BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 127 страница
24 июня 2010 03:00
#2521
Цитата: slawwko Люди помогите!!! Правильно, нет там файлов с таким раширением. В архиве с биосом есть файл readme и в нём написано что Вам нужно делать: "Install SOPЎG 1. Please kindly unzip <BIOS_v1.45.zip> under windows mode. 2. Right click "BIOS_v1.45.exe" and execute this file as an administrator to update bios." Просто запустите BIOS_v1.45.exe в Windows с правами администратора(если Vista или 7) И лучше будет, если сначала Вы закроете все программы и отключите антивирус и интернет. Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2010 03:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2010 12:19
#2522
reylby Дело в том что я запустил BIOS_v1.45.exe, с правами администратора и не выключил антивирус.Ноут вырубился и теперь не запускается винда и немогу переустановить виндовс.Что делать?Как мне теперь вернуть обратно старюю прошивку?Пробовал создать кризис диск на флешку ,у меня не получается. Сообщение отредактировал slawwko - 24 июня 2010 12:39 |
24 июня 2010 13:10
#2523
slawwko, [attachment=6805] |
24 июня 2010 13:14
#2524
slawwko, Во-первых, сочувствую. Во-вторых, у Вас биос от InsideH2O и файл биоса у Вас с расширением *.fd Соответственно биос восстанавливаете следуя указаниям первой части(касающейся InsideH2O) первого сообщения темы. В-третьих, есть то, что Вы просите. Удачи! Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2010 14:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2010 14:26
#2525
Репутация: 11 Сообщений: 83 |
karavad, спасибо, уже не нужно. Acer ответили на мой запрос, объяснили причину и прислали версию 1.02. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
24 июня 2010 16:52
#2526
А я как раз вчера дома посмотрел и хотел извиниться, т.к. у меня как раз стоит 1.02. Я так понимаю обновлять ее не стоит? |
24 июня 2010 18:26
#2527
Сделал Crisis флешку для прошивки Aspire 5520G. Вставляю, зажимаю клавиши, включаю, с флешки начинается чтения. Видно что чтиает порциями. Подождал 20 минут... он всё читает и читает... было у кого-нибудь такое? Ждать еще? |
24 июня 2010 19:07
#2528
CrazyDen, а может проблема вовсе не в BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2010 21:34
#2529
karavad, если используешь разгон карты, то стоит обновиться. По RN багов убрано много, хотя я их и на 1.01 не видел. А если играешь на дефолтных частотах - подумай. Начиная с 1.04 частота видеопамяти урезана на 30Mhz(на 60Mhz при фактической частоте). --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
24 июня 2010 23:17
#2530
reylby, Сделал флешку по инструкции,зажимаю Fn+esc и кнопку питания.Флешка почемуто не начинает считовать, что делать?В biose поставил запуск FDD. |
24 июня 2010 23:35
#2531
slawwko, О! Если в setup биоса по F2 зайти можете - значит с биосом всё в порядке. А по теме - можно пробовать разные порты USB, ну чтоб размер флешки был поменьше. Но, пмсм, не нужно Вам пытаться опять прошить биос, с ним у Вас всё в порядке. Можете попробовать сбросить настройки в сетапе биоса в default. Ну и по-моему Вам сюда - --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2010 23:42
#2532
reylby, Настроики пробывал сбрасивать,ничего не помогло.Я даже не могу переустановить виндовс,с диска не загружается.очень странно. Все заработало!!!! Всем спасибо за помощь!!!! |
25 июня 2010 15:55
#2533
FuzzyL, Может дело и не в BIOS. Пока выясняю. Вдруг кто-то сталкивался с цикличным чтением. Как флшеку делать я так и не понял, запускаю wincris.exe, он мне пишет no removable devise in system и точка. Делал её из под линукс, тупо посекторно скопировав файл crisboot.bin на флешку и потом записав файлы minidos.sys phflash16.exe и bios.wph. Если другой ноут запустить с флешки, то он напишет, что это phoenix crisis диск и предложит перезагрузиться. Но всё же, есть сомнения, что может что-то не так. |
25 июня 2010 16:18
#2534
CrazyDen, Это Вы наверное используете WinCris v.1.0.0.2, он работает только с USB FDD Попробуйте 3 или 4 версию. [attachment=6810] --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2010 16:54
#2535
Попробовал все версии, нашел даже 1.0.0.4, но без толку. Результат один - no removable ( Флешка определяется в Windows XP как жесткий диск, а не как removable device, возможно связано с этим. Вот [attachment=6811] 1.0.0.4, если кому надо. Кажется получилось. Правда не помогло это мне. Но теперь при перешивке флешка мигает минуту, потом минуту тишина и флешка отрубается по питанию. Очень похоже что прошивается. Для этого пришлось поплясать с бубном. Кому интересно, то делал следующим образом. 1. Нашел SD карту, вставил её в рабочий ноут 2. Запустил wincris.exe, тот её обнаружил. 3. Форматну как removable (не fixed) 4. Вставил USB флешку 5. Скачал dd под windows тут http://www.chrysocome.net/dd 6. Скопировал посекторно с SD карты на флешку 10мегов (чтобы с запасом) 7. Загрузился с USB флешки на Acer Вобщем так. Кстати, если вставить USB флеш в комп с вендой, то венда покажет, что флеш не отформатирован. Сообщение отредактировал CrazyDen - 26 июня 2010 01:26 |
25 июня 2010 19:56
#2536
Здравствуйте. Ноут Aspire 5920G. После прошивки и перезагрузки - черный экран. Индикаторы моргают, диск в приводе раскручивается. Crisis диск не помогает - зажимал Fn-Esc и кнопка включения - тишина. С CD - та же история. Что можете еще посоветовать. Заранее спасибо. |
25 июня 2010 20:25
#2537
useras, Снимите видеокарту и включите ноут без неё, если услышите звуки загрузившейся системы - проблема в видеокарте. Если всё будет по-прежнему - или пробовать Crisis Disc с USB FDD или другие версии WinCris, разные порты USB, флешку с маленьким объёмом, в крайнем случае - программатор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2010 20:30
#2538
reylby, Спасибо. До прошивки все было в порядке. А по WinCris, имеете ввиду разные версии flashit? Может есть другие комбинации для запуска boot блока? Сообщение отредактировал useras - 25 июня 2010 20:34 |
25 июня 2010 20:57
#2539
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
useras, а на какую версию прошивались? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
25 июня 2010 21:26
#2540
vmv7, та, что на сайте Acer.ru (3813) Сообщение отредактировал useras - 25 июня 2010 21:28 |
