BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 70 страница
29 ноября 2009 13:13
#1381
Cokur60, тогда смените его на пустой
Cokur60
29 ноября 2009 19:19
#1382
Я гдето читал что один товарищ типа такого зделал (точно не помню)и потом долго подбирал те что по умолчанию вшиты в биос...
Хотелось бы узнать 100% ный способ,нет желания эксперементировать,да особо меня это не напрягает,просто давно ищу способ без внутреннего вмешательства обнулить пароль smile "Прошу понять меня правильно!" smile
29 ноября 2009 19:38
#1383
Типа чего? Криворукость некоторых персонажей не знает границ...
Его не надо искать! Велосипед изобретать не надо! Введите в "Изменить пароль" свой старый пароль и дважды кликните Enter ничего не вводя.
Прошивая биос с не сброшенными паролями из под винды вы рискуете получить ситуацию, когда после перепрошивки ваш старый пароль просто не подойдет. Вот тогда и будете
Cokur60
29 ноября 2009 20:38
#1384
Спосибо за совет! попозже попробую...
Еще вопрос;эдак восползовавшись некой утилитой,вытащить заводской пароль и потом и его мона обнулить? smile
ps;с под винды я не рискую smile К стати СПС обновлялся по Вашим рекомендациям через дос все прошло отлично! smile
Отважный
29 ноября 2009 20:52
#1385
ЗДравствуйте. Заранее извиняюсь если этот вопрос уже был озвучен, но перспектива прочитать все 66 страниц пугает, а забить в поиск корректно не могу.
Ноутбук Acer 5315, ему около двух лет
где-то около года назад начало висеть окно BIOS при включении. то самое, где белый экран с зелеными буквами acer.
если раньше оно светилось секунд 5, то сейчас около 30-40 секунд.
Не зависит от ОС (за это время ставил разные) ни от версии BIOS (думал что обновление версии поможет, но ошибся)
сбрасывал стандартные настройки через меню BIOS - не помогло
что посоветуете?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315
lemming
29 ноября 2009 21:19
#1386
vmv7,
Перепрошивал с 1.14 на 1.13, в конце прошивки зависла, перезапустил ноут, перезагрузил - все работало. Потом перепрошил еще раз для уверенности 1.13, после запуска прошивальшика, программа ничего не спровила, а сразу принялась за перепрошивку. В графе текущий биос 1.13 а в новом n/a. После этого вышло сообщение, что биос обновлен успешно. нажал "ОК" и получил дорогой девайс с лампочками.
Модель ноутбука: Aspire 8930G (Убит прошивкой BIOS)
vmv7
29 ноября 2009 21:25
#1387
lemming,
а Тип Biosа какой ? (Ami, Award, Phoenix, insyde, intel)?
твоя ошибка в том , что ты прошивался с новой на старую версию. а это плохо.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
lemming
29 ноября 2009 21:36
#1388
vmv7, Insyde
vmv7
29 ноября 2009 21:38
#1389
lemming,
вот на нашёл на руборде
Я полностю восстановил свой ноут, послу смерти его биоса при прошивки на модифицырованый. Правда сидел до шести чесов утра. В иструкциях, которые мне дали на руборде била одна маленькая ошибка и тут в помощь пришол mydigitallife. Так суть заключается в том, что форсирование рековери биоса запускается в следствии осуществлениее следующих дестивий (в строго обозначеном порядке):
1) записать на флешке файл биосла, надав ему имя xxxx.bin, где хххх - наименования модели материнской платы, в моем случае 30F4 - для pavilion dv7-1275dx
2) отключить батарею и питание от ноутбука
3) подсоеденить флешку (она должна именть на себе только файл биоса, и может бить не загрузочной)
4) зажать комбинацию WIN + B, удерживая их зажатыми подсоеденить адаптор питания и через 5 секунд нажать кнопку питания на ноуте, потом отпустить все кнопки. - СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!!!
5) побежит процедура рековеру виоса, о чем будет свидетельствовать красний цвет индикатора блокировки тачпада (в обичном режиме он белий)
6) через минуты две (чем большого обема флешка, тем дольше будет думать рековери) пойдет звуковой сигнал. Если рековери не найдет файла биоса или он будет неверный пойдет процедура рестарта биоса и так будет до тех пор пока она не увидит флеш с настоящим биосом. Можно отсоеденить флешку (не отключая ноут) и попробувать иные варианты биоса.
7) если все ОК, система начнет рековери биоса о чем будет свидетельствовать пикание: один пик в секунду в течение приблизительно 30 секунд.
Потом ноут отключится. Рековери завершена.
8) подключаем батарею и ноут рабочий!!!!!
Оригинал информации с mydigitallife:
IMPORTANT !!!
Obtained the correct BIOS file, HP seem to provide many different BIOS's.
For instance the BIOS for CQ45-107AU is not the same as CQ45-107TX.
For the CQ45-107TX I used the Insyde BIOS version F.04 file 30F7F04.FD then
Renamed the file 30F7F04.FD to 30F7.BIN and placed it on a USB thumb drive.
Disconnected the AC adapter from the notebook.
Removed the battery from the notebook.
Inserted the USB thumb drive into one of the USB ports on the notebook.
Didn't seem to matter which one.
Held down the 'Windows' Key and the 'B' key.
Connected the AC adapter.
Pressed the 'Power' button on the notebook.
When the LEDs came on, let go of power button and the two keys held down earlier.
On the CQ45-107TX the touch pad LED came on as amber (disabled) instead of the normal white (enabled).
After about 10 seconds the notebook started reading the USB thumb drive.
While searching for the file the notebook beeped once a second.
The number of beeps varied, depending on how big the thumb drive was and
the number of files on the thumb drive, from just one beep to many.
If the file was not found, the notebook would reset itself and try again.
If the file was found then it took about 12 seconds for the notebook to load it.
No beeping sounds heard during the loading time.
When loaded the notebook started flashing, indicated by beeps every 2 seconds.
This took about 32 seconds.
About 5 seconds after the beeping had stopped the notebook shutdown.
BIOS worked normally thereafter.
Thumb drive formats.
A 128M thumb drive formatted with FAT16 worked okay.
A 32GB thumb drive formatted with FAT32 worked okay.
Восстанови и прошивай из под DOS.
http://slil.ru/28266864 -там всё необходимое, читай инструкцию.
либо читать по англцки восстановление http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=13095
либо так
это для Insyde:
значит переименуй родной биос 30F3F2C.FD в bios.fd, форматни флешку (лучше 2-4 Гиг) FAT,
потом закинь куда только файл биоса и FLASHIT.EXE . Выключай комп, отстегни батарею; вынь питание; зажми кнопку питания на 20-30 сек, чтоб разрядить в ноль комп; втавляешь флешку; подключай питание (без батареи); зажимаешь комбинацию Fn+B или WinKey+B удерживая их нажимай включение как только флешка заработает (индикатор) отпускай кнопки и жди 5-10 мин.
Acer 5920G
29 ноября 2009 21:55
#1390
Цитата: Отважный
что посоветуете?
Отключить на вкладке "Main" (вторая вкладка) пункт "Quiсkly boot" - пардон за англиийский и посмотреть на каком этапе происходит "торможение". Чаще всего это происходит при инициализации внешних устройств. Например флешки или забытый пустой адаптор в картридере...
lemming
29 ноября 2009 21:58
#1391
vmv7,
Не какой реакции ноута на данные действия. С флешки читать даже не пытается.
Cokur60
29 ноября 2009 22:37
#1392
Попробывал ,не получилось...
Memories
30 ноября 2009 13:58
#1393
Чет не пойму где скачать последнею прошивку биоса (что бы на хп 4гб иперативки видела) для ноутбука Acer Aspire 5930g, и инструкцыю.
Дайте пожалуйста ссылки.
vovka2004
30 ноября 2009 15:03
#1394
Memories,
http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=907&sp=pa
ge15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryISOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=91641007
6
30 ноября 2009 16:28
#1395
Memories,acer.ru ,раздел "сервис и поддержка"--"драйверы и утилиты".Прямые ссылки на сайт не работают,они создаются динамически.
Serg_ZX
30 ноября 2009 21:26
#1396
Здравствуйте.
В общем, решил прошить биос посвежее, а при перепрошивке взяло и повисло, питалово выдернул, пробовал и так, и сяк - не вышло...
ноут тупо не грузит биос...
Потом сделал всё как написано тут...
1) Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: ссылка (запасная ссылка)
2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер
3) Запускаем скачанный архив. Должна начатся распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru
4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer
5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH
6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы.
7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph
8) Вставляем флешку в USB-порт
9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE
10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку
11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится.
всё равно ничего не вышло...
Похоже мне в СЦ, да?
PS: модель внизу..
Модель ноутбука: Extensa 7230 162G16Mi
Отважный
1 декабря 2009 01:23
#1397
да, пауза происходит перед... как это назвать... перед выводом списка дисковых устройств
примерно в то же время, что начал висеть биос, перестал нормально работать ДВДпривод: не пишет и почти не читает диски. В данный момент я им вообще не пользуюсь. Можно ли его отключить, не открывая ноутбук, для проверки, в нём ли дело?
1 декабря 2009 01:51
#1398
Цитата: Serg_ZX
Похоже мне в СЦ, да
похоже на то.
Serg_ZX
1 декабря 2009 20:09
#1399
похоже на то.
сегодня сдал....
Cokur60
2 декабря 2009 00:39
#1400
Вот теперь получилось! smile
Кому интересно;acerAspire5530,дуйствительно пароль на hdd шьется прямо на жесткий диск!И биос к нему отношения не имеет,я поменял ХАРД и сразу запрос на пароль пропал,потом я зашел в биос и ввел на ХАРД нулевой пароль,после этого сохранился и вышел из биоса,потом выключил комп и обратно поставил свой запороленый ХАРД и спокойно обнулил пароль!
minos66 спс!подтолкнул в правильном напровлении! smile
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 7 гостей
