BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 233 страница
27 ноября 2011 09:35
#4641
reylby, УРА! Bios восстановил, но вот только проблема осталась, что после проверке биоса следующим шагом идет черный экран, в левом верхнем углу печатается две YY =( |
27 ноября 2011 13:10
#4642
lowolf, HDD проверьте с помощью MHDD или Viktoria. И обычно, когда вместо загрузки системы мигает курсор - значит, пмсм, что-то случилось с mbr, с этой проблемой -> MBR. Вопросы и решения, или с загрузчиком -> Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка. Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2011 13:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2011 21:05
#4643
Здраствуйте!Меня интересует подробности перепрошивки BIOS на Acer aspire 5920g для видеокарты geforce 9600m gt (кто уже пробовал это делать).А именно то,как всунуть модифицированный биос в загрузочную флешку?И какую загрузочную флешку надо делать (Crisis Disk recovery или феникс)? |
27 ноября 2011 22:55
#4644
miha_bayan, Необязательно прошивать биос в CRM. Можно и обычным методом. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 18:12
#4645
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Случайно перепрошил свой 5930G |
28 ноября 2011 21:20
#4646
reylby, Начал проверять винт были проблемы, форматнул, начал ставить, в биосе поставил AHCI опять начал писать две YY после проверки биоса, что может быть? ПРошивка? поставил последнюю 1.04 |
28 ноября 2011 21:41
#4647
lowolf, Сообщение #4656 прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 21:31
#4648
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребят, какая версия биос изначально стоит на ноуте асер 5625г? |
29 ноября 2011 21:52
#4649
fran__1,зависит от даты производства,чем позднее выпущен ноут,тем свежее прошивка. --------------------------------------------------------- ![]()
29 ноября 2011 22:26
#4650
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Помогите пожалуйста и мне, нужно название файла биоса для ноутбука eMachines E730 |
29 ноября 2011 22:33
#4651
nykolmas, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 22:36
#4652
reylby, большое спасибо, буду пробовать не получилось, может такое быть что имя файла не правильное? |
29 ноября 2011 23:05
#4653
nykolmas, Имя файла - правильное. Можете попробовать прошивать в CRM ту версию, которая была до незнаюкакогононесомненнотрагическогослучая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 23:18
#4654
reylby, похоже проблема глубже, индикатор на флешке не мигает... теперь только програматор? |
29 ноября 2011 23:24
#4655
nykolmas, А с чего всё началось? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 23:38
#4656
reylby, с обновления биоса из виндовса, как обьяснили выдало ошибку и не отвечало ни на какие телодвижения, вынули аккамулятор, выключили питание, как результат слетел биос |
29 ноября 2011 23:59
#4657
nykolmas, Сочувствую. Аккумулятор заряжен и подключен? Кнопка "Power" мигает, когда при вставленной флешке с переименованным биосом и зажатыми Fn и Esc Вы подключаете шнур питания? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2011 00:15
#4658
reylby, кнопка светиться постоянно,мигает диод харда. аккамулятор не знаю или заряжен. изначально биос хотели обновить потому-что заряд батареи остановился на одном уровне и не заряжался дальше, хозяину посоветовали обновить биос что он безуспешно и сделал. |
30 ноября 2011 00:25
#4659
Подскажите плиз какую версию биоса шить? есть для win7, есть для ХР/Vista, а есть для двух систем? Ноут extensa 5630, win7 но возможно переду на XP. Биос брался на acer.ru. |
30 ноября 2011 00:32
#4660
Цитата: nykolmas аккамулятор не знаю или заряжен. Если аккумулятор заряжен менее чем на 30% - прошивка в CRM не будет стартовать, если биос от InsydeH2O. Про кнопку "Power" - она что, светится, когда питание от сети отключено?bossman, Последнюю шейте, и лучше из DOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
