Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 115 страница
10 июня 2013 15:39
#2281
Да, конечно....у меня впечатление что не справляется охлаждение, он выключается именно от перегрева. |
17 июня 2013 04:41
#2282
Basmen, а на какую пасту меняли? Подставка используется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2013 23:28
#2283
паста - Titan Nano Grease. подставку не использую, просто приподнимаю задок чтоб лучше вентилировался. Речь идет о том, что когда родной утилитой поднимаешь частоту и тд, любое приложение или игра требующие ресурсы карточки работают мин. 10 - 15 и хлоп, на стандартной частоте все норм. Кстати расскажу вам хохму, общался с человеком у него на таком ноте стояла и 9800 и даже fx 3700... просто говорит частота чуток уходит а так норм все идет. |
24 июня 2013 02:46
#2284
Basmen, а система охлаждения ровно установлена? Без перекосов? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2013 23:42
#2285
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Basmen очень интересно как он запихнул в данный ноут 9800? И да можно ведь попробовать помониторить температуру видео при серьезной нагрузке, данные карты сделаны на старом техпроцессе и чтоб ноут вырубался температура должна быть за 100 градусов. Сообщение отредактировал k2 - 24 июня 2013 23:44 |
25 июня 2013 01:12
#2286
k2, Ну, 9800 или fx 3700 запихнуть - то не диво. Диво - что они без дополнительного питания работали). Натуральная чехарда с этими видеокартами, одни писали победные реляции на форумах, другие жаловались на "чёрные экраны" после установки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2013 17:25
#2287
Цитата: reylby k2, Ну, 9800 или fx 3700 запихнуть - то не диво. Диво - что они без дополнительного питания работали). Натуральная чехарда с этими видеокартами, одни писали победные реляции на форумах, другие жаловались на "чёрные экраны" после установки. Может имелась в виду geforce 9800m gs - она как geforce 9700m gt и radeon 3870m в формате MXM III были, а не MXM HE. На ebay есть radeon 3870m. Alienware Area-51 M17 Radeon M88 XT 3870 512MB ATI Video Card - 40GAB0439-C30S Судя по картинке - MXM III Но geforce 9800m gtx и quadro fx 3700 в формате MXM HE, странно что они заработали. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 25 июня 2013 17:29 |
27 июня 2013 05:01
#2288
Да, охлаждение установлено нормально...В том то и курьез, что температура за 100 не валит а он гасится, сам не пойму в чем причина. В штатном режиме его как баржу грузи, а он работает. А по-поводу 9800 и fx - он говорит все в порядке, все работает как и надо только на пониженной частоте но при этом гораздо производительней. Про питание у меня был сразу же первый вопрос и второй охлаждение, без питания работает охлаждение подбирается. Да и далеко не ходить, после этого начал искать fx на наших просторах в продаже, и был очень удивлен - продается fx трали-вали.... стояла на 8930!! вот так, есть умельцы шагнувшие вдаль, мне при этом интересно - написать письмо в службу поддержки acer с предложением или с просьбой, не знаю, найти откуда с платы взять питание на такие карты, они ведь работают! не думаю что это проблема найти его... Цитата: afwercacer321 Может имелась в виду geforce 9800m gs имеется в виду 9800 gts, в том и интерес Сообщение отредактировал Basmen - 27 июня 2013 05:08 |
27 июня 2013 15:44
#2289
Цитата: Basmen есть умельцы шагнувшие вдаль Это не умелец, ему просто повезло). Кстати, можете спросить, какой блок питания у него и какой Acer Part № мат. платы(можно глянуть на стикере под оперативной памятью, там, по идее, должно быть)?Не у всех оно работает так, как у Вашего знакомого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2013 21:02
#2290
Согласен с вышесказанным, могет у него 120 ваттный БП, и проц четырехядерный, у меня на 90 ватт и по подсчетам его на мой проц Т9800 и видео 9700M GT впритык, а еще винты и т.д. Цитата: Basmen В штатном режиме его как баржу грузи, а он работает. может с частотами перебарщиваете сильно, у меня работает максимум на 700/1650/1015 ядро/шейдеры/память |
10 июля 2013 00:57
#2291
Добрый вечер, есть ноутбук Acer Aspire 8930g (583G32Bi) Intel Core 2 Duo T5800, Ram 3Gb DDR3. Есть 2 вопроса: 1) Буквально пол года назад перестал выключатся ноутбук, через Пуск>Завершение роботы (Выключал через кнопку в момент перезагрузки), в одном СЦ отказались браться за поиск проблем, во втором закатили сумму от 400$, все сц говорят о геморрое в разборке. После переустановки виндовс, и установки новых драйверов на видео (GF 9600m gt) ноут стал выключатся через пуск, и запускаться если штепсель вынуть и снова вставить в розетку. 2) на ноутбуке играю в MMO WoW, и захотелось его немного модернизировать и повысить производительность, в СЦ предложили заменить процессор на Т9400 или любой другой Q9000 или любой другой который подберу, и добавить памяти. Хочу спросить Вашего совета по этим пунктам, по 1ой проблеме, и по поводу модернизации, есть ли в этом смысл, какой прирост производительности будет, возможно посоветуете что лучше поставить, на что обратить внимание при замене, нужно ли какое дополнительное питание и т.д. |
12 июля 2013 17:05
#2292
Цитата: Qwantym 1) Буквально пол года назад перестал выключатся ноутбук, через Пуск>Завершение роботы (Выключал через кнопку в момент перезагрузки), в одном СЦ отказались браться за поиск проблем, во втором закатили сумму от 400$, все сц говорят о геморрое в разборке.После переустановки виндовс, и установки новых драйверов на видео (GF 9600m gt) ноут стал выключатся через пуск, и запускаться если штепсель вынуть и снова вставить в розетку. Попробуйте сбросить BIOS и обновить драйвера на чипсет. Цитата: Qwantym 2) на ноутбуке играю в MMO WoW, и захотелось его немного модернизировать и повысить производительность, в СЦ предложили заменить процессор на Т9400 или любой другой Q9000 или любой другой который подберу, и добавить памяти. Замена на Q9000 и увеличение памяти имеют смысл. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2013 16:18
#2293
Проблему перезагрузок решил заменой батарейки биоса, теперь ноутбук нормально включается, переходит в режим сна, и выключается как положено. После столь сложной поломки и ее оценки в финансовом плане стал сомневаться в адекватности половины сц. Память решил увеличить до 6гб, думаю для ноутбука должно хватить, а вот с Q9000 упорно склоняют в сторону Т9400, хотя тот-же Сpuboss говорит обратное, разница между Т5800 и Т9400 вроде не столь велика |
15 июля 2013 16:32
#2294
Цитата: Qwantym а вот с Q9000 упорно склоняют в сторону Т9400 Неизвестно, запустится ли Quad вообще.На эту тему - отсюда и ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2013 23:50
#2295
Народ, кто-нибудь может точно сказать видит данный ноут 8 гигов оперативы, или только 6, а то чипсет вроде как поддерживает, но читал что сам ноут больше 6 не видит? Стоит тратиться на 2 планки оперативы или нет? Сообщение отредактировал k2 - 17 июля 2013 23:51 |
18 июля 2013 00:40
#2296
18 июля 2013 01:41
#2297
reylby Спасибо за ответ и за ссылки, раз у кого-то заработало, то наверное и я рискну, уж больно руки чешутся попробовать), может с продавцом о возврате договорюсь, в случае неудачи. |
21 июля 2013 17:54
#2299
Цитата: Qwantym В последнее время при копировании фильмов на внешний hdd скорость с 40mb секунд за 15 падает до 600kb, копирование 32гб- 3д фильма занимает по подсчетам проги 2е суток) А другие устройства на тот накопитель с какой скоростью копируют? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2013 15:04
#2300
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Ребят, столкнулся с двумя проблемами на этом ноуте. 1. Стал намертво зависать при простое, т.е. отошёл к примеру на 5 мин за чаем, приходишь, а он намертво завис, при старте тоже может зависнуть.... 2. не могу найти утилиту для работы с батареей на наш ноутбук, т.е. чтобы отключить зарядку от сети( так продлить срок службы батареии), к примеру: чтобы батарея заряжалась при 5 процентах и выше, а не сё время, то и так на пол часа её хватает =/ Спасибо за внимание! |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
