BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 9 страница
25 января 2009 21:35
#161
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
1. На почти родном, а не на вражеском. 2. Boot --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
25 января 2009 21:42
#162
Ну вот опять все уперлось в этот раздел BOOT в ниче не выбирается,в нем такая фигня: 1. network 2. cd/dvd 3. usb fdd 4. ideo: hitachi 5. usb hdd 6. usb key 7. usb cd/dvd и где тут быстрая загрузка? |
25 января 2009 21:54
#163
vantuz, блин, не поленился ноут перезагрузить и в биос залезть, во -первых: быстрая загрузкая выбирается в разделе Main, параметр quick boot выставляешь enabled во-вторых, в разделе boot, стрелками ты двигаешь курсор, а F5 F6 двигают параметры вверх - вниз, и сейчас у тебя выставлено - сначала пытаться загрузиться по сети, потом с сидюка, потом с юсб, и только в четвертую очередь ноут опрашивает винчестер, так что выставь всё нормально в разделе boot --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 22:33
#164
Блин! пасиб те sdwig, я тока щас обратил внимание что при нажатии Ф5 и Ф6 двигаются параметры, вот что значит невнимательность. А чё там на счет моего второго вопроса про то што в архиве с биосом 2 одинаковых файла и то что при копировании они пытаются друг друга заменить? |
25 января 2009 22:38
#165
vantuz, откуда биос? с офф. сайтп качал? не знаю в моём биосе никаких одинаковых файов не было, да и в одном архиве не могут быть два одинаковых файла, если только в разных папках, а если они в архиве в разных папках, то и распаковывай в разных --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 23:02
#166
качал отсюда, проблема в том что они в одном архиве, в одной папке, файл называется Egr-123.exe я говорю что припопытке скинуть их в папку на буке они пытаются заменить друг друга. Понятия не имею как их запихнули в один архив, причем один весит около 2700 а другой 2900кб |
25 января 2009 23:11
#167
скачай биос для своей модели бука с офф. сайта асера --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 января 2009 20:53
#168
Доброго времени суток. Обновил биос на своем Aspire 1690 DDR 2, файлы брал на офф сайте Прошивка была 1.28 Прошивал на 1.45 (с офф сайта 3A45 for ATI M22, M24 and M26.zip) Старый биос сохранил. В результате (видимо) перепутал прошивки, потому что после перезагрузки: Экран черный. Загрузка видимо происходит, потому как лампочки моргают (сначала 3 моргнули, затем лампочка активности винчестера моргает как при загрузке). Загрузил с сайта Crysis disc и скачал другой биос с офф сайта. Сделал все как описано в FAQ, отключил аккумулятор, оключил питание, вставил флешку, зажал клавиши, включил питание. Флешку нотбук увидел (потому как после того как моргнули 3 светодиода рядом с клавишей питания на флешке моргнул светодиод), заработал вентилятор и отключился, но дальше нотбук издал 1 длинный сигнал и 2 коротких и ушел в повторение этих сигналов. Может у кого то есть идеи или реально сможете помочь? Пробовал несколько других прошивок, результат тот же (сигналы 1 длинный 2 коротких). Сообщение отредактировал s505s - 27 января 2009 20:56 --------------------------------------------------------- Aspire 1692 WLMi DDR2 |
27 января 2009 22:31
#169
Цитата: s505s Может у кого то есть идеи или реально сможете помочь?Пробовал несколько других прошивок, результат тот же (сигналы 1 длинный 2 коротких). У вас что-то с оперативкой. Попробуйте ее вытащить и вставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 23:39
#170
FuzzyL, У меня 2 слота памяти, в одном 512 ДДР2, в другом 1024 ДДР2 Вынул память (оставил 512) Ситуация не изменилась Поменял местами - без результатов Убрал всю память - запуск произошел, лед моргнули, и пропали, кнопака питания горит, сигналы пропали, но с флешки не грузится. --------------------------------------------------------- Aspire 1692 WLMi DDR2 |
28 января 2009 00:25
#171
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Подскажите пожалуйста: скачал с Асеровского сайта последний БИОС для своего бука 1.10. При закачке пишут для Висты. В Readme написано: Run "BIOS.bat" to flash BIOS in DOS or Windows x86/x64 OS environment. и три папочки: DOS, х86, х64. Можно ли использовать этот БИОС при установленной 32 разрядной WinXP? И из какой папки запускать обновление? |
28 января 2009 00:31
#172
Цитата: Kaina Можно ли использовать этот БИОС при установленной 32 разрядной WinXP? И из какой папки запускать обновление? использовать конечно можно, но вот прошивать лучше из под DOS. http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdel...le-pokupki.html Сообщение отредактировал sdwig - 28 января 2009 00:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 января 2009 00:36
#173
Цитата: Kaina Можно ли использовать этот БИОС при установленной 32 разрядной WinXP? да Цитата: Kaina Windows x86/x64 OS environment. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 00:37
#174
s505s, без памяти с флшки и не должен грузится. У меня есть подозрение, что что-то с памятью --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 15:46
#175
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Aspire 4310. Обновил BIOS с 1.07 до 1.18 Обновление прошло нормально, но возникла проблема подключения к интернет (Wi-Fi) (не открываются страницы). Возможно ли это из-за обновления BIOS? |
28 января 2009 20:28
#176
А вообще для 32 и 64-х осей биосы м.б. разными? А то я последний раз биос шил когда еще 64-х не было :) |
28 января 2009 20:31
#177
Цитата: orel Возможно ли это из-за обновления BIOS? Нет. BIOS здесь не при чем. Проверяйте настройки подключения и обратитесь к провайдеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 20:46
#178
FuzzyL, То есть если бы с прошивкой BIOS было бы что-нибудь не в порядке, это было бы сразу видно? |
28 января 2009 21:16
#179
FuzzyL, Продолжение истории: Дело не в памяти. Шаманские танцы у друга до 3 утра ни к чему не привели и решил я обратиться в сервисный центр. В офф сервисе мне сказали, что "... загрузка очень большая, инженера очень перегружены, обратитесь в конце следующей недели...". Позвонил в не офф сервис на ул. Казанской (кому надо - сам найдет, не рекламировать же тут) "...Приезжайте, есть возможность восстановить биос, за надбавку "за скорость" инженер всё бросит и начнет заниматься только вашей проблемой. Цена вопроса от 900 до 2000 руб. "за скорость" - +50% сверху..." Приехал, подождал немного в очереди, сдал ноутбук. Ценник объявили "... 1200 + скорость = 1800..." по времени "...минут 40..." Далее. 1 восстановление - 1,5 часа Версия биоса 3A45 Ноутбук ожил, показал картинку биоса и встал на ошибке (сейчас точно не вспомню) кажется "конфликт ресурсов сетевой платы" и Ф1 резум или Ф2 биос. Инженер смело все пропустил и "... проверяйте..." Загрузка виндов упала по скорости раза в 2. Предложил просканировать винт на ошибки, отменять не стал. Затем долгий скан. После картинка и приглашение ввести пароль. Пароль ввел и бук свалился в синий экран. И так раза 2. Первое предположение инженера "у вас на винчестере (toshiba mk1031gas 100 gb) шпендель клинит" снял винт и ушел проверять. Проверил - принес. "...Не клинит, но скоро заклинит... придется данные восстанавливать, а это от 6000 руб. и выше в зависимости, что восстанавливать..." После инженер долго, что то мудрил, что то обьяснял про ддр 1 и ддр 2, притащил загрузочный диск, загрузился (при этом отвернул от меня бук), подключал флешку... Не стал я ждать и пошел курить. Когда вернулся нотбук и инженер исчезли еще часа на 2,5. И чудо случилось, но не совсем. Загрузка реально увеличилась по времени. Появились не свойственные тормоза (мышь "томозит") и проч. Версия биоса 3А45 В итоге: Уйма потерянного времени, - 1800 руб., тормозящий бук. Скорее всего все снесу на диск Д и рековери сделаю. Может есть соображения? Сообщение отредактировал s505s - 28 января 2009 23:28 --------------------------------------------------------- Aspire 1692 WLMi DDR2 |
28 января 2009 22:34
#180
Цитата: s505s Может есть соображения? мда...ну и сервис. Особо о клинящем жестком диске перл понравился. Проблема и вправду может быть в винчестере. На ошибки его как проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Дефрагментация | gendelf11 |
