tixo - 21 апреля 2013 20:28 |
21 апреля 2013 20:20
#5884
Репутация: 49 Сообщений: 90 |
Цитата: tixo extend size=32768 лучше больше поставить, каких 45000-60000 мало ли какие программы ставить будете Цитата: tixo но сейчас не выполняйте ее! неизвестно какая теперь конфигурация у вас стала... Можете промахнуться, будьте внимательнее, не удалите только раздел Push Button Reset Сообщение отредактировал TolstyLuty - 21 апреля 2013 20:25 |
21 апреля 2013 21:02
#5885
Перезагрузил, увеличился 2 ой нтфс , за счет неразмеченного , Первый нтфс так и остался 19 |
21 апреля 2013 21:08
#5886
Цитата: ruscam Первый нтфс так и остался 19 первый должен быть 400 mb Recovery... покажите всю разбивку |
21 апреля 2013 23:13
#5887
Всем спасибо банально не хватало места Система сама переустановилась , Как бы еще iPhone в качестве модема прибить к вин 8 Хоть по кабелю хоть по вай фай По проводу только после установки iTunes , по вафле вообще не видят друг друга |
22 апреля 2013 02:47
#5888
Вот ж**** чувствую, простите, что разбивка неправильная. Логи diskpart? Цитата: tixo ruscam, командная строка: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit выложите скриншот, что пишет Может всё и работать, но как долго ли? Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 апреля 2013 13:04 |
22 апреля 2013 03:07
#5889
TolstyLuty, из под винды можно разбивать диск на разделы до 128 - ничего страшного, рековери будет рабочей Сообщение отредактировал tixo - 22 апреля 2013 13:15 |
24 апреля 2013 13:07
#5890
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Наткнулся в интернете на такой документ, вроде сервисный. Искал как запустить recovery если система уже отказывается совсем грузиться. Последний пункт почему-то не сработал. Запускается просто средство для исправления ошибок. Сообщение отредактировал Jet4269 - 24 апреля 2013 13:09 |
24 апреля 2013 13:57
#5891
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: Jet4269 Последний пункт почему-то не сработал. Запускается просто средство для исправления ошибок. Неужто с аглицким так плохо? Ведь в Вашем последнем пункте так и записано: Цитата: Jet4269 for 3 times, it will enter Recovery Solution directly. Так что здесь Родос, здесь прыгай! --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
24 апреля 2013 14:47
#5892
Цитата: Jet4269 Искал как запустить recovery если система уже отказывается совсем грузиться. Последний пункт почему-то не сработал. Запускается просто средство для исправления ошибок. Уж сколько раз можно повторять =) Пускай хоть 1000 раз повторяет сей процесс среда восстановления нажатием ALT+F10 при загрузке ноутбука не запустится в режиме UEFI на диске GPT. Сочетание клавишь ALT+F10 работает только в Legacy BIOS на диске MBR. Это сочетание клавишь меняет активный раздел при загрузке ноутбука, запуская тем самым среду восстановления на другом разделе. На дисках GPT нет активных разделов, загрузка происходит по EFI. Поэтому забудьте =) Никакими сочетаниями клавиш невозможно изменить файл загрузки BCD на разделе ESP (EFI), чтобы загружалась например не Windows 8, а среда восстановления. Если ещё Window 8 загружается, то единственный выход для вас В командной строке от админа: REAgentC /boottore (Указывает на то, что при следующем запуске системы Windows RE запускается автоматически.) Если Windows 8 не загружается, то запустить среду восстановления с раздела Recovery возможно только изменив файл BCD из под другой ОС: Где S - буква раздела ESP T - буква раздела Recovery P.S. Так я запускал среду восстановления с раздела Recovery, но не восстанавливал систему, не было такой необходимости... Сообщение отредактировал TolstyLuty - 24 апреля 2013 15:34 |
24 апреля 2013 19:17
#5893
nicnicch, Нет с английским все в порядке. Мне ноубук говорит мол "я сейчас попробуй сам все сделать ты только жди" и все. Я знаю как выглядит новое рекавери. В итоге из другого ноутбука создал флешку и запустил через эту флешку рекавери со своего раздела. |
24 апреля 2013 19:59
#5894
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
День добрый, джентльмены. Короче совершил я некий косяк.... Есть ноутбук Acer Aspire V3-571G736b8G75Makk Стояла на нем Винда 8 (х64 по всей видимости) Задача была разбить системный раздел на две части. Делал я это раньше многократно. Попытался сделать средствами Windows - не получилось Попытался загрузиться с HirenBoot - не получилось. Наконец загрузил HirenBoot из под винды и воспользовался Partition Wizard'ом. После этого ноут перестал грузиться. Грузил загрузчик Partition Wizard и после этого выдавал сбой. Наконец уже после этого я полез в Инет. Разобрался в чем дело с загрузкой, выставил BIOS в стандартный режим и вот ура, загрузился с hireBoot'ом Вижу следующий список разделов: 1. Recovery 400 метров 2. ESP 300 метров 3. Неразмеченный MSR 128 метров 4. ACER 5. Push Button Reset, размер у каждой модели свой И тут черт меня дернул решить, что 128 Мб раздел был создан Визардом и не нужен... КОроче я убил раздел на 128 и расформотрировал основной раздел на две части. Раздел Push Button Reset, я разумеется не трогал После чего радостно запускаю систему восстановления (она работает, все зашибись) запускаю восстановление заводского состояния и вижу: "Не удалось вернуть компьютер в исходное состояние. Отсутствует требуемый раздел диска"... И усё.... Т.е. свой основной косяк я понял - убиение невинного раздела MSR. Что можно сделать в моей ситуации? Т.е. восстановить раздел MSR в первую очередь, но как??? И еще. прокатит ли установка при разбитом основном разделе? Я понимаю что это обсуждалось и вроде видел нечто похожее, но уважаемые не могли бы вы кинуть в меня точной ссылкой хотя бы? А лучше пошаговой инструкцией? Заранее благодарен. Виталий Сообщение отредактировал Jack30 - 24 апреля 2013 20:11 |
24 апреля 2013 20:56
#5895
Цитата: Jack30 убил раздел на 128 и расформотрировал основной раздел на две части. Раздел Push Button Reset, я разумеется не трогал без виндовс на разделе 4, который вы отформатировали, Recovery не работает, замените этот пустой 4 раздел копией Windows, например с Акронис... сейчас нужно скопировать Акронисом (пока вы их не меняли, т.к. при установке новой ОС они затрутся) заводские оригиналы 1 раздел, 2 раздел. Раздел 3 (128) можно создать пустым, 5 раздел Push Button не трогайте и не форматируйте , затем вы восстановите оригиналы на место 1, 2, 3, после установки левой Windows 8. здесь Сообщение отредактировал tixo - 24 апреля 2013 23:13 |
24 апреля 2013 21:00
#5896
Спасибо. Цитата: tixo без виндовс на разделе 4, который вы отформатировали, Recovery не работает, замените этот пустой раздел копией Windows например с Акронис... Иззвините, не понял. У Acer, служба восстановления запускаемая по нажатию Alt+F10 при старте компа, не работает если на основном разделе не стоит Винда?!?!?! Ээээ, а зачем такой recovery вообще нужен? |
24 апреля 2013 21:04
#5897
Цитата: Jack30 Ээээ, а зачем такой recovery вообще нужен? только с Одной целью - Создать после покупки флешку восстановления для полного восстановления =) разделы в GPT и других способов не найдено =) Сообщение отредактировал tixo - 24 апреля 2013 21:04 |
24 апреля 2013 21:06
#5898
Jack30, Не нужен - не пользуйтесь. Не могли бы Вы, прежде чем писать сообщения, прочесть хотя бы страниц 5 последних этой темы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2013 00:38
#5899
Прочитал, понял, ну лучше завтра напишу, а то не так скажу, не то ляпну, штормит после гулянок.. |
25 апреля 2013 09:16
#5900
Цитата: reylby Не нужен - не пользуйтесь. Не могли бы Вы, прежде чем писать сообщения, прочесть хотя бы страниц 5 последних этой темы? Читал. Но там идут ссылки на предыдущие обсуждения Ну и как бы такой подлости от Acer и GPT я просто не ожидал.... Цитата: tixo без виндовс на разделе 4, который вы отформатировали, Recovery не работает, замените этот пустой 4 раздел копией Windows, например с Акронис... сейчас нужно скопировать Акронисом (пока вы их не меняли, т.к. при установке новой ОС они затрутся) заводские оригиналы 1 раздел, 2 раздел. Раздел 3 (128) можно создать пустым, 5 раздел Push Button не трогайте и не форматируйте , затем вы восстановите оригиналы на место 1, 2, 3, после установки левой Windows 8. здесь Так, извините можно еще раз для альтернативно одаренных (которым я себя в данном случае ощущаю) 1. При наличии флешки восстановления можно накатить систему со всеми разделами даже на пустой жесткий диск? 2. Т.к. флешку восстановления я вовремя не сделал у меня остаются следующие варианты: а. Идти на поклон в сервис-центр (не пойдет) б. Скачать гденить образ флешки ТОЧНО для моего варианта ноутбука. Тут я его к сожалению не вижу. Образ флешки для другого Acer V3-571G как я понимаю не подойдет (или гарантии мне никто не даст) в. Идти по вашей инструкции. Т.е. слить где нибудь дистрибутив Винды 8, установить ее на основной раздел... Восстановить системные разделы, а вот дальше я прочитал ссылку и несколько не понял. Как добраться до Пуш Буттон Резет, и почему по ссылке написано что можно отформатировать раздел с Win8????? в. Попытаться сделать флешку восстановления самостоятельно. Согласно Вот этой вашей инструкции. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить к ноуту внешний жесткий диск и создать образы раздело 1, 2 и Пуш Буттон Резет? Пользуясь Акронисом, которым я пользовался один раз и вроде бы безуспешно... Блин, а такие проблемы со всеми новыми ноутами с GPT-дисками или это сугубо Асеровская проблема? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
