Acer eRecovery и способы восстановления системы - 378 страница
20 августа 2015 19:58
#7541
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
reylby, это и для W8 актуально? У меня уже установлена W8 и я хочу, чтобы был именно ее образ (вместо W7) в recovery. Сообщение отредактировал Rasidel - 20 августа 2015 20:32 |
20 августа 2015 20:23
#7542
Цитата: Rasidel это и для W8 актуально? Да, если ОС установлена на диск с MBR |
20 августа 2015 20:42
#7543
ОС установлена на диск С. Я не очень знаю как с Acer`ами, но на Самсунгах я устанавливал чистую винду, активировал ее, ставил драйвера (если они не установились), запускал утилиту от самсунг и она сжимала мою ОС и заменяла ей образ на разделе recovery. Тут, как я понял, аналогичная утилита называется Acer eRecovery Management. Я и прошу дать эту утилиту если есть или подскажите, как лучше сделать тогда? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Rasidel - 20 августа 2015 20:43 |
20 августа 2015 21:05
#7544
Сообщение отредактировал GDenis - 20 августа 2015 21:06 |
20 августа 2015 21:10
#7545
Цитата: Rasidel Я не очень знаю как с Acer`ами, но на Самсунгах я устанавливал чистую винду, активировал ее, ставил драйвера (если они не установились), запускал утилиту от самсунг и она сжимала мою ОС и заменяла ей образ на разделе recovery. Тут, как я понял, аналогичная утилита называется Acer eRecovery Management. Acer eRecovery Management этого делать не умеет. Она может создать флешку/DVD-диски восстановления из имеющегося скрытого раздела восстановления, может восстановить предустановленную систему или со скрытого раздела восстановления или с флешки/дисков, созданных при помощи Acer eRecovery Management же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2015 21:14
#7546
GDenis, Через сайт майкрософт выбрал создать установочный USB. Сделал флешку и с нее установил. Ввел активационный ключ и все. Сообщение отредактировал Rasidel - 20 августа 2015 21:16 |
21 августа 2015 01:05
#7547
Rasidel, При запуске компьютера с установочной USB в БИОСе что было выставлено: Legacy или UEFI? Разделы на диске меняли (очищали) или нет? |
21 августа 2015 02:09
#7548
Acer eRecovery Management 6.008108 может создавать образ раздела востановления на DVD-диск ? У меня предлагает толька на флешку, но есть необходимость иметь образ на DVD-диск. |
21 августа 2015 02:12
#7549
Цитата: Antoo Acer eRecovery Management 6.008108 может создавать образ раздела востановления на DVD-диск ? нет Цитата: Antoo но есть необходимость иметь образ на DVD-диск. можете использовать встроенные средства ОС: "панель управления - система и безопасность - резервное копирование и восстановление" Если есть необходимость создать DVD именно средствами eRecovery, то можете скопировать содержимое USB (восстановления), созданное eRecovery, например, в папку D:\recovery, распаковать oscdimg.zip (109 | 706.02 Kb) в корень диска D: (всего 3 файла), открыть командную строку от имени админа и ввести (после каждой команды жмите enter): attrib -s -h D:\recovery\recoveryimage\*.* D:\oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bd:\etfsboot.com#pEF,e,bd:\efisys.bin d:\recovery D:\recovery.iso Файл recovery.iso на диске D:\ можно записать на DVD и он будет функционален, как и флэшка. Вышеописанную команду можете просто скопировать и вставить в ком строку, кликнув правой кнопкой мыши. Сообщение отредактировал GDenis - 21 августа 2015 02:24 |
21 августа 2015 03:32
#7550
Цитата: GDenis Файл recovery.iso на диске D:\ можно записать на DVD вопросик, а как 16 ГБ ISO уместится на 4.5 DVD? Сообщение отредактировал tixo - 21 августа 2015 03:33 |
21 августа 2015 03:50
#7551
Сообщение отредактировал GDenis - 21 августа 2015 04:00 |
21 августа 2015 14:11
#7552
Цитата: thi Push Button Reset есть под номером 5. Просто хотелось бы узнать - можно ли как-нибудь вернуть предустановленные программы? да можно! в открытом Push Button Reset находите файл install.wim - открываете его в архиваторе 7zip, идете в папку номер 2, находите папку OEM и копируете ее полную в корень своего C:, в папке будет файл eRecovery, его устанавливаете и получаете все программы для установки. подробнее тут Сообщение отредактировал tixo - 20 августа 2016 05:45 |
21 августа 2015 18:52
#7553
GDenis, У меня в БИОСе 2 режима IDE Mode и AHCI Mode, на тот момент стояло IDE Mode. Или вы не об этом спрашивали? Разделы на диске менял. Но с PQService ничего не удалял. Сообщение отредактировал Rasidel - 21 августа 2015 18:53 |
22 августа 2015 01:42
#7554
Выставляйте в БИОСе AHCI Mode. Если хотите редактировать скрытый раздел, советую скопировать его содержимое на внешний носитель (если захотите его вернуть). Цитата: Rasidel У меня уже установлена W8 и я хочу, чтобы был именно ее образ (вместо W7) в recovery. Для добавления/изменения образа см FAQ "Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0" с пункта 5. Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 01:46 |
22 августа 2015 18:04
#7556
Цитата: Veahcen Что за раздел 6 на 450 Мб? Раздел восстановления, такой же, как и первый. Как обновляли систему до win 8.1? Цитата: Veahcen Флешка восстановления и образ системы штатными средствами винды Наиболее приемлемый вариант (если не хотите проблем :)). Можно заменить образ предустановленной системы на свой, потом с ним и создать флэшку восстановления. Чуть позднее выложу файл для восстановления нормальной конфигурации диска. Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 18:08 |
22 августа 2015 18:07
#7557
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: GDenis Раздел восстановления, такой же, как и первый. Откуда он мог взяться и нужен ли в дальнейшем?Цитата: GDenis Как обновляли систему до win 8.1? Штатно, через магазин Windows. |
22 августа 2015 18:09
#7558
Veahcen, Цитата: Veahcen Откуда он мог взяться и нужен ли в дальнейшем? Может быть до этого устанавливали вторую ОС? Можно удалить, но надо посмотреть, используется ли он. Откройте ком строку от имени админа и введите: reagentc /info Что пишет? Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 20:23 |
22 августа 2015 18:20
#7559
Сообщение отредактировал Veahcen - 22 августа 2015 18:24 |
22 августа 2015 18:23
#7560
Цитата: Veahcen была проблема с хардом, отдавал по гарантии сц Все понятно. Распакуйте архив partition.zip (99 | 295 b) и скопируйте файл Partition.txt на диск D:\ В ком строке (от имени админа) введите: diskpart /s D:\partition.txt Это приведет диск в порядок. Потом настроим среду восстановления. Veahcen, Для восстановления среды восстановления выполните следующее (в ком строке от имени админа): diskpart sel disk 0 sel part 1 assign letter=S exit reagentc /disable reagentc /setreimage /path S:\recovery\windowsre reagentc /setosimage /path R:\recoveryimage /index 2 reagentc /enable exit Сообщение отредактировал GDenis - 22 августа 2015 20:23 |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
