Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 26 страница
alexey
5 июня 2009 13:37
#501
Подскажите пожалуйста как можно задействовать Intel VT в биосе ,по идее поддержка есть но он просто оключен,а пункта такого нет,сталкивался кто нибудь с такой проблеммой?
bf2:~# xm dmesg | grep VMX
(XEN) CPU0: VMX disabled by BIOS.
(XEN) VMX: failed to initialise.
Сообщение отредактировал alexey - 5 июня 2009 13:37
5 июня 2009 13:50
#502
not possible. Пишите письма в саппорт acer.
alexey
5 июня 2009 13:51
#503
ok,сейчас попробую
Silverium
22 июня 2009 01:17
#504
Столкнулся с проблемой:
Ноутбук 5720z, меньше года очень активного использования. Летом как раз когда температура выросла, начал сам собой вырубаться во время работы или просто стоя включенным. Нашел тестер температур он показал ужасающую температуру батареи(127 гр), что делать не знаю. Остальные показатели в пределах нормы и выше 70 не подымаются.
Посоветуйте форумчане.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-4A2G25MI
sdwig
22 июня 2009 01:24
#505
попробуй это - Чистим ноутбук от пыли
довольно странно, батарея вобще практически не должна греться если не заряжается, а что Everest про износ батареи говорит?
Acer Aspire 5720
22 июня 2009 01:26
#506
Цитата: Silverium
Столкнулся с проблемой:Ноутбук 5720z, меньше года очень активного использования. Летом как раз когда температура выросла, начал сам собой вырубаться во время работы или просто стоя включенным. Нашел тестер температур он показал ужасающую температуру батареи(127 гр), что делать не знаю. Остальные показатели в пределах нормы и выше 70 не подымаются.Посоветуйте форумчане.
чистим от пыли
Silverium
22 июня 2009 01:42
#507
говорит, что износ - 20%. Попробавал батарею. вроде не горячая.
Christian
22 июня 2009 21:15
#508
Здравствуйте народ возникла огромная проблема включаю ноут а там серый экран в полоску (что это?) В сервис центре показал комп они к монитору его подключили и там все страшно смотреть было на экране ни четкости ни цвета в общем сказали проблема с видеокартой !!! Что делать? Снимается ли она если сгорела с материнской платы? Какова стоимость ? Буду признателен помогите!!!Acer aspire 5720g geforce 8400 256!температура 90-95 грвидеокарты
Сообщение отредактировал Christian - 22 июня 2009 21:17
22 июня 2009 21:28
#509
Christian, видеокарта снимается. 8600М GT стоит 200-300$
alexij
24 июня 2009 01:59
#510
Здравствуйте! Недавно на сайте!!! Копаю информацию!!! Но ни где не могу найти решение проблемы:
при загрузке компьютера возникает писк системного динамика(при том спонтанно)! Если писка нет система загружается нормально! До этого переустановлена система с нуля, с загрузочных дисков, была проблема со звуком (после проигрывания звукового файла, на нн---ой минуте начинал запирать звук, драйвера переставлены на более свежие), проблемы со звуком практически исчезли (иногда проявляются подхрипывания из динамиков)!!! Как быть периодические сбои при загрузке НАСТОРАЖИВАЮТ!!!
Acer Aspire 5720G - 1A1G16Mi Model No: ILC50
Intel Core 2Duo T5250 (1,5 GHz), GeForce 8400M GS Up to 512 Mb
DVD-SMulti DL, HDD160GB, 2Gb DDR2
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
Intel Pentium E5200 , 2Gb DDR2, GeForce GT230 1,5Gb ddr2, HDD320Gb
24 июня 2009 02:10
#511
alexij, какой писк и когда пищит?
alexij
24 июня 2009 02:38
#512
Писк прерывистый!!!! Пищит спонтанно (допустим 10 загрузок может вести себя нормально, потом 1 раз пищать, затем не пищать, затем 3 раза подряд пищать, затем нормально всё)! При том, что иногда "пищалку" приходиться вырубать зажиманием клавиши Вкл_Выкл?????
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
24 июня 2009 03:09
#513
alexij, кнопки никакие не зажимаются? Если нет, то возможна проблема с контактом модулей памяти с материнкой
alexij
24 июня 2009 10:48
#514
Возможно????? Кнопки никакие не нажимаются, выход в три клавиши тоже не возможен! При том иногда (очень редко пищал и продолжал загрузку)! Но до загрузки системы не доходило! Как это проверить и как это лечится? Внутрь ноута лезть не охота, но прийдёться! И подскажите? где защелки для открытия доступа к памяти у моей модели? или они стандартные у всех моделей?
Сообщение отредактировал alexij - 24 июня 2009 11:03
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
24 июня 2009 13:10
#515
alexij, читаем
alexij
24 июня 2009 20:30
#516
Посмотрел!!! Вроде всё нормально! Планки нормально сидят! Проблема хаотично себя проявляет! Может стоит БИОС обновить или это не панацея?
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
24 июня 2009 21:54
#517
высовывать/вставлять их пару раз пробовали?
alexij
26 июня 2009 11:35
#518
Попробовал ваш совет! Даже сменил планки местами! Пока не пищит! Посмотрю в динамике работы! Если проблема опять появится отпишусь! И ни как не могу понять в чём проблема со звуком? Подхрипывает постоянно, я уже и дрова менял, и проигрыватели какие только не пробовал, хрипит и всё тут!
всё равно пищит!!!! ни с того ни сего!!!! работал в нете: вроде перегрев отпадает(перед этим систему от пыли чистил), глюканула "лиса", включаю перезагрузку "писк"! сейчас загрузился всё ОК! Где правда?
Сообщение отредактировал alexij - 27 июня 2009 09:43
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
alexij
27 июня 2009 11:40
#519
Ну так как быть с моей проблемой? Отзовитесь кто нибудь! ПЛЗ!
Vista HP SP1 x86_32
BIOS: v1.17
+Acer Aspire M3641
27 июня 2009 17:06
#520
alexij, канцелярской резинкой почистите контакты оперативки
