BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 50 страница
13 сентября 2009 00:32
#981
сенкс! |
13 сентября 2009 00:36
#982
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Добрый вечер. Имею ноутбук 5810tg, после прошивки биос ноут включается загорается кнопка питания вайфай один раз моргает активность диска и все ..экран черный ничего не грузиться... куллер крутится... можно ли как то реанимировать ноут? |
13 сентября 2009 01:05
#983
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Здраствуйте. Не подскажите есть ли кризис диск не для флешки ,а для CD.Пробую шить свой бук с флэшки , не идёт, начинается считывание в течение 3 секунд, и потом просто индикатор питания, и кнопка включения неспешно мигают. |
13 сентября 2009 03:53
#984
Цитата: troyyy можно ли как то реанимировать ноут? Кризис флешку надо сделать...что и как - смотрим в FAQ Цитата: Shady123 Не подскажите есть ли кризис диск не для флешки ,а для CD Теоретически можно, но не уверен сработает ли. Люди брали юсб-флоппик. Вроде работало --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2009 12:38
#985
создал флешку ..вставил в бук зажал fn+esc включил...и тишина никакой реакции..бук включается обращение к флешке не идет |
13 сентября 2009 21:18
#986
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
slovelissimo, спс за ответ,но хотелось бы получить совет по 2 му вопросу насчет проги АА1 FANcоntr. и скорости в штатном режиме и с помощью проги( или лучше все таки пусть работает без программы?) |
14 сентября 2009 01:45
#987
Всем привет. Имеется ноутбук 5810Т, при обновлении БИОСа - черный экран и все. При использовании комбинаций клавиш обращается к CD вот только читает, но ничего не прошивается. На СД заливал биос ICL50HW.fd, и все которые мог найти, ни какой реакции. Может кто-то подскажет как надо назвать файл? |
14 сентября 2009 05:59
#988
ujin, тут выкладывали к 8935, кажется, кризис флешку. Ее пробуйте (только файл с BIOS на свой поменяйте). BIOS от того же производителя troyyy, аналогично. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 09:01
#989
FuzzyL, если вы про пост 848 то ссылка умерла... Кто знает как должен именоваться файл .fd для 5810tg |
14 сентября 2009 09:39
#990
Нашел в сети две прошивки БИОСа с одинаковыми названиями, но при сравнении файлов все таки есть отличие небольшие, по описанию вроде бы необходимо записать на диск только прошивку без всяких FLASHIT. Оба не помогли, но все равно предлагаю вашему вниманию. Сообщение отредактировал ujin - 14 сентября 2009 09:40 |
14 сентября 2009 15:00
#991
Прошивку v1.06 слил, eMachines e525 , прошил, регулировка подсветки заработала.... спасибо FuzzyL за совет в каком направлении копать) |
14 сентября 2009 17:30
#992
может кому поможет... для моего 5810tg файл биоса для восстановления с флешки должен называться JM41X64.fd (ответ с горячей линии) |
15 сентября 2009 12:23
#993
slovelissimo, вчера обновил все таки биос (правда почемуто из под виндовса не получилось, винда ругалась на права ,что то типо такого-хотя контр уч записей был отключен),сделал флеш как в гайде и все получилось, так вот -- режим работы вентилятора изменился кардинально, пропало ето нервное вкл и выкл,так что 3611 все таки влияет на работу вентилятора |
19 сентября 2009 19:02
#994
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
скачал биос с офф сайта в архиве два файла для 32 и 64 битной систем и текстовик я выбираю для своей 32 имя файла flash32.exe запускаю его (перед этим убил всю автозагрузку и перезагрузил комп) происходит распаковка файлов в дирикторию C:\Windows\Temp\WINPHLASH после распаковкивы даётся сообщение CAUTION: Please Do NOT remove AC source !! и ещё сообщение The szie or file name of ROM file is incorrect! помогите в решении проблемыноут сильно греется думаю прошивка поможет. |
20 сентября 2009 02:06
#995
Цитата: FuzzyL Как восстанавливать BIOS на 5520 описано здесь: Восстановление BIOS http://acerfans.ru/forum/topic_474/2 Уважаемые участники, можно узнать эта страница удалена или спрятана? Где можно добыть чудесный файл BIOS для ACER 5520? Извините если дублируюсь, ну уже сил нет скитаться по сайтам поддержки и находить обычный прошивальщик под винды. Мой бук после нажатия кн. питания начинает циклически откл-вкл, изображения, подсветки нема... Сообщение отредактировал exstar - 20 сентября 2009 02:20 |
20 сентября 2009 05:35
#996
exstar, смотрим эту темку + FAQ по ноутбукам. Прошивка есть на сайте Acer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2009 21:02
#997
Ноутбук Acer Aspire 6930 zk2 был неосторожно отключен во время прошивки биос. По fn+esc начинает мигать подсветка кнопки питания и разгонять диск в ДВД-приводе. С USB-fdd или флешки читать даже не пытается, файлы кризис диска на компакт записывал, безрезультатно. Может есть какие-то нюансы или готовые образы? |
20 сентября 2009 23:46
#998
kooperdj, нужно с кризис-флешками экспериментировать и в поддержку Асера написать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2009 12:31
#999
kooperdj, вполне возможно,что южн.мост погиб смертью храбрых. Если вы точно правильно создавали загрузочные диски и остальные операции выполнли верно-то прошить вам биос смогут только в СЦ. Диагностика нужна в любом случае, однозначного ответа сейчас дать нельзя- есть два упомянутых варианта. |
21 сентября 2009 13:17
#1000
Цитата: slovelissimo вполне возможно,что южн.мост погиб смертью храбрых. С чего ему вдруг погибать?[attachment=3773]Цитата: slovelissimo прошить вам биос смогут только в СЦ. Да в самом деле - сходите в СЦ. Если гарантия, просто не говорите, что сами биос прибили, скажите скромно - не включается. Если нет гарантии - просто попросите биос прошить. Только в этом случае в АСЦ не ходите - там как липку обдерут, куда нибудь попроще сходите - хоть на радиорынок...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
