BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 51 страница
21 сентября 2009 15:04
#1001
Цитата: minos66 С чего ему вдруг погибать? нереагирование на кризисдиски при прочих равных и даже при условии входа в режим аварийной прошивки-признак мёртвого моста. С чего-не знаю,мож пальцАми в нейлонвой одежде в усб-порт кто-то залез :) |
22 сентября 2009 00:04
#1002
Доброго времени суток. Такая же беда с 5730G как у kooperdj прошился неудачно, пробовал кризис диск, на флешке раза 2 с перерывом в минуту моргнет индикатор и все. попробовал вставил диск при зажатых fn + esc начинает его раскручивать. индикатор питания правда не мигает. помогите плиз. |
22 сентября 2009 12:03
#1003
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Хочу поделится опытом восстановления BIOS в Aspire 6935G Записал на флешку 4 файла... FlashIt.exe, km2_113.fd и ещё две копии этой-же прошивки km2x64.fd и km2x86.fd вынул батарею, зажал Fn+Esc, не отпуская нажал кнопку питания, подождал немного. Флешка засветилась, и вскоре бук потух... врубился уже с рабочим биусом... --------------------------------------------------------- Aspire 6935G 734G32BI Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16385 x86 |
22 сентября 2009 12:04
#1004
Jerico,вы поймите,что нельзя через форум в таком помочь. Если кризисдиск был записан верно,и все операции вы выполняете верно (вход в режим прошивки через fn+esc и вовремя отпущенные кнопки),то прошивка долна начаться.Если этого не происходит-то либо что-то сделано неверно, либо проблемя серьёзнее,и тогда-всё равно сервисцентр. |
22 сентября 2009 18:29
#1005
После всевозможных попыток восстановить БИОС, после неудачной перепрошивки, сдал в сервис центр 5810Т заказали мат.плату. Вопрос а как БИОС мог спалить южный мост? Или это брак производителя? |
22 сентября 2009 18:44
#1006
ujin, Цитата: ujin это брак производителя |
22 сентября 2009 18:58
#1007
Цитата: ujin опрос а как БИОС мог спалить южный мост? Или это брак производителя? Да нет,конечно. Случаи с умиранием южн.моста после прошивки биоса-это факт,но не брак. Чёткой системы в этом вроде бы и нет,сервисцентрам проще сменить материнку,причину они не ищут,они симптомы исправляют- как некоторые врачи :) |
23 сентября 2009 00:53
#1008
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте !!! У меня такая проблема - у меня ноутбук acer aspire 5520G. Скачал и перепрошил на нем биос(был версии 1.06 прошил 1.33).После прошивки в биосе ничего не добавилось, версию показывает новую,а винда все равно не ставится, выкидывает синий экран, перед тем как показать жесткий диск. А в биосе должна была появится вкладка где можно поменять режим SATA на IDE и система тогда должна поставится. Подскажите что сделать ? |
23 сентября 2009 01:10
#1009
portnoy, у вас ноутбук на чипсте nVidia. Там с сата драйверами и всякими режимами заморачиватся не надо. Просто достаете оригинальный дистрибутив и ставите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2009 13:18
#1010
slovelissimo, поменял флешку , пробовал с 16 гиговой на 2-х, при зажатии fn+ecs на флешке начинает моргать индикатор гдето секунд 10, потом тишина гдето секунд на 15, и опять индикатор на флешке начинает моргать еще секунд 20 и все, ноутбук не перезагружается, не выключается, тупо стоит и все. если его выключить принудительно,, и включить то опять один длинный и 2 коротких пика и все. Я впринципе уже в сервис готов, просто сервис за 200км, думал может сам справлюсь. |
23 сентября 2009 13:34
#1011
Цитата: Jerico slovelissimo, поменял флешку , пробовал с 16 гиговой на 2-х, при зажатии fn+ecs на флешке начинает моргать индикатор гдето секунд 10, потом тишина гдето секунд на 15, и опять индикатор на флешке начинает моргать еще секунд 20 и все, ноутбук не перезагружается, не выключается, тупо стоит и все. Надо ждать,не меньше 5и минут.Цитата: Jerico включить то опять один длинный и 2 коротких пика и все. Это сигнал о неиправности видеокарты. Снимите нижнюю крышку,проверьте,сидит нормально ли в гнезде.Если всё нормально-сервис,ничего не поделаешь.Перестаньте его плющить прошивами биоса,это в результате может вообще его убить. |
23 сентября 2009 15:51
#1012
В BIOS в разделе Main указана следующая инфа:[attachment=3794] Разве это нормально? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x86 |
23 сентября 2009 16:19
#1013
Цитата: vanya777 Разве это нормально? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2009 17:02
#1014
Цитата: vanya777 Разве это нормально? эээ... в смысле что "нормально"? что там вообще что-то указано? да,нормально :) Какой пункт у вас вызывает вопросы? |
23 сентября 2009 17:42
#1015
slovelissimo, Сомнения вызывает указанный объем видеопамяти. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x86 |
23 сентября 2009 18:18
#1016
Цитата: vanya777 Сомнения вызывает указанный объем видеопамяти. На оф. сайте Продукция не сомневаются [attachment=3797]--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2009 18:20
#1017
vanya777,4500mhd имеет именно 64мб собственной памяти. |
23 сентября 2009 18:30
#1018
Привет! У меня такая проблемка на Acer aspire 6930g . Поставил пароль на биос, сохраняю ,загружаю появляется окошко для ввода пароля набираю пароль ,пишет что ошибка кода 03078! Пробывал отключать пароль всёравно никак не действует! Что делать ? Помогите пожалуйста ! ACER Форум » Пароли, снятие пароль BIOS, HDD и пр. Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2009 18:42 |
23 сентября 2009 19:31
#1019
можно ли в биосе установить функцию загрузки с pci картриддера? --------------------------------------------------------- aspire 6920G T8300 GF9500M GS |
23 сентября 2009 19:56
#1020
izmaya,нет, usb либо драйв либо хард. на aspire one вроде можно с карточки грузится.Что такое pci кардридер? :) Который встроенный? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей |
