Acer eRecovery и способы восстановления системы - 89 страница
GDenis
15 декабря 2009 15:30
#1761
tarx,
Писать еще не закончил - что-то пока времени не хватает... Сегодня, надеюсь. закончу. И как же вы успели убить hdd? Жаль... Просто для редактирования образа предустановленной системы необходимо наличие файлов скрытого раздела. Но вроде как есть один выход :) Еще проверю.. Пока успел только проверить. как работает раздел с XP - приятно удивлен :) С вистой и 7, конечно, тоже работает без проблем. Да, пока сделайте флэшку. А CD\DVD привода нет? Да, и диски восстановления делали? Есть они в наличии?
tarx
15 декабря 2009 16:47
#1762
GDenis,
Дисков в комплекте нету. Модель в без CD\DVD. Скрытый раздел скопировал на внешний жестак как образ, при попытки с внешнего ЖД сделать загрузочную флешку привел к тому, что внешний ЖД пришел в негодность. Несмотря на то, что в настройках четко указывал флешку, программа попыталась сделать загрузочный диск из террабайтника вместо флешки, в итоге на нем 1 раздел 32 ГБ в фат32+остаток как неразмеченый, вместо 1 ТБ в NTFS (кажется, хотя может быть и другая файловая система стояла). Буду вечером ковыряться и попробую хотя бы что-то спасти с него.
А можно по alt+F10 запускать что-то кроме eRecovery? Как мне кажется, связка alt+F10 должна производить загрузку с определенного раздела диска, или мне зря так кажется?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 1810TZ
TomskikhAA
15 декабря 2009 22:45
#1763
Может быть и не в тему, но всё таки напишу скорее свего поможет людям.
я приспособился восстанавливать систамы на асёрах с помощью диска Twice-OS (мультизагрузчик PuppyRUS-Linux и VistaPE) в принципе нам нужно второе, нажимаем в бутменю двойку, грузим висту, включаем тотал.
вуаля, скрытые разделы виста видит, ищем в корне скрытого раздела файл D2D.exe запускаем. Включается систама восстановления, отвечаем на вопросы, перезагружаемся и у вас бук на момент покупки (инфа на AcerData остаётся живой)
Работоспособность Alt+F10 после данной функции не проверял, ничего не скажу, хотя тут есть решения данной проблеммы,
скажу одно на последних асёрах данный способ не работает ;о( файла D2D.exe там нету, а других файлов способных помочь, я не нашёл
p.s. Twice-OS легко ищется поиском, образ вешает 272 001 051 байт
Модель ноутбука: у себя Asus F5R, очень хочу Acer AspireOne с Linux, через меня проходит много буков и из них много асеров
r777
16 декабря 2009 00:12
#1764
GDenis - скажите тут вы отвечали недавно на вопрос Tarx внесения изменений на скрытый раздел. Вы написали - Ждать FAQ (сегодня напишу инструкцию по изменению скрытого раздела для Win 7). Изменять его будете непосредственно в самом скрытом разделе. - Напишите пожалуйста ссылку на эту статью по изменению скрытого раздела для Win 7 - очень вас прошу . Я несмог найти этот материал.
И еще на erecovery не работает кнопка -записать диск .Вы спросили Есть в наличии второй скрытый раздел "System Reserved"? объемом 100 Мб? Я посмотрел в управление дисками - такого раздела нет. Спасибо за ответы .Если можно то обьясните как восстановить функцию -записать диск на erecovery .
16 декабря 2009 01:00
#1765
Следите за главной страницей сайта - все новости и статьи публикуются там.
r777
16 декабря 2009 01:19
#1766
DOCTORNIG спасибо за совет -учту на будущее .Просто я еще пока плохо разбираюсь во всех нюансах.
GDenis
16 декабря 2009 08:01
#1767
См. FAQ - набросал заметки :)
Причин может быть несколько.. Попробуйте для начала установить другую версию eRecovery (есть для систем с SP1 и без). Более проблематично, когда программа не может определить размер образа создаваемого диска или отсутствует в скрытом разделе файл-образ для записи Recovery диска...
Еще одна из наиболее вероятных причин - проблема с API 2.0 (см. http://support.microsoft.com/kb/KB932716)
Если установленная система Vista - запустите программу установки eRecovery от имени администратора.
xaoc747
18 декабря 2009 20:45
#1768
Ставил на ноутбук Win7 максимальную и решил откатиться к родной Home Premium. Жму altf10 идет процесс restoringa, ok, перезагрузка и ... опять вываливается в Acer erecovery Management, что не так???
Модель ноутбука: Acer Aspire 8940G Intel Core i7 720QM(1.60GHz) 18.4"FHD 4GB Memory DDR3 1066 500GB HDD 5400rpm BD Combo NVIDIA GeForce GTS 250M // Windows 7 Home Premium Rus x64 license
GDenis
18 декабря 2009 23:08
#1769
xaoc747,
в консоли eRecovery жмите alt-home, в командной строке введите последовательно:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
Перезагрузите компьютер.
PS. После Win 7 остался раздел "System Reserved"? Посмотрите в консоли diskpart
diskpart
sel disk 0
list part
xaoc747
19 декабря 2009 01:23
#1770
Цитата: GDenis
PS. После Win 7 остался раздел "System Reserved"? Посмотрите в консоли diskpartdiskpartsel disk 0list part
Насчет этого не совсем понял no У меня и до этого Win7 была, home premium только!
GDenis
19 декабря 2009 01:40
#1771
xaoc747,
я понял. Сделайте команду active, что описал выше. Если не сложно, вышлите файл napp7.txt со скрытого раздела.
xaoc747
19 декабря 2009 01:42
#1772
как его выдернуть оттуда?
r777
20 декабря 2009 04:20
#1773
Подскажите как найти .С помощью Erecovery создал полный архив конфигурации системы . Открываю диск- D а папки user backup там не обнаружил Если этот файл является скрытым то обьясниите как мне его найти и пулучить к нему доступ на диске D. Спасибо.
GDenis
20 декабря 2009 04:26
#1774
r777,
эта папка скрытая и системна. выберите в проводнике или в панели управления "свойства папки" - показывать скрытые файлы и снимите галочку с "скрывать защищенные системные файлы".
PS. Проблему решили свою? Так и не отписались....
Stepan
20 декабря 2009 10:31
#1775
Здравствуйте помогите пожалуйста для востоновлении у меня alt+f10 работает но на синм екране примерно во установке завотского выходит вот такой "FAIL to get DISK0 partition 3drive letter" как с этим боротсья
Модель ноутбука: Acer aspire 5930G
r777
20 декабря 2009 11:33
#1776
Денис спасибо за ответ - \ эта папка скрытая и системна. выберите в проводнике или в панели управления "свойства папки" - показывать скрытые файлы и снимите галочку с "скрывать защищенные системные файлы".
PS. Проблему решили свою? Так и не отписались....\ А функцию - записать диск - на eRecovery восстановить у меня не получилось .
GDenis
20 декабря 2009 12:23
#1777
Stepan,
проблема с разделами. В консоли eRecovery (когда загрузитесь по alt-f10)? нажмите alt-home и в открывшейся командной строек введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что появилось
а какая версия eRecovery установлена? Другую версию пробовали?
Stepan
20 декабря 2009 13:33
#1778
Здравствуйте помогите с востоновлением
Здрастьте, доктор! Заболел... Лечите!
Вообще подобные сообщения надо сразу удалять, дабы тему не захламляли. Вы мозг включите на время написания вопроса и сообщите что и как вы делаете и что хотите получить. А прежде FAQ прочтите FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать, ну и эту тему полистайте...
да попробовал сировно нет
ещо можно как нибудь по другому восстоновить
Раздел1 нет данных размер:10Gb Смещение:1024kb
Раздел2 основной размер:220 Смещение:10Gb
Раздел3 OEM размер:3072 Смещение:230Gb
Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2009 13:48
r777
20 декабря 2009 15:49
#1779
Как я решил свою проблему ( не работает кнопка записать диск на erecovery -утилита взята с vista и установлена на win 7 ) А создать загрузочные CD erecoery нужно . Сделал я это так. Утилитой erecovery создал архив полной конфигурации системы и файлов .Затем на диске D из User Baskup -извлек файл Images (он понадобится в дальнейшем). Взял 2 старых диска erecovery CD с vista и их содержимое скопировал на рабочий стол .Затем содержимое папки Images ( на рабочем столе) заменил на содержимое папки Images (архив полной конфигурации системы и файлов - эту пакпу разделить пополам для записи на1 и 2 диск ) Файлы erUBK.wsi и erUbk250000.DSI помстить на первый диск. Потом прожог 2 новых диска .И в итоге у меня получилось 2 erecovery CD с windows 7 . Попробовал запустить процедуру восстановления ALT+10 Все получилось . Может комунибудь пригодится. 7520g Тоже самое попробую проделать и со скрытым разделом оставшимся от VISTA может быть тоже получится ?
Stepan
20 декабря 2009 15:59
#1780
GDenis
Помоги вот так показывал командная сторона
