BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 120 страница
Rifmaplet
25 мая 2010 22:57
#2381
В архиве с биосом BIOS_eMachines_1.13_A_A.zip есть папка DOS, а в той папке FPK-113.WPH - это файл биоса.
Это я знаю, а вот из DOS шить уже не получится... Я писал в теме "Технология Acer eRecovery и все что с ней связано", что винду я решил восстановить из-за того. что она заглючила... Восстановить с помощью eRecovery не удалось... Я взял диск с ВИСТОЙ и установил на ноут, ввёл ключ с этикетки, активировал винду по телефону, всё ок...
Но глюки остались, выражаются в периодическом вылетании синего экрана и дальнейшей перезагрузки... Обновления не устанавливаются, точнее устанавливаются частично...
Я прошил BIOS. Была версия 1.21, я прошил на 1.23. После прошивки и утверждения программой, что всё ОК, ноут "ушёл" на перезагрузку и после этого не включился...
Я попробовал метод восстановления BIOS описанный здесь, не получилось... Т.е. ноут входит в Crysis режим, начинается чтение с флешки, но дальше ничего не происходит...
1) Объём флешки играет роль???
2) В FAQ по ноутбукам есть вопрос: Вопрос: во время обновления BIOS ноутбук завис и теперь не включается. Что делать? и есть ответ: Ответ: что делать в этом случае обсуждается в этой теме форума: Восстановление BIOS, так вот, в раздел Восстановление BOIS я попасть не могу...
И причём здесь это:
Зачем Вам знать как кто-то прошивал свой Aspire 5520, у Вас же другой ноут?
, я не понял??? На часто задаваемый вопрос даётся ответ что обсуждение этого вопроса можно найти в определённом разделе форума и указывается ссылка на него. Но при этом, сам раздел закрыт не то-что для посетителей, но и для пользователей!!! Могу сказать только одно, очень интересная политика форума... Вы меня извините конечно, но у меня у самого 4 сайта, и если я закрываю какой-то раздел для определённых групп пользователей, то кроме допущенных пользователей эти разделы ни кто не видит и тем более в FAQ я не даю ссылки на эти разделы...
Совсем забыл... :)
В инструкции по восстановлению BIOS написано: 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH.
У меня этот файл объёмом 2 Мб. Это может влиять на работу Crysis disc, смонтированного на флешке???
А где взять этот архив??? На ФТП ACER архивы с другими названиями и файл BIOSa я брал оттуда...
Сообщение отредактировал Rifmaplet - 25 мая 2010 23:54
В ожидании выдоха...
В ожидании вдоха...
Так течёт наша жизнь...
Где-то, в чём-то - неплохо....
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
26 мая 2010 00:01
#2382
Rifmaplet,
0) Не путайте божий дар с яичницей)) Про биос для eMachines - ответ на вопрос alex2n
1) Объём флешки имеет значение, чем меньше - тем лучше, но поскольку ноут в Crisis Recovery Mode входит и флешку читает, значит флешка у Вас подходящего размера
2) В теме Восстановление BIOS, насколько я понимаю обсуждалось как прошить биос с помощью Crisis Disk, то есть это то, что сейчас в шапке темы. Просто сообщение полуторалетней давности.
О размере файлов биоса. В Вашем случае - 1Mb или 2Mb - нет никакой разницы для phlash16. Просто есть микросхемы биоса разной ёмкости, у Вас - 2Mb. На флешке эти 2Mb помещаются свободно, а вот была бы дискета - файл пришлось бы сжимать.
Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2010 00:02
Rifmaplet
26 мая 2010 00:28
#2383
Извиняюсь, не обратил внимания кому адресовано...
За ответ - спасибо! Про объёмы флешек я знаю, просто уточнял про phlash16. В архиве с файлом BIOSa эта программа немного другого объёма и версии, нежели в архиве Crysis disc. Но если это значения не имеет, значит я делаю вывод, что проблема аппаратная....
Да, читает секунд 30 (сужу по индикации на флешке) и потом всё... Сколько не жди, ноут не перезагружается... Хотя, как я понял, индикация чтения с флешки должна идти 3 - 5 минут. Правильно???
В ожидании вдоха...
alex2n
26 мая 2010 00:53
#2384
если из Windows, то запускаете FPK-113.EXE из папки Win с правами администратора.
Так не чайник же, пишет нет бинари файла на англицком) Под Досом тоже самое, Биос брал с сайта поддержки Emachines. На Асеровском не нашёл, хотя раньше там валялось
Сообщение отредактировал alex2n - 26 мая 2010 00:54
Модель ноутбука: D620
26 мая 2010 00:53
#2385
phlash16 есть разных версий, когда создаёте Crisis disc - замените тот, который в папке Crisis disc на тот, который в архиве с биосом, авось поможет.
phlash16 обычно пишет "Invalid Flashint.Bin" если пытаться прошить не .wph, а .rom (дамп, он же бэкап биоса) FPK-113.ROM тоже есть в папке DOS, Вы не его случайно пытаетесь прошить?
Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2010 01:39
600se
26 мая 2010 06:31
#2386
Дорогие пользователи!
Кто-нибудь из вас знает каким образом можно получить доступ к разделу БИОСа "ADVANCED"?
Тип БИОСа: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.1, версия 3A41.
Просто очень нужно изменить кое-какие настройки, связанные с RAM, однако доступ туда в обычном режиме закрыт - пустой экран с надписью "Только для SUPERVISOR-режима"!
Модель ноутбука: Acer Aspire 1650
alex2n
26 мая 2010 10:44
#2387
Под Виндой вот так:
потом так:
и итог:
Сообщение отредактировал alex2n - 26 мая 2010 11:44
26 мая 2010 11:22
#2388
У вас там пароль стоит просто.На какой закладке выставляется-не помню,но иначе-никак. Если это биос вашего1650 ,то "кое-каких настроек,связанных с ram" там всё равно не будет.
kuznecov_o_i
26 мая 2010 13:37
#2389
А в BIOS Insyde H2O можно открыть дополнительные опции?
И что там есть "дополнительного"? И стОит ли?
Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 26 мая 2010 13:38
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
26 мая 2010 13:45
#2390
alex2n,
Опуская вопрос облома в прошивке хочу заметить, что Вам радоваться надо))
WinFlash Вам же говорит - Ваш текущий биос новее того, который Вы хотите прошить. И смысл тогда?
Цитата: kuznecov_o_i
А в BIOS Insyde H2O можно открыть дополнительные опции?И что там есть "дополнительного"? И стОит ли?
Advanced BIOS Menu
alex2n
26 мая 2010 14:42
#2391
Тогда совсем не понятно... Посмотрите на дату биоса на сайте производителя, у меня стоит 1.03 тут
kuznecov_o_i
26 мая 2010 14:48
#2392
Спасибо, понятно. Маленькие плюсы, а главно БОЛЬШИЕ МИНУСЫ ясны!
26 мая 2010 15:00
#2393
alex2n,
А Вы пытаетесь прошить 1.13 или 1.03?
alex2n
26 мая 2010 15:16
#2394
1.03 есть, хочу 1.13
26 мая 2010 15:46
#2395
alex2n,
Попробуйте прошить из DOS FPK-113.WPH.
alex2n
26 мая 2010 15:50
#2396
В VC запускаю 113.bat Начинается прошивка и почти сразу :
" Phoenix Phlash 16 Error
File has different BIOS part number
PRESS ANY KEY TO REBOOT"
Вот такие дела... Что-то там с бисом этим не то, 1.03 шьётся без проблем)
Сообщение отредактировал alex2n - 26 мая 2010 18:57
600se
26 мая 2010 21:43
#2397
slovelissimo, да в том-то и дело, что я всегда захожу в настройки BIOSa с паролем Supervisor'a (именно он), который сам установил для защиты от "несанкционированного доступа"! Или же ещё существует другой (заводской) пароль, что-ли?
nikitos
26 мая 2010 21:48
#2398
Добрый вечер!
Сегодня утром прошил SLIC c версии 2.0 на 2.1
Ноутбук сделал перезагрузку и включился как обычно.
Сегодня в 6 часов я прихожу со школы а он не включается! recourse
Сначала черный экран-картинка ACER-чёрный экран и звук(пи-пи-пи-пи) и через минуту просто чёрный экран(на кнопки не реагирует sad кроме F2-БИОС )
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как всё вернуть назад?
Модель ноутбука: AS6530G-703G32Mi, Win 7 Ultimate x32, AMD Turion 64 X2 RM-70, ATI HD 3470 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 320 Гб
26 мая 2010 22:14
#2399
Цитата: nikitos
ЧТО ДЕЛАТЬ?
У Вас bios от Phoenix, почитайте о восстановлении на первой странице темы.
Можете ещё попробовать по бипам определить BIOS Beep Codes в чём проблема
nikitos
26 мая 2010 22:30
#2400
Что то я не пойму... what
Зашёл на ftp.acer.ru и где там найти мою модель(извините, но с английским у меня плохо sad )
Напишите что нажимать(какой пунк?от начала до конца smile пожалуйста smile )
Лююди!Срочно надо!Прошу вас!!! smile
Сообщение отредактировал nikitos - 26 мая 2010 23:14
