BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 104 страница
Grottesco
5 апреля 2010 21:53
#2061
Добрый вечер!!! Помогите пожалуйста решить одну проблемку с ноутбуком . Я установил пароль на bios, но при загрузке компа (когда я его ввожу) пишет System disabled 01575. Посмотрел по инету, заметил , что ни я один с такой проблемой. Кто знает как решить её, прошу написать (Заранее благодарен)
Читаем тему ACER Форум » Пароли, снятие пароль BIOS, HDD и пр.. Используем утилитку PW_BIOS.exe
Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2010 22:08
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
5 апреля 2010 22:16
#2062
Grottesco,используйте пароли
i21zsaf или
gf1xyh1 .
5 апреля 2010 22:26
#2063
Slafko1989,
Попробуйте обозвать файл KAQB0.FD и дальше как расписано в инструкции, ещё можно глянуть в Aspire 5935 Series Service Guide в раздел "Removing BIOS Passwords"
Slafko1989
5 апреля 2010 22:39
#2064
замена файла не помогла, что касается инструкции не селен в английском
5 апреля 2010 22:51
#2065
Ну, тогда можете попробовать по аналогии с таким решением.
Если не сильны - воспользуйтесь переводчикои. Там раздел маленький, и картинки интересные.
Slafko1989
5 апреля 2010 23:26
#2066
не нашел батарейку сброса биоса, отсоединил одну панель(HDD Cover) там в плотную прилижит плата, RTC_RST там нет, остальное отсоединять не решился--- гарантия
rioo
5 апреля 2010 23:31
#2067
уважаемый reylby все оказалось намного проще выпайл батарейку с материнки минут на 20 она там впаяна. вставил обратно просто включил не чего не снимая и не нажимая- ОС запустилась как нивчем не бивало.так что люди добрый 1 длинный и 2 коротких писка это еще не конец видеокарты.спасибо
djrochev
6 апреля 2010 10:33
#2068
Обновил биос вылезла ошибка, винда повисла после вытащил батарею и теперь ноут ваще не включается, нажимаешь вкл. медленно начинает загораться индикатор ждущего режима, куллер не работает, кто нибудь подскажет в чём может быть проблема? ноут асер aspire 7520g
6 апреля 2010 14:31
#2069
Читайте первое сообщение этого топика.
Alexandep
6 апреля 2010 15:01
#2070
Цитата: djrochev
куллер не работает,
я бы без работающего кулера биос прошивать крайзис диском не стал бы winked
Модель ноутбука: :)
6 апреля 2010 15:14
#2071
Цитата: Slafko1989
RTC_RST там нет
RTC_RST jumper находится под планками памяти. На картинке ясно ж показано.
6 апреля 2010 16:22
#2072
У вас слетел BIOS. Создавайте Crysis-флешку и восстанавливайте через Fn+Esc
7 апреля 2010 00:29
#2073
Таки да. Boot Block Error Code/Beep Видно модифицированный Phoenix какой-то. Мутант.
Alexandr Kamenskih
7 апреля 2010 13:05
#2074
Спасите, Acer 8930G 9700Gt 512 Mb, чужой ПК не грузится после заставки Acer !!!
Доброго времени суток !
Взялся товарищу переустановить Windows, был XP я поставил Win 7 !
После установки была надпись перезагрузка, и я вытащил установочный диск ! (моя тупость)
После перезагрузки появилась заставка Acer и надпись for enter to setup press F2 !
Конечно ничего не происходит, в Bios не заходит, диск не видит. НЕВОЗМОЖНО что-либо сделать !
На Ctrl + Alt + Del реагирует простым перезагрузом. Пробовал менять RAM местами или одну вытаскивать, не помогло !
Пробовал вытаскивать аккум на 1 час, включать с ним, без него - тоже самое !
Скажите пожалуйста как на 8930G снять привод Rom ??? Я смотрел-смотрел, так и не понял как туда добраться !
Вытащил HDD - появилась надпись, потом пропала и вроде просто был черный экран.
Может Bios слетел ? Может батарейку вытащить с матери ? Но я не знаю, где она находится (((( Ребята, искренне прошу, спасите !!!! ((((((
ПК сделал !
Проверил на беды HDD !
Четко !
Проверил на беды видик - все норм !
Все равно не запускается !
Разобрал пол ПК, но все строго по гаранти ! То есть не лез куда не надо !
Нихера !
Передергнул все, что только возможно !
Нихера !
Беру другой Hdd - ставлю, идет, все норм !
Ставлю свой назад-нихера !
Кидаю свой на друй нот - норм !
Да капец какой то , подумал я !
Беру свой , протираю салфеткой, делаю у кореша формат на 0.1 %
И вуаля !
Я чуть не плакал !!!!
ingvarchuk
7 апреля 2010 19:01
#2075
Как восстанавливать BIOS на 5520 описано здесь: Восстановление BIOS
Очень не хотел Вас беспокоить по пустякам,но вынужден обратиться.Последних три дня только и читаю FAQ по ноутбукам.Взялся помочь но боюсь не справляюсь.Вобщем ноут был полностью отформатирован,поделен на два раздела.В bios уже прорвался,но и этого оказалось мало на мою голову,каким то не понятным образом там заморожены все возможные пути,в приоретете загрузки застыл сидиром,и ничего там не поделаешь.Пробовал с флэшек она вначале вроде как загорается а потом тухнет,ноут гудит,какбудто что то делает но так можно очень долго ждать.Помогите,люди добрые,есть ли такая возможность прошить с смдюка?Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5100
7 апреля 2010 19:42
#2076
Извините, но зачем "прошить с смдюка", если биос у Вас не слетел?
Slafko1989
7 апреля 2010 20:58
#2077
биос Insyde H2O
сисема windows 7 x64
бук aspire 5935g
Скачал с офф сайта БИОС для своего бука, зашел в мануал, переименовал файл ***.fd в KAYF0X64.fd(по мануалу), копировал на флешку (чистую), вставил в бук, зажал кнопки Fn+Esc, включил кнопку power на буке, далее на экране показывает сведения о ОС, жду где то 1 мин, терпение на исходе, еще 5 мин, далее загружается , ошибка.(система диагностики не обнаруживает винду (ЖЕСТКИЙ ДИСК, после обновления биоса на старую версию)). Чо делать? crying
злые дядьки с тех поддержки сказали что надо ехать к ним винду переустанавливать (2,5к ру6)
щас попробывал еще разок, черный экран индикатор флешки не горит
Dead_Maus
7 апреля 2010 22:59
#2078
Ну вот, я же говорил что это винт =)
Так стоп....чёт я не понял. Когда устанавливаем винду, нужно полностю отформатировать винт что бы ноут после установки не повис на экране Acer?
Тогда почему я не форматировал нечего и после где-то 3-й переустановки виндовс он повис?
Просто так хочу с Vista перейти на 7....но оч страхово ставить =(
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
nestav
8 апреля 2010 02:58
#2079
ALL
Плиз у кого есть EzH2O поновее. В инете есть 2.1.0.4 но она неоткрывает мой биос. Я нашел на аплоаде более новый но он запаролен ;(
http://uploading.com/files/get/8f1m4921/
Модель ноутбука: ASPIRE 2930 P8400/4/320/black ;)
8 апреля 2010 03:41
#2080
Цитата: nestav
EzH2O
Release Version 2.1.0.13 07-14-2009
