BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 125 страница
11 июня 2010 16:25
#2481
vmv7,
Во-первых, во-вторых можно использовать последнюю версию.
vmv7
11 июня 2010 16:41
#2482
ну вот я скачал биос и PHLASH16.EXE там нету. smile
http://img19.imageshack.us/img19/2722/image18090421.jpg[/img]
итак, попробуем последнюю версию.
Простыни не вывешиваем! При вставке картинок используем превью!
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июня 2010 16:48
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
11 июня 2010 16:47
#2483
Цитата: vmv7
соответсвенно там PHLASH16.EXE для моей модели нету
Ну посмотрите прошивальщик для "родственника" 4920. На FTP посмотрите - Индекс «ftp://ftp.acer.ru/../../Drivers/Notebooks/»...
11 июня 2010 17:07
#2484
Смотрите биос предыдущей версии, там PHLASH16.EXE есть.
vmv7
11 июня 2010 17:17
#2485
всё верно, есть он там родимый. спасибо.
Acer 5920G
lindar
12 июня 2010 02:45
#2486
забрал сегодня бук с СЦ , попал на 30$
прошил вечерком последнии бивис ,
экспериментами больше не занимаюсь winked
Acer Aspire 8920G
vmv7
12 июня 2010 03:06
#2487
lindar,
а СЦ что сделали?
Acer 5920G
nickrapxx
12 июня 2010 19:16
#2488
Такой вопрос, нужна прошивка Bios для Acer aspire 5520G чтоб можно было поставить режим IDE, а то у меня после ремонта, XP вообще не ставиться, а включается 1 раз из 10.. в v 1.33 такого нет, а новее на сайте я не нашел.
Сообщение отредактировал nickrapxx - 12 июня 2010 19:18
12 июня 2010 19:29
#2489
У вас и так IDE... причем всегда. Постоянный режим эмуляции SATA в IDE. Другого ваш чипсет не поддерживает.
Причина не в этом. Скорее в этом, но наоборот. Вы ставите говносборку с интегрированными SATA драйверами, а вам они не нужны.
nickrapxx
12 июня 2010 19:34
#2490
В том то и дело, что ставлю чистую, один раз показало диски, все пошла распаковка, перезагрузка, идет загрузка "Windows XP" , и ноутбук виснет.
Та же проблемма на семерке, включаю комп, и все "Запуск Windows" и зависает... бывает запуститься один раз из 20, перепробывал кучу сборок, перечитал кучу форумов, нашел что помогло обновление Bios, но сдвигов в этом не вижу, не знаю что и делать уже, ноутбук только после СЦ. До СЦ, все прекрассно устанавливалось.
Сообщение отредактировал nickrapxx - 12 июня 2010 19:41
12 июня 2010 19:42
#2491
сборки не причем. У вас проблема с железом. Скорее всего с HDD. Проверяйте его Victoria или MHDD. Если с ним в порядке, то попробуйте загрузку с LiveCD. Если загрузитесь, посмотрите, виден ли HDD. Если и с LiveCD не грузится, проверьте память. Проще всего это сделать сняв одну планку, затем поменять планки местами со снятой. Та на которой будут проблемы - она и битая. Другие варианты - чипсет, привод, биос и пр. менее вероятны.
Дальнейшие вопросы в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2010 19:42
OlegG
15 июня 2010 22:37
#2492
Здравствуйте уважаемые! Купил себе Extensa 5635ZG. Устраивает все, кроме прошивки BIOS 3219, которая не в полной мере раскрывает потенциал процессора на 100%. sad Это решается обновлением BIOS на 3307. Но для начала, хотел бы подстраховать себя, сделав Crysis disc, на случай неудачного обновления. Но архива с BIOS для модели ноутбука Extensa 5635ZG на FTP-сервере Acer нет, или я не нашел. Кто подскажет выход с данной ситуации?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
16 июня 2010 02:13
#2493
В каком смысле?
16 июня 2010 02:30
#2494
Нормальные герои, конечно, всегда идут в обход, а по-простому зайти на acer.ru -Сервис и Поддержка - Драйверы и утилиты - Notebook - Extensa - Extensa 5635ZG - BIOS Вы, конечно, не пробовали. А зря, там этих биосов, как собак нерезанных).
OlegG
16 июня 2010 17:50
#2495
Об этой же проблеме писал участник форума Long. http://acerfans.ru/forum/topic_5950/5#
Частота процессора не работает на номинальной частоте 2100 Mhz(там множитель никак не хотел повышаться с 6х до 12х
Не проблема в поиске BIOS обновления 3307. RAR архив мной скачан. Вопрос в создании аварийной Crysis disc , для подстраховки на случай неудачной прошивки. А для создания такового, требуется файл БИОСа с расширением WPH . Данная методика создания диска описывается здесь
acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html
16 июня 2010 18:19
#2496
OlegG,
Создайте Crisis Disk с биосом v.3311, там ZK6_3311.WPH есть. Не думаю, что в нём нет изменений, которые есть в 3307.
OlegG
16 июня 2010 18:37
#2497
Действительно! Это вариант. smile Спасибо за подсказку. И вопрос к участникам форума: Кто-то уже опробовал эту прошивку БИОСа версии 3311 на ноутбуке Acer Extensa 5635ZG? Есть ли какие отзывы по работе данной версии?
Сообщение отредактировал OlegG - 17 июня 2010 22:44
SPW
19 июня 2010 16:20
#2498
Ноут Асер Аспир 7520G при загрузке биос постоянно отключался.
Сделал восстановочную флэшку. Всё делаю по правилам. Чтение с флэшки идёт секунды 3-4, потом прекращается. Ноут не выключается, экран чёрный, на кнопку вкл не реагирует (сама светится) и работает вентилятор. И так бесконечно....
Что можно сделать или уже всё?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2010 16:25
phprof
20 июня 2010 23:08
#2499
Aspire 9524. Кто подскажет как обновить биос при убитой батарее? (3% заряда всегда)
Модель ноутбука: Acer Aspire 9524 WSHi
21 июня 2010 00:04
#2500
Из под дос попробуйте. FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
