Acer eRecovery и способы восстановления системы - 90 страница
GDenis
20 декабря 2009 22:55
#1781
Stepan,
если на диске есть важные данные - сохраните их. Грузитесь по alt-f10, в консоли eRecovery жмите alt-home, в командной строке вводите последовательно:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
del part override
create part primary size=35000
format quick label=ACER
assign letter=D
create part primary
format quick label=DATA
assign letter=E
exit
exit
Теперь в консоли eRecovery выбирайте "восстановить заводскую конфигурацию" - восстанавливайтесь.
r777,
Что-то Вы себе противоречите.. Забросили Images на диски, а восстанавливались по alt-f10... Папка Patch-то у Вас для висты...
Stepan
21 декабря 2009 09:23
#1782
Спасибо большое GDenis и на сайте "acerfans" я уже все сделал.
Модель ноутбука: Acer aspire 5930G
yuzer
24 декабря 2009 20:53
#1783
Всем привет. Столкнулся с проблемой описанной на 1й странице, а именно
Цитата: Todd
Восстановил MBR, запустил восстановление заводских настроек из скрытых разделов, все прошло успешно. Предлагает перегрузится, перегружаюсь черный экран с мигающим курсором. Что дальше, есть мнения?
Выяснил что после восстановления заводских настроек раздел С перестает быть активным и становится просто primary. Можно каждый раз делать системный раздел активным в acronis disk director при подключении винта к десктопу, но хотелось бы чтобы после восстановления сразу же загружалась виста и все работало без такого шаманства.
Подскажите как исправить. MBR восстанавливал, в FAQ решения проблемы не нашел. Ноутбук Acer Aspire 5920G
Модель ноутбука: AS5920G
GDenis
24 декабря 2009 20:59
#1784
yuzer,
Какая ОС и версия NAPP (можете версию eRecovery привести)?
yuzer
24 декабря 2009 21:59
#1785
GDenis, ОС Vista Home Premium, NAPP v5.1.4
При загрузке eRecovery появляется следующее:
Edit Windows boot options for: Windows Setup
Patch: \windows\system32\boot\winload.exe
[ /DETECTHAL /MININT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 R
DPATH=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\sources\boot.wim ]
C Enter=Submit b Esc=Cancel. Пробовал оба варианта при восстановлении, эффект тот же.
Ноутбук бу, при покупке на винте был только сервисный раздел в начале диска..Сейчас у меня возник такой вопрос - сколько партиций должно быть на жестком и в начале или конце должен располагаться pqservice?
Мой вариант:
1) pqservice
2) C=60Гб
3) D=80Гб
4) Неразмеченное пространство=~8Мб
Проскочила мысль что сервисный должен быть в конце диска fellow
GDenis
24 декабря 2009 22:19
#1786
yuzer,
Изменен загрузчик bcd. Старый загрузчик лежит в скрытом разделе в папке BOOT\ с именем bcd001 или примерно так. Необходимо его переименовать в bcd.
Проблема с черным экраном, возможные причины:
1. Неразмеченное пространство 8 Мб;
2. Не прописан сценарий в папек Patch (в одном из файлов), где указана команда, что после завершения восстановления, раздел 2 становится активным (sel part2 -> active)
одр
25 декабря 2009 01:16
#1787
[img=left]http://i61.odnoklassniki.ru/getImage?photoId=195198428005&photoType=0[/img]
При восстановлении МБР вижу это. Что можно сделать?
GDenis
25 декабря 2009 01:37
#1788
одр,
Возьмите файл mbr.exe - он за Вас все сделает сам...
yuzer
25 декабря 2009 23:20
#1789
Временно забил на сервисный раздел до лучших времен. В принципе пользоваться им не буду, но хочется чтобы присутствовал на винте и все работало как на новом буке smile После сессии может быть продолжу ковыряния winked
sanfus
28 декабря 2009 00:20
#1790
В ходе рекавери выкидывает с ошибкой 0xF0000006, неоднократно, на одном и том ж месте.
bobek
28 декабря 2009 20:17
#1791
Здравствуйте!
Никогда не занимался восстановлением windows, вот однако, пришлось :)
Собсно пропатчил в винде мбр, стала запускаться по alt+f10 , появилось меню с 3 пунктами, выход, загрузить с носителя и загрузить заводские настройки. Есть у меня 3 диска с образами стокового виндовса, вставляю первый выбираю 2-ой пункт и ничего, выбираю привод и кнопка далее не появляется, как это можно решить? :(
Модель ноутбука: acer aspire 5930g
pushec
29 декабря 2009 16:05
#1792
хотел восстановить систему через Acer eRecovery (нетбукAcer d250), выдает ошибку 1005.
при заходе в Acer eRecovery жму alt+home, дальше diskpart, потом sel disk 0, затем list part. Выводится следующее сообщение:
Partition 1 OEM 7170 MB 32KB
Partition 2 Primary 142 GB 7170MB
Что делать дальше?
7Sky
30 декабря 2009 02:30
#1793
Не могу найти eRecovery для Windows 7.
Предыдущие версии (для Vist'ы которые) не устанавливаются, пишет "eRecovery can not be installed - 1.Bootable File".
Включал режим совместимости - результат тот же.
Подскажите, пожалуйста где можно найти или что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
магеллан
30 декабря 2009 18:02
#1794
Добрый день!
Купил бук с Вин7, решил сделать диски с заводскими настройками через Acer eRecovery, после записи первого диска, прога виснет и второй диск ни как не записывается. Два вопроса: можно ли как то по другому сделать эти диски и для чего нужно делать их если можно восстановить систему из скрытого раздела???
VladD
1 января 2010 19:07
#1795
pushec,
этаже recourse самая проблема
Модель ноутбука: Acerd250
VladD
2 января 2010 23:57
#1796
pushec,
Мне удалось решить проблему следующим образом: я начал устанавливать другую винду с флешки, разбил винт на разделы как хотел сделать, форматнул диск С, после форматирования камп перезапустился, после этого я вынул флешку и при старте коммпа сразу клацал ф10 или контрл и ф10 (не помню уже клацал все подряд:)))) Самый верный научный метод это метод тыка :))))))), и запустился диск востановления с которого винда благополучно установилась :))))
Mordrein
3 января 2010 03:17
#1797
7Sky, та же проблема, не могу найти eRecovery под Win7. Версия NAPP - 7.5.10
Модель ноутбука: Aspire 5739G
satopol
4 января 2010 17:45
#1798
У меня вопрос: Будет ли работать Alt+F10, если у меня 4 раздела на жестком диске???
Ставил Windows 7 не понравилась, решил поставить родную Висту, а при нажатии ALT+F10 ничего не происходит. Уже и с MBR мучился, все равно ничего не получается.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
toluolus
6 января 2010 15:18
#1799
Всем привет.
Порблемка следующего характера. Ноут 5530G. Стояла Vista, снес и поставил ХР. Сегодня начал переустанавливать винду, но ноут начал выпадать в синий экран. Пробую восстановить по ALT+F10- сочетание клавиш не работает. В Acronis Disk Director сделал активным первый скрытый раздел. eRecovery запускается, доходит до выбора Restore system from factory defaults, Restore system from user's backup и Exit. В меню выбора активна только кнопка Exit. Не подскажите что можно с этим сделать?
satopol
6 января 2010 16:05
#1800
Скрытый диск PQSERVICE должен быть в системе NTFS или FAT 32???
Эту тему читают: 0 пользователей () и 24 гостей
