BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 13 страница
unknown_
3 февраля 2009 14:05
#241
FuzzyL старая версия не помогла..может я какие нибудь настройки сбил? ставил версию 2.60
Acer 5942G-434G50Mi WinXP
MaxM
3 февраля 2009 18:37
#242
Люди можно ли даунгрейдить биос на более раннюю прогу!?И как это сделать на модели 5930?
На каком сайте можно посмореть что именно изменяется в версии прошивки биос!?На офф.сайте токо версии изменения не написаны(
Сообщение отредактировал MaxM - 3 февраля 2009 18:42
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
3 февраля 2009 18:44
#243
MaxM,так же,как и шить новый,разницы нет (но тебе это в любом случае не нужно,если надеешься таким образом сбить температуру).
MaxM
3 февраля 2009 18:53
#244
slovelissimo,
почему!?Я тут вспомнил,что я сразу как получил новый 5930,сразу биос шить понёсся,на старом даже не юазл его в играх!Может реально биос виноват!
sanya
4 февраля 2009 00:57
#245
нажимаючи на F12 появляется меню боот:1)винчестер.2)двд.3)generic-compact.4)generic-SM/xDpicture.5)generic-SD/MMC.6)generic-MS/MS-pro. может тут былаD2D? Как можна востановитьD2D?
ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium
Ars
4 февраля 2009 12:54
#246
Есть ноут Aspire 5315.
пытались шить биос, он повис и теперь включается на несколько секунд и вырубается.
попытался попробовать с флешкой, не получилось.
рубится и все.
менял все кроме материнки - не помогло.
Что делать? поможет только перепайка микросхемы биоса и все?
4 февраля 2009 14:40
#247
Ars, скорей-всего у вас что-то с южным мостом. Симптомы на то указывают
sanya, BIOS на настройки по умолчанию сбрасывал?
unknown_
5 февраля 2009 00:25
#248
Люди!!! Помогите!!! В Винде отключил Спящий режим при низком заряде батареи... Бук Работает максимум 30-35 и Винда выдает, что заряд батареи 0%,срабатывает индикатор на Ноуте, и парадоксально работает почти минут 40 с миганием этого индикатора! ... Пробовал разряжать-заряжать 5 раз (отключил все спящие режимы - разряжал доконца и заряжал выключенным), а АВТО КАЛИБРОВКА не работает! Емкость батареи, насколько я понимаю, хранится в CMOS (CMOS - это микросхема BIOS) - котоую ,ДерНул меня черт за нагу, я недавно перепрашил. Вопрос!!- как после перепрошивки БИОСА откалибровать батарею на ноутбуках ACER. Помогите пожалуйсто. 3 день мучиюсь, бардак какой то....
5 февраля 2009 01:18
#249
unknown_, а вернуть все как было в настройках Windows пробовали? BIOS к батарее никакого отношения не имеет
не так
Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 февраля 2009 01:18
К.Вячеслав
5 февраля 2009 09:42
#250
Привет всем! Хотел спросить по поводу прошивки BIOS из-под DOS. Если у меня есть загрузочная флешка с программой Ghost,то можно ли скопировать на неё файлы из папки USB и файлы из папки с прошивкой?
Модель ноутбука: Aspire 7720z
unknown_
5 февраля 2009 11:35
#251
да я уже этот виндовз переустанавливал 2 раза, ePower даже удалил, все на зводских настройках стоит.
Я слышал про программу Battery Doubler, сегодня попробую ее. А вообще у всех( это нормально) когда калибровка батареи слетает???
5 февраля 2009 11:42
#252
К.Вячеслав, если флешка позволяет запуск команд с командной строки, то достаточно лишь скопировать файлы с прошивкой на нее fellow
unknown_, попробуй ту батарею вытащить на часик и вставить winked
Ars
5 февраля 2009 14:21
#253
Ну это понятно. Так что можно попробовать сделать? или поможет только перепайка микросхемы биоса?
5 февраля 2009 14:39
#254
Ars, надо материнку менять или хотя бы в сервис отнести
К.Вячеслав
5 февраля 2009 15:09
#255
для начала попробывал запустить с командной строки в windowse программу Ghost, которая у меня на загрузочной флешки,ничего не произошло. Я запускаю эту программу,как у вас в ответе на вопрос как можно прошить BIOS из-под DOS,т.е. меняю в BIOS порядок загрузки,чтобы загрузка начиналась именно с флешки.После перезагрузки набираю в строке команду dir, затем ghost и программа запускается.Если вы имели в виду командную строку,которая появляется после загрузки с флешки, то я так понимаю она позваляет запуск с этой строки.В архиве с прошивкой для BIOS находится файл для прошивки в windowse и папка с файлами: CL50145A.fd, FLASHIT.EXE и if50.bat.Вопрос такой: нужно ли все три файла копировать на флешку и какой файл запустить в командной строке? Я конечно читал у вас в статье, что нужно запускать файл с расширением .bat, но на всякий случай хочу уточнить.
[Dima]
5 февраля 2009 16:33
#256
К.Вячеслав, надо запускать bat.
unknown_
6 февраля 2009 00:39
#257
Наконец то разобрался!!! Если будет время напишу инструкцию по калибровке батареи покрайнемери на ноутах 5110 серии, после перепрошивки биоса. Fuzzyl и всетаки инфирмация о количестве заряда и емкости аккамулятора- хранится в CMOS! которую она берет с контроллера(микросхемы) внутри аккума, а виндовс в свою очередь берет для себя инфу из CMOS!!
Сообщение отредактировал unknown_ - 6 февраля 2009 00:41
Rosenrot
6 февраля 2009 09:21
#258
Привет всем!У меня такой вопрос попытался переустановить Bios v1.10 на Acer 6920 после перезагрузки чёрный экран и тишина.Читал форум от начало и до конца ни чего не выходит чтобы оживить его.Качал с оффсайта BIOS 1,10 не смог понять какой фаил надо заменить т,к нет такого расширения(Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имеет расширение .WPH) .А у меня только расширение ROM. Помогите пожалуйста разобраться .
Сообщение отредактировал Rosenrot - 6 февраля 2009 09:34
6 февраля 2009 14:05
#259
Rosenrot, в FAQ по ноутбукам описано как создавать Crysis-флешку для оживления ноутбука winked
sanya
6 февраля 2009 17:14
#260
в биос делал F9 default
