BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 91 страница
19 февраля 2010 03:09
#1801
Добрый день. Прошил я полный биос на ACER ASPIRE 5410 (через дос, командой flashit.exe gpc_v133.fd /all) (не спрашивайте зачем. Думал поможет избавится от некоторых глюков) Только теперь вопрос. У меня слетел серийный номер, и UUID компа. Как восстановить? А то теперь получается, что у меня комп - просто комп, который в случае чего не дай бог не возьмут в гарантийку. Серийный номер слетел как в биосе, так и никакие утилиты его не видят. Модель отображается в биосе как хххх. Заранее спасибо. ACER Форум » СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, СЛЕТЕЛ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПОСЛЕ ПРОШИВКИ В БИОСЕ Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2010 11:15 |
19 февраля 2010 22:33
#1802
Биос phoenix,какая версия не знаю,посмотреть нет возможности. Память точно живая,пробовал разные планки в разных комбинациях. |
19 февраля 2010 23:38
#1803
Перепрошил BIOS InsydeH20 с помощью InsydeFlash.exe после перезагрузки - тёмный экран,в верхнем правом углу белый немигающий курсор.ОС с жесткого диска не загружается. BIOS версии 3.03 брал с cайта поддержки eMachines E725,до этого стояла версия 3.02 : Сам BIOS как-будто прошился нормально: при нажатии F2 появляется меню биос и все там вроде бы работает и версия новая ,то есть 3.03 - прописана. Что теперь делать - не знаю |
19 февраля 2010 23:52
#1804
Цитата: victori ,в верхнем правом углу белый немигающий курсор.ОС с жесткого диска не загружается. Представляете, было тоже самое после прошивки на AspireONE. Передернул аккумулятор несколько раз, раза с третьего ОС загрузилась. В чем было дело не знаю, попробуйте.С дисков восстановления ОС запускается? |
20 февраля 2010 00:29
#1805
pe103400 Аккумулятор я передергивал раза три - не помогло. С диска ОС тоже не запускается |
20 февраля 2010 01:34
#1806
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Надо включать в бот-менюшке Quick Boot и D2D Recovery ? и для чего? --------------------------------------------------------- Здесь придумывают прикольные ники, поспеши зайти – www.moy-nik.ru |
20 февраля 2010 01:50
#1807
Здравствуйте. Может дадите и мне ссылку на crisis disk для Acer Extensa 5635 (663G50Mn). На ftp, для этой серии ничего, может от 5620 подойдёт? Заранее благодарен. P.S. Влияет ли неудачная прошивка на гарантию, если старая версия bios была недоработанной, а именно множитель процессора всегда 6 (схема питания не влияет)? |
20 февраля 2010 02:37
#1808
Цитата: SergeyM для чего в бот-менюшке Quick Boot и D2D Recovery ? 1. Дает возможность сократить время загрузки компьютера. При включении этой опции не проводится часть начальных тестов, требующих относительно большого количества времени (например, полный тест оперативной памяти). Как показала практика, особой необходимости в полных тестах нет, поэтому оставляйте эту опцию включенной (Enabled). 2. Для запуска системы восстановления при нажатии ALT-F10. Цитата: g17 Влияет ли неудачная прошивка на гарантию В сервисе можно и не говорить о том, что вы прошивали BIOS, а скромно потупив глаза, сказать: "не работает, в чем дело не знаю". Гарантии, что прокатит нет, но может и повезет. |
20 февраля 2010 22:05
#1809
всех приветствую столкнулся с такой проблемой поставил на свой Acer 5930G 4Gb памяти установил WIN7 X64 и увидел что работает только 3Gb так вот полазив по поиску понил что без перепрошивки биоса не обойтись с офф сайта качнул биос V1.23 стоит 1.21 сделал загрузочную флешку скинул туда биос так вот у меня вопрос когда гружусь с флешки в папки биос лежит три файла EGR-123.EXE flash64.sys WFlash.DAT если я правильно понил то первым надо запускать EGR-123.EXE а вот чего с другими двумя файлами делать не знаю подскажите плиз очень охото задействовать все 4гб памяти 11) Перезагружаемся. При загрузке должнен запустится файловый менеджер Volkov Commander. Выбираем .BAT файл, который находился в архиве с прошивкой, и запускаем его. В некоторых прошивках это может быть и другой файл. 12) Ничего не трогаем! Через пару минут получаем новую прошивку. Этот из FAQ!!!! |
20 февраля 2010 22:07
#1810
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: dimidroll4 сделал загрузочную флешку скинул туда биос так вот у меня вопрос когда гружусь с флешки в папки биос лежит три файла EGR-123.EXE Вас расширение .exe не смущает?? Причем здесь dos?? Внимательно читай readme в архиве с прошивкой.Цитата: dimidroll4 а вот чего с другими двумя файлами делать ничего |
20 февраля 2010 22:30
#1811
Launch EGR-123.exe and then follow the program procedure to flash BIOS вот всё что есть в readme перевёл Запуск EGR-123.exe и затем следует за процедурой программы, чтобы высветить BIOS |
21 февраля 2010 21:32
#1812
Цитата: dimidroll4 Launch EGR-123.exe and then follow the program procedure to flash BIOS "запустите EGR-123.exe и следуйте сообщениям на экране для того,чтоб прошить биос". Вот так это переводится. Причём тут загрузочная флешка-то? |
21 февраля 2010 23:37
#1813
всем спасибо надо было запустить от имени админа все прошилось вся память теперь в действии |
22 февраля 2010 12:33
#1814
Всем добрый день. У меня такая проблема, во время прошивки BIOS комп завис, после перезагрузки черный экран но все загружаеться. Подскажите как решить проблему. ноут Acer aspire 5510.Bios «Phoenix» |
22 февраля 2010 12:48
#1815
michs, Хоть пиши по нормальному, как это черный экран, но все загружается?[color=#FF0000][/color] --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
22 февраля 2010 12:49
#1816
Пробовал ставить флешку с bios, как в инструкции написано, но ему вроде всё равно: мигнёт питание, дёрнет диск, сидюк, помигает флешка, выключится, и опять по кругу. Что сиё значит, есть ещё варианты или вариант один...? Да, питание можно вырубить только сняв батарею. |
22 февраля 2010 13:05
#1817
vovka2004, vovka2004, то что все грузиться понял по мелодии приветсвия при входе в виндос. но экран все врямя черный |
22 февраля 2010 13:11
#1818
Цитата: michs черный экран но все загружаеться. Отключите ноут от БП и снимите аккумулятор минут на 10. Не поможет - передерните аккумулятор "на горячую" - при работе ноута от батареи.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 февраля 2010 13:19
#1819
michs, А нет возможности подключиться к монитору или к телевизору? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
22 февраля 2010 14:09
#1820
Цитата: minos66 Отключите ноут от БП и снимите аккумулятор минут на 10. Не поможет - передерните аккумулятор "на горячую" - при работе ноута от батареи. не помогло экран по прежнему не загорается, возможности подключить к телевизору нет. Подскажите может Bios обновить? как это сделать? |
