BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 72 страница
point_55
6 декабря 2009 12:45
#1421
Цитата: point_55
вскрыть и замкнуть контакты или батарейку вынуть поможет ? как вскрывать ?
вытащить и вставить батарейку внутри ноута. ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!
как его разбирать то ? где батарейка ? сорри за глупый вопрос, ибо первый раз... (
а замкнуть контакты CMOS не вариант ? где они находятся ?
или софт есь какой по сбросу пароля на этой модели ?
заранее благодарен за ответ )
ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
ACER Форум » Пароли, снятие пароль BIOS, HDD и пр.
[attachment=4794]
Сообщение отредактировал minos66 - 6 декабря 2009 12:50
Модель ноутбука: Acer Aspire one D250-0Bb
point_55
7 декабря 2009 15:42
#1422
помог себе САМ, нашол прогу которая убирает пароль на вход в биос
спасибо за "квалифицированную помощь" ))) которой естественно не было...
ищи батарейку... ))) много понту, толку мало от тех кто советовал...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОФФТОП - пароли это не для этой темы. вам дали ссылку на тему где снятие паролей обсуждается.
-1 - ЗА ХАМСТВО.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 декабря 2009 16:10
#1423
ну так могли бы отписаться что и как делали.
vano001
8 декабря 2009 17:32
#1424
прошил BIOS версией 1.14 перестала корректно работать боковая сенсорная панель управления... пришлось откатываться на 1.13
Aspire 6935G 734G32BI Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16385 x86
asomik
8 декабря 2009 17:34
#1425
Перепрошил биос в своем нотике и получил непонятно что, а именно: в биосе невозможно поменять объём видеопамяти, только 512 МБ - ранее были варианты авто, 512, 256 и т.д.. Прошивку брал на официальном сайте асера. Стоит Семерка х64. Прошивал из-под винды.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530g
8 декабря 2009 18:06
#1426
Вот это скорее всего и исправили. Теперь стало как положено:
Цитата: asomik
только 512 МБ
nio059
8 декабря 2009 23:35
#1427
немогу попасть в биос.
Обычная загрузка: нажимаю кнопку включения ноутбука - несколько секунд черного экрана - логотип виндовс и т.п.
попадание в биос(моя версия): нажимаю на кнопку включения ноутбука - немного жду и нажимаю F2 - экран моргнет один раз - через несколько сек. логотип виндовс и т.п.
при постоянном нажатии кнопки F2 с момента загрузки - тупо черный экран, и при нажатии на любую из кнопок ноутбук пищит! помогет только контр-альт-дел.
как мне попасть в BIOS?
Модель ноутбука: Acer V3- 771G, i5-3120M 2,5Ghz, GeForce GT 640M
8 декабря 2009 23:53
#1428
Странно куда у вас заставка Acer с прогрессбаром post потерялась (может то что вы "логотипом виндос" называете и есть заставка? Тогда жать надо когда она winked ), ибо при отключении быстрой загрузки все рано на экране отрабатывание самотестирования должно отображаться, но попробуйте просто после нажатия на кнопку питания сразу же коротко нажимать кнопку F2 с интервалом в пару секунд. А идеально бы было видео выложить вашей загрузки - все бы прояснилось...
nio059
9 декабря 2009 00:18
#1429
заставки Acer с прогрессбаром post. у меня небыло, покупал Б/У. на нем стояла свежая ХP.
Сейчас еще раз решил попробывать зайти в биос и ни чего!
стандартная загрузка: нажимаю на кнопку - срабатывают там механизмы всякие - через 5-7 сек один раз моргает экран, поднимаются обороты кулера - секунд через 5-7 кулера затихают и начинается загрузка ОС (в моем случае XP). на всю операцию до логотипа загрузки виндовс уходит примерно 12-15 сек.
при частом нажатии кнопки F2 происходит тоже самое что и если её просто зажать. тоесть черный экран и пищит при нажатии на кнопочки.
щас пойду убъюсь ап стену и приду! Надеюсь мне кто нибудь расскажет что за ерунда творится!
Pitkun
9 декабря 2009 04:11
#1430
point_55,
Не вальтуй, у меня была такая же проблема, года два назад, на форуме посоветовали вытащить батарею, а потом снова воткнуть, как ни странно мне помогло!
Отважный
9 декабря 2009 20:39
#1431
Цитата: Cokur60
Цитата: Отважный
Можно ли его отключить, не открывая ноутбук, для проверки, в нём ли дело?
В диспетчере устройств попробуй..
не, не вариант. так сидиром не видит виндовс, а биос прекрасно видит и во время этой паузы на сидироме мигает лампочка, как раз всю паузу. дело в нем.
пробовал разобрать, но там нет проводов, он сразу вставляется в разъем. я конечно могу вытащить привод, но не с дыркой же в ноуте ходить.
так что все еще актуально: как отключить привод, не вытаскивая его из ноутбука, так чтобы биос его не видел при загрузке
напомню: Acer Aspire 5315
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315
nio059
9 декабря 2009 22:53
#1432
мужики я уже всю стену головой расшиб! подскажите что делать? как попасть в биос?
читаем мой предыдущий пост!!!!!
vovka2004
9 декабря 2009 23:16
#1433
nio059,
Только что где-то об этом читал, если найду, скину.
nio059
10 декабря 2009 02:32
#1434
Вроде разобрался)))
Значит загрузки логотипа Acer вначале у меня не было, я снял батарею и поставил обратно! Вуаля все стало в норму!
Незнаю по какой так причине так получилось))) может замок батареи влияест на это)))))))))))))))))))
сменил BIOS и почистил ноутбук от пыли! врод все норм! Нарисовалась еще одна проблеммка но это уже в другой теме))) Кстате подскажите куда писать? (svchost.exe грузит систему через 5 минут работы ноутбука, на 50%)
minos66 - Спасибо, за BIOS.
autoalex
11 декабря 2009 15:46
#1435
Подскажите по поводу прошивки биоса: Есть TM 8371 на нём сейчас прошивка 1.08 соответственно не удаётся прошить 1.13 и выше, прошивальшик говорит, что биос не для вашего компьютера. прошить на более старую, 1.07 позволяет. Заметил, что прошивка 1.07 ( BAP31.fd)обзывается по другому, чем следующие 1.13 ( BAP31v115.fd, BAP310FRv115.fd, BAP310FRv118.fd) и выше. может в этом дело
11 декабря 2009 16:15
#1436
autoalex,откуда прошивка-то?
Может,просто не врёт?
GDenis
11 декабря 2009 17:57
#1437
autoalex,
[attachment=4873]
Это попробуйте
PS. Для TM8371 и TM8371G разные версии
Ilysha7
11 декабря 2009 18:28
#1438
что может быть за проблема, включаю ноут и на заставке АСЕР он зависает. жму F2 но никакой реакции(( подскажите плиз!
Acer Aspire 6935G-844G32Bn
Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz
4GB DDR3-1066
NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Mb
320 Gb HDD, 7200 RPM, SATA-II
Optiarc BD ROM BC-5500S
Microsoft Windows 7 Ultimate32-bit
Мышь Logitech VX Nano
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 844
autoalex
11 декабря 2009 20:40
#1439
GDenis,
то же самое, биос не для вашего компьютера.
GDenis
11 декабря 2009 21:40
#1440
autoalex,
так номер модели у Вас точно без G?
