BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 69 страница
Ace Ventura
28 ноября 2009 23:16
#1361
Здравствуйте, у меня bios 1.21. Какую версию биоса лучше поставить? (точнее каким способом)
У меня win 7 86x и почитав форум как-то боязно ставить из под этой ос биос, так как в случае сбоя нет флешки для востановления.
Модель ноутбука: Extensa 5620
28 ноября 2009 23:50
#1362
Если не уверенны, то лучше ничего не делайте, тем паче, что проблем с буком, как я понял, у вас нет.
TiGeR86
29 ноября 2009 00:37
#1363
Здравствуйте, такой вопрос, в статье по обновлению биос написано, что ноут должен работать от сети и что батарея должна быть заряжена полностью, а если с ноута снята батарея за ненадобностью, так как он используется только дома от сети, Тогда как быть? можно прошивать без батареи от сети просто?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
Cokur60
29 ноября 2009 00:40
#1364
Привет всем! У меня вопрос?acer aspire 5530:обновил биос с v.1.06 на v.1.11 поставил пароль на HDD теперь хочу убрать?Получится ли если по новой перепрошить или нет?Может кто делал,а?
TiGeR86
29 ноября 2009 00:47
#1365
Ничего она "тормозить" не может,только надо настройки на дефолтные скинуть.Обязательно.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как Acer 5520G настройки сбросить на дефолтные? и какими клавишами в биос войти?
С прошивкой вроде разобрался почитал тут как что делать, просто ноут не мой и физчески я сам не могу его посмотреть, это знакомой комп, и еще вопрос там стоит версия биоса 1.20 я так понял сто это заводская, на сайте нашел 1.33 вот думаю прошить, а причина такая, если в курсе может подскажите примерно хоть поможет нет прошивка, дело с видео или с камерой, как только включаешь камеру то комп переодически начинает подвисат ьвместе с изображением почти сразу после включения, когда виснет изоюражение то не работает ни одна кнопка потом отвисает и снова работает, через пару минут опять история повторяет, вот я и подумал насчет биоса, драйвера просто уже всякие версии пробовал к видео и к камере, не помогает, на чип тоже меняли, что можите посоветовать?
29 ноября 2009 01:27
#1366
Если написано, что нужна батарея, то она нужна.
Решение проблем с ноутбуком
попробуйте перепрошиться
TiGeR86
29 ноября 2009 01:29
#1367
Тоесть если батарея снята, то никак это не сделать в смысле прошивки?
в биос входить клавишей F2 я правильно помню или нет?
Alexandep
29 ноября 2009 01:40
#1368
Прошивайтесь лучше из под DOS. Прочтите в архиве с прошивкой Read Me. Какой файл запускать там написано. Создание загрузочной флешки Удачи.
Модель ноутбука: :)
TiGeR86
29 ноября 2009 01:48
#1369
Цитата: Alexandep
Прошивайтесь лучше из под DOS. Прочтите в архиве с прошивкой Read Me. На загрузочную флешку вам нужно скопировать 3 файла. Какой файл запускать там написано.
Подскажите все же, можно как ни будь с вытащиной батареей перешить биос? или никак совсем? Или если её разряженную поставить можно? Просто она новая и ниразу не пользовались ей так и лежит упакованная, ноутом пользуются только дома от сети, по этому вот и спрашиваю, можно как то или нет?
vmv7
29 ноября 2009 01:56
#1370
TiGeR86,
желательно прошивать с батареей.
а с вытащенной батареей можно будет только тогда когда биос вообще не будет работать winked
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
TiGeR86
29 ноября 2009 02:14
#1371
Ну понятно, что желательно это я понял, а без нее кто ни будь пробовал прошивать? Просто знать надо точно ото начнешь без нее а он загнется...
Спасибо понял.
А может вы знаете или сталкивались с такой проблемой, в чем может быть дело? Что при включении камеры все работает но примерно каждые секунд 30-40 подвисает изображение и комп вместе с ним, потом отвиснет и комп работает потом снова так же, и через несколько раз таких комп совсем зависает намертво.
vmv7
29 ноября 2009 02:28
#1372
TiGeR86,
веб-камеры имеешь ввиду?
надо смотреть процессы в диспечере задач.
или обновить дрова.
Acer 5920G
TiGeR86
29 ноября 2009 02:33
#1373
Ага камеры, так вроде все работает нормально, камеру включаешь и он каждые секунд 30 камера подвисает причем и моя и у собеседника я зависаю, и комп в это время не реагирует ни на что потом через секунд 5-7 отвисает и снова так же, а потом вообще виснет намертво только кнопкой вырубать, а в диспетчере вроде нет ничего, винду поставил чистую SP3, драйвера поставил с этого сайта, сначала ставил на видео не модефицированные так он вообще при включении камеры сразу глох или синий экран выдавал, сейчас поставил модифицированные дрова на видео с этого сайта которые под мобильные переделанные, вот камера стала включаться нормально но вот другая фигня началась, грешил на сборку винды, поставил чистую то же самое.
Цитата: vmv7
или обновить дрова.
Дрова новые, система чистая ничего нет кроме винрара и дров, всякие дрова уже перепробовал блин, не могу понять ничего что такое.
Без камеры не тормозит, нормально все.
Камера Syn стоит видио 8400 MG
vmv7
29 ноября 2009 02:43
#1374
TiGeR86,
может в этой теме что - найдёшь веб-камеры и что с ними связано.
я бы удалил бы драйвер камеры и заново бы установил.
также программу которая использует камеру заменил бы на другую.
Acer 5920G
TiGeR86
29 ноября 2009 02:50
#1375
Я через агент пробовал и через скайп, дрова на камеру тоже ставил разные и с офф сайта 5.7 версию и другие 5.8.30
Тему про камеры все страницы перелопатил, похожее есть но симптомы у всех не много разные и всем советуют переставить дрова, дрова на камеру точно эти проверил по VEN коду, на видео тоже уже штук 5 перепробовал ставить ничего понять не могу, до переустановки системы было нормально, но давно когда первый раз ставил та же проблема была и не помню как решил, тоже все дрова перебирал, сейчас пробую не помогает никак, три дня мучаюсь уже.
vmv7
29 ноября 2009 02:54
#1376
TiGeR86,
попробуй удалить драйвера на камеру с очисткой системы CCleaner'ом и перезагрузкой
P.S.
сщас нам модеры нагоняй сделают в теме БИОСА про вебкамеры)))
Acer 5920G
TiGeR86
29 ноября 2009 03:00
#1377
Заканчиваем значит, просто тема изначально действительно была о нем, ото не знаю еще чтоможно поменять попробовать хотел биос уж перешивать пробывать.
lemming
29 ноября 2009 03:15
#1378
Привет всем! Такая проблема, решл обновить BIOS на ASpire 8930G. Обновлял из под Windows фирменной утилитой.... И ни чего не предвещало бури, но программа начала перепрошивать биос на вевсию "n/a" после чего ноут перезагрузился и показал черный экран, через 3 секунды снова перезагрузился и остался включеным без каких то признаков работоспособности.
Пробывал по инструкции его восстанавливать но реакции никакой. Он так же включается перезагружается, снова включается и на этом все...черный экран и никаких признаков идееспособности. При этом даже не пытается что-то прочесть с флешки. Сам файл биоса переименоввывал как в мануале на "RM2X64.FD"
Кто сталкивался с таким, как решали.... Помогите, а то уже идей даже нету, ничего не помогает!
Модель ноутбука: Aspire 8930G (Убит прошивкой BIOS)
vmv7
29 ноября 2009 03:29
#1379
lemming,
с какой версии биоса на какую прошивался?
Acer 5920G
Cokur60
29 ноября 2009 11:21
#1380
Мне не надо искать пароль он у меня есть я сам его поставил теперь просто хотелось бы обнулить... smile
ps; в принципе проблем нет smile просто надоело постоянно при запуске писать пороль no и эксперементировать тяги нет и конкретных ответов не нахожу recourse
