BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 90 страница
14 февраля 2010 22:16
#1781
доброго времени суток! неудачно перепрошил биолс на Aspire one 150 от модели 531h, теперь ноут при подключенном источнике питания - батарея или сеть, неважно, гудит вентилятором и не реагирует на кнопку питания. Попытки перепрошиться аварийно через флешку и Fn+Esc результата не дают. |
14 февраля 2010 22:31
#1782
qtek9100, теперь нужно нести материнскую плату на прошивку программатором. |
14 февраля 2010 22:39
#1783
жестко... других вариантов нет? да и где искать его, программатор... |
14 февраля 2010 23:47
#1784
Цитата: qtek9100 жестко... других вариантов нет? да и где искать его, программатор... А тему почитали? Пост № 1483 - 1508. Minos66 помог!!! |
15 февраля 2010 00:34
#1785
пошёл читать... попробую с дисковода, или программатор искать пойду указанные посты прочёл, моя проблема в том, что ноут как бы всегда включен, т.е. слетел этот бутблок, я так понимаю? |
15 февраля 2010 02:46
#1786
Репутация: 3 Сообщений: 26 |
Выложили новый BIOS v2.07 |
15 февраля 2010 04:09
#1787
Цитата: qtek9100 т.е. слетел этот бутблок, я так понимаю? Слетел не слетел это неизвестно, а то что вы его переписали от другой модели, думаю факт. |
15 февраля 2010 04:37
#1788
Народ помогите acer ferrari 1100 стоял win7 x64 прошил бивис все ок после перезагрузки чёрный экран и слабый свист кулера. Перепробывал все перечисленные методы эфект есть только от кризиса флэшка моргает минуты 3 потом замолкает и всё никаких признаков жизни чёрный экран и свист куллера... посоветуй что делать, куда обратиться кроме сц а то у них там один ответ замена МБ... |
15 февраля 2010 11:22
#1789
pe103400, Цитата: pe103400 переписали от другой модели, думаю факт. так ведь старался, чтоб AHCI попытаться врубить) Непонятно теперь, почему он не выключается, хотя при аварийной перепрошивке флешка один раз мигает, значит обращение к usb есть? тогда почему не шьётся? т е как получается - подключаю батарею - кулер СРАЗУ гудит, на максимуме, подключаю 220в, флешку, жму Fn+Esc? жму power - он мигает ОДИН раз, отпускаю Fn+Esc, жму power - мигает один раз power, один раз флешка. Всё. При этом кулер гудит не прерывнождал по 40 минут - ничего. Получается, что он не сбросился после перепрошивки? иначе почему после вынимания батареи и последующего подключения кулер без включения power начинает работать? |
15 февраля 2010 19:40
#1790
Цитата: qtek9100 флешка один раз мигает, значит обращение к usb есть? тогда почему не шьётся? Значит неправильно файл переименовали.Цитата: qtek9100 иначе почему после вынимания батареи и последующего подключения кулер без включения power начинает работать? Может быть из-за того что биос от другой модели. Бутблок то другой. |
15 февраля 2010 22:22
#1791
уважаемый!где у вас расположились два слота? если на всех фотографиях в инете слева на ноуте видна только одна заглушка для слота(http://orsktrade.ru/main/published/publicdata/ORSKTRADERMAIN/attachments/SC/products_pictures/ 0003dj_enl.jpg).или же разные карты расширения вставляются в один слот-что по моему мнению нонсенс?или я не прав? |
15 февраля 2010 23:28
#1792
Но выключаться то он по любому вроде как должен, с любым биосом, даже с его отсутствием имхо, а файл я переименовывал и под one 150, и под one 531h, соответственно ZG5IA32.fd и ZG8IA32.fd. Похоже, все-таки сервис, кризис диск тоже не поможет, хотя его найти ещё надо... Утешает, что в сервисе просят всего 2 килорубля, думал, будет хуже:) нашёл сервис за 500р :) Фигвам, 2500, как везде:( |
17 февраля 2010 00:28
#1793
Народ помогите решить проблему! Ноут Acer 1652WLMI, BIOS Fhoenix, в BIOS через кнопку F2 захожу нормально но когда открываю вкладку Advenshed (Настройки) то на экране не отображаютя настройки а справа пишет что настройки скрыты от User и необходимо зайти под Superviser. Как мне вернуть назад отображение настроек (меню Advenshed в полном объеме а не только одно название) ? А также по ходу вопрос что за учетная запись Suprviser и как в нее зайти? Если можно напишите подробно так как с этими функциями дела не имел. |
17 февраля 2010 00:44
#1794
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Заметил такую интересную вещь: Поставил для эксперемента VirtualBox а в неё WindowsXP и вот что интересно частота процессора в виртульной ОСи выше чем в основной(довольно заметно). Это как ? Что ограничивает процессор в основной ОСи ? и Как это снять ? Догадываюсь что через БИОС. |
17 февраля 2010 00:56
#1795
Цитата: Zanozus Это как ? Процессор в виртуальной машине также виртуальный. Обычный процессор при простое сбрасывает частоту jigulin, у вас стоит пароль суперпользователя на BIOS. Снять может тот, кто ставил --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 21:10
#1796
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Цитата: alex-nz или же разные карты расширения вставляются в один слот-что по моему мнению нонсенс По вашему мнению. Если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО ознакомились с информацией по данным слотам расширения, то убедились бы в том, что по высоте и ширине слоты PC Card Type II и ExpressCard/54 одинаковы (имею ввиду внешнюю дыру на корпусе ноутбука, контактирующие части внутри - отличаются), и во многих моделях ноутбуков от разных производителей они комбинируются в один слот. К сожалению устройств, которые вставляются в данный слот у меня нет, и проверить фактически на своем ноутбуке наличие возможности подключения устройств обоих типов я не могу. В посте 66 использовал информацию с сайта acer. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
18 февраля 2010 08:14
#1797
Доброго времени суток! Подскажите решение следущей проблемы пожалуйста. Ноут был залит кофе, после просушки, вскрытия и протирки всех залитых внутреннностей ноут отказался включаться. Включается, загорается экран, начинается загрузка биос, но полоска загрузки не доходит до конца и ноут начинает пищать,писк короткий,непрерывный(даже при отключенной клаве). При этом с одной планкой оперативки,поллоска загрузки биос проходит дальше,чем с двумя. Без оперативки молчание и черный экран. Способ сбрасывания биоса не нашел- батарейка впаяна. Ноут aspire 5110. Инструкцию по разборке не могу скачать,т.к. сижу теперь с телефона. Да, кстати, визуально материнка от влаги не пострадала. |
18 февраля 2010 21:13
#1798
East, попробуйте без клавиатуры включить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2010 23:19
#1799
Это чуть ли не первое,что я сделал. А что вообще означает такого плана писк? Частые,короткие гудки без остановки. |
19 февраля 2010 00:06
#1800
Цитата: East Частые,короткие гудки без остановки. Вероятно неисправна оперативная память. А какой у вас биос? Можно расшифровать. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
