BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 128 страница
CrazyDen
25 июня 2010 21:26
#2541
useras,
Ноутбук точно входит в специальный режим прошивки? Это можно определить по вращению вентилятора - он должен крутить на максимальных оборотах постоянно.
Еще очень важный момент, нужно вначале нажать Fn+ESC и только потом подключать кабель блока питания, это принципиально. Потом включать кнопкой. Всё это время Fn+ESC должны быть нажаты.
Модель ноутбука: Aspire 5520G
useras
25 июня 2010 21:38
#2542
CrazyDen,
В том-то и дело, что в режим прошивки не входит. Да, все так и делал.
CrazyDen
25 июня 2010 21:48
#2543
Еще натыкался, что есть другие сочетания клавиш, Fn + B, Fn + Esc, Win + B или Win + Esc
или заглушка на LPT порт.
Тут http://www.notefix.ru/kak-vojti-v-rezhim-crisis-recovery-na-phoenix-bios более подробно можно глянуть.
useras
25 июня 2010 22:04
#2544
CrazyDen,
не помогает..
vmv7
25 июня 2010 22:43
#2545
а в кризис флешке какая версия биоса ?
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
useras
25 июня 2010 22:59
#2546
vmv7,
[attachment=6812]
vmv7
25 июня 2010 23:25
#2547
useras,
чесно говоря он не прошёл у меня проверку на хеш сумму с оригинальными биосами 3811 и 3813 версий. пробуй заново скачать биос и создать нормальный кризис диск.
Acer 5920G
useras
25 июня 2010 23:28
#2548
vmv7,
так и с оригинальным пробовал (с acer.ru), перименовав в bios.wph Флэшку вообще не читает.
Сообщение отредактировал useras - 25 июня 2010 23:29
vmv7
25 июня 2010 23:35
#2549
useras,
тогда незнаю, хеш от переименования не меняется, может ты скачал ещё младше версию, я дальше не проверял. и в кризисе что-то маловато файлов у тебя.
Acer 5920G
useras
25 июня 2010 23:38
#2550
vmv7,
создавал загрузочную флэшку и бросил туда все эти файлы.. Так к флэшке даже обращения нет. Поэтому вопрос: как запустить boot блок?
CrazyDen
26 июня 2010 01:24
#2551
useras,
Загрузочная флешка создавалась программой wincris.exe или форматированием в HP tools?
Сообщение отредактировал CrazyDen - 26 июня 2010 01:25
26 июня 2010 02:43
#2552
useras,
Вы не загрузочную флешку создавайте, а с помощью WinCris сделайте Crisis Disk, далее согласно инструкции. И биос v.0.3502, который в выложенном Вами архиве, прошивать не нужно - старьё-с(и откопали ж где-то, на дамп своего не похоже).
Для Acer 5920g сочетание клавиш, позволяющее войти в режим Recovery Mode - Fn+Esc
Проще надо быть, пмсм, типичное горе от ума.
Надеюсь, что всё у Вас получится.
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2010 04:29
useras
26 июня 2010 03:27
#2553
CrazyDen,
и там, и там
делал
выложен Wang (Acer) в апреле 2010 г. Пробовал и новую версию биоса.
Проще надо быть,
не понял реплики
Буду благодарен, если выложите файлы для создания crisis диск для aspire 5920G
26 июня 2010 03:37
#2554
Цитата: useras
не понял реплики
Я имел ввиду, что не нужно создавать загрузочную флешку, а затем копировать на неё файлы. WinCris всё сделает сам. [attachment=6817]
Не верю) Чтоб Wang(если, конечно, это Председатель правления Acer Джей Ти Вонг (JT Wang)) лично выкладывал на сайт старинный биос от довольно старого лаптопа...)) Или это он по Вашей просьбе, в личку, типа...)))
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2010 03:47
useras
26 июня 2010 03:52
#2555
спасибо за ссылку
Не верю)))
[attachment=6818]
26 июня 2010 04:24
#2556
useras,
Однофамилец значит. У них видать Вонг - как у нас Петров.
Но свинью он таки подложил. Биос - староват.
А вообще, ссылка была бы уместнее, можно с паролем(если он там есть))
P.S. И ещё радует дата на картинке(я понимаю, что формат другой, но всё равно, мне, как любителю фантастики, видеть её приятно...)
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2010 04:27
useras
27 июня 2010 19:29
#2557
Цитата: useras
Phoenix Crisis Disc Recovery.rar (6 | 1,57 Mb)
не помогло..
27 июня 2010 22:03
#2558
useras,
Ну что... Ещё раз говорю, попробуйте включить ноут без видеокарты. А то всякое бывает. Это же просто сделать, а одну из возможных причин неисправности исключите.
Если будет всё то же - пробуйте USB FDD, если и с дискеты не запустится - прошивать на программаторе.
Кстати, какого размера флешка?
whoa
30 июня 2010 21:08
#2559
Доброго всем времени суток!
Acer Aspire One AOA-150. Благополучно слетел БИОС 3114. Попробовал по методу описанному в FAQ по ноутбукам Точнее начал пробовать, но смутило, то что БИОС не .wph, а .fd Начал искать и нашел такой вот метод:
1. форматируем флэшку в FAT
2. Копирем на нее два файла FLASHIT.EXE (идет вместе с биосом в архиве) и ZG5IA32.FD (именно так, переименовываем скачанный файл биоса ( в моем случае был ZG5_3304.fd)).
3. Вставляем флешку в мертвый Acer Aspire One.
4. Убеждаемся что батарея вставлена и адаптер питания подключен (если питание пропадет в момент перепрошивки, то и сервис центр может не помочь
5. Нажимаем на Fn+Esc и удерживая их жмем кнопку включения питания. Через несколько секунд отпускаем Fn+Esc, кнопка питания мигает. Коротко нажимаем кнопку питания. Начинается процесс прошивки БИОСа (ждем окончания обязательно). После окончания прошивки кнопка питания перестанет мигать и машинка перезагрузится. (Если что-то пошло не так в любом случае подождите минимум 5 минут, прежде чем снять питание с машинки, чтобы убедиться, что процесс прошивки завершился)
Помогло smile Ключевым моментом является переименование файла с БИОСом. Кстати, в aspireone-service-guide, который мне тоже удалось, найти прописано имя файла JAL90x64.fd, но с ним не работает no Ну и конечно правильная очередность нажатия на кнопку включения.
Считаю, что вы вполне можете дополнить FAQ по ноутбукам моим частным случаем.
Теперь вопрос:
В БИОСе у меня по прежнему отображается версия 3114, хотя брал 3310. Это нормально и стоит ли прошивать еще раз (нормальным способом)?
Сообщение отредактировал whoa - 30 июня 2010 21:09
Модель ноутбука: Acer Aspire One AOA-150
30 июня 2010 21:22
#2560
whoa,
Какой версией прошивали, такая и будет отображаться.
Можете прошить свежую версию обычным способом.
По поводу метода - он изложен в шапке этой темы для биосов от InsideH2O. FLASHIT.EXE на флешку копировать было лишним.
Ну если в сервис-центре нет программатора и паяльной станции - тогда не сможет, да)))
