Acer eRecovery и способы восстановления системы - 377 страница
14 августа 2015 22:53
#7521
Цитата: barankin присутствуют, но они пустые. нет, все полные, просто в консоли содержимое не показывает. Процесс простой : удалите лишние разделы, должно быть 5 заводских W8, а затем перепишите атрибуты табеля GPT по умолчанию в diskpart, загрузив с внешнего DVD Windows 8. Сложно? - Проще создать USB флешку 16 ГБ вручную из раздела Push Button Reset и восстановить ноут. Цитата: Sasha43 произвести восстановление системы к базовому состоянию (по умолчанию стояла windows 8) и обновится до win 10. после восстановления получите заводскую W8, которую потребуется еще раз обновить до 8.1, ибо: 1.Windows 7 без установленного Service Pack 1 нельзя обновиться до Windows 10 через Windows Update. Аналогично пользователи Windows RT, Vista и XP не могут обновить свои системы, им придётся скачивать образ и устанавливать систему с чистого листа; 2.Точно так же пользователи 8.1 могут обновиться, а пользователи Windows 8 - нет; Сообщение отредактировал tixo - 14 августа 2015 22:55 |
15 августа 2015 02:50
#7522
Цитата: tixo затем перепишите атрибуты табеля GPT по умолчанию в diskpart, загрузив с внешнего DVD Windows 8 не обязательно грузиться с внешнего носителя, все прекрасно прописывается в рабочей ОС, запустив ком строку от имени администратора. По проблеме: 1. В ком. строке от имени администратора прописываются следующие команды: diskpart sel disk 0 list part В списке разделов находим последний раздел - это и есть раздел PBR (7-й); далее вводим: sel part 7 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 sel part 1 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 exit reagentc /info здесь выводятся сведения о параметрах восстановления. Если функция "Disable", то вводим команду: reagentc /enable при необходимости указываем среду восстановления WindowsRE (она в первом разделе, файл ?\Recovery\WindowsRE\winre.wim) и образ заводской ОС (раздел PBR в папке RecoveryImage). Как это указать, можно узнать, набрав команду: reagentc /? где: setreimage - указывает на образ среды восстановления; setosimage - указывает на образ заводской ОС. После этого запускаем программу Acer eRecovery и создаем USB восстановления. Все. PS. Так как в конфигурационном файле раздел PBR прописан под номером 5, то он и должен быть пятым. Удаляем все лишние разделы. Если какой-либо из разделов скрыт и имеет определенный формат, не позволяющий удалить раздел в оснастке "управление дисками", то это можно выполнить в diskpart, например: diskpart sel disk 0 sel part 3 del part override exit Здесь указан лишний раздел 3 (для примера). Сообщение отредактировал GDenis - 15 августа 2015 03:14 |
16 августа 2015 18:41
#7523
Ребят, выручайте Есть образ PQService c оригинального винта залил на новый, на котором уже временно есть ОС в акронис ДД сделал этот раздел активным, но скрытым не получилось сделать ерекавери загружается, но пункты с полным и частичным восстановлением недоступны хотя на виртуалку спокойно этот же образ поставился в чем может быть дело? P.S. Acer 4820tg, Win 7 HB Сообщение отредактировал bin4rek - 16 августа 2015 18:44 |
16 августа 2015 20:00
#7524
thi, посмотрите содержимое последнего раздела, так: Пуск Командная строка: diskpart sel disk 0 list part sel part 5 assign exit в Проводнике Компьютер увидите раздел, что в нем Сообщение отредактировал tixo - 20 августа 2016 05:44 |
16 августа 2015 20:39
#7525
Цитата: GDenis OEM\Preloaded - там есть установщик eRecovery. Устанавливайте и создавайте диск восстановления, с которого и восстановитесь. требуется скопировать всю папку OEM в корень C, чтобы установленная eRecovery работала #5838 PS: если батарея не заряжена Acer Recovery не будет работать Сообщение отредактировал tixo - 16 августа 2015 20:47 |
16 августа 2015 22:20
#7526
16 августа 2015 22:42
#7527
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
У кого стоит десятка, откликнитесь, неужели нет такого пункта? Прочитайте вот эту статью там всё подробно описано что и как. Сообщение отредактировал Alexandar - 16 августа 2015 22:52 |
16 августа 2015 22:58
#7528
Цитата: Alexandar неужели нет такого пункта? Он есть, но работает в том случае, если на диске остались файлы старой ОС (папка windowsold). Если сделать полную очистку диска, такая возможность пропадает... |
16 августа 2015 23:14
#7529
Alexandar, Он же писал, что сделана "полная очистка диска". Уже все сделали - восстанавливаем (так быстрее) Сообщение отредактировал GDenis - 16 августа 2015 23:15 |
17 августа 2015 14:07
#7530
Неужели никто не поможет? Ребят, помогите, пожалуйста Acer 4820tg, Win 7 HB Имеется образ PQService с родного винчестера Давно был куплен новый винт, сейчас залил на него этот образ как отдельный раздел в acronis disk director дал значение "активный" новому разделу ерекавери загрузилось, но пункты с полным и частичным восстановлением были недоступны Также пробовал восстановиться с этого образа на виртуалке и пункты были доступны и винда установилась |
17 августа 2015 14:22
#7531
bin4rek, Не используйте сторонних программ.. Запустите компьютер с установочного диска, на этапе выбора раздела для установки жмите shift-f10 и в ком строке введите команды: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
18 августа 2015 07:03
#7532
Привет всем. У меня r7. Сделал усб флешку в эйсер рековери, удалил хдд, поставил диск мсата в его слот. Гружусь с флешки, хочу на этот диск восстановить заводскую 8.1. доходит до пункта возврат в исходное состояние и всё -отсутствует требуемый раздел диска. Диск в биосе виден как хдд1. Пробовал создавать на нём разделы, менять мбр на гпт, форматировать, биос в легаси, ничего не помогает. На английском форуме эйсера есть ветка, там на эту модель мсата ставили и с помощью флешки возвращали нотик к заводским настройкам, а у меня чего то не получается. Помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал kot_256_64 - 18 августа 2015 07:05 |
18 августа 2015 14:41
#7533
Цитата: kot_256_64 Диск в биосе виден как хдд1. диск должен быть под номером 0 |
19 августа 2015 14:06
#7534
Когда биос в легаси то в меню биоса появляется загрузка с этого диска в первую очередь. Но процесс восстановления не стартует. Вот ветка про сата на этом буке http://community.acer.com/t5/S-and-R-Series/Acer-R7-572-SSD-or-mSata/td-p/159505 /page/8 Может дело в версии этой эйсер рековери? |
19 августа 2015 14:27
#7535
kot_256_64, Какую программу использовали для работы с диском? Запустите комп с установочного диска win 8 или 10 и создайте один раздел GPT, потом повторите попытку восстановления с USB. |
19 августа 2015 14:42
#7536
Цитата: GDenis Какую программу использовали для работы с диском? Консоль винпе, она же с флешки восстановления запускается. Цитата: GDenis Запустите комп с установочного диска win 8 или 10 и создайте один раздел GPT В консоли уже создавал и мбр и гпт , биос переключал в легаси и обратно, результата нет. |
19 августа 2015 14:55
#7537
kot_256_64, А попробуйте запуститься с recovery USB и в ком строке ввести: Notepad D:\RecoveryImage\ReCreatePartition.txt В открывшемся файле в первую строку ввести: Sel disk 0 Clean (эта команда удалит все данные с диска) Закрыть файл с сохранением и в той же ком строке ввести: Diskpart /s D:\RecoveryImage\ReCreatePartition.txt Где D:\ - USB накопитель И снова запустить восстановление Сообщение отредактировал GDenis - 19 августа 2015 16:07 |
20 августа 2015 14:28
#7538
Цитата: GDenis И снова запустить восстановление Ничего, диск я и раньше сомандой клин чистил. |
20 августа 2015 14:33
#7539
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Добрый день! Ситуация следующая: Имеется нетбук Acer Aspire one D257. Установлена на нем была W7. Установил W8, активировал ее ключиком. Теперь хочу, чтобы при нажатии Alt+F10 восстанавливалась моя W8. Я так понимаю, что программа Acer eRecovery Management для этого и предназначена? Подскажите пожалуйста где можно скачать программу Acer eRecovery Management, чтобы сделать раздел Recovery с установленной и активированной W8? |
20 августа 2015 14:35
#7540
