Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 114 страница
Ironhide
5 февраля 2013 14:36
#2261
Здравствуйте. Хочу приобрести ноутбук Acer 8930G и в последствии произвести апгрейд процессора на Q9000.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=63918 - из этой ссылки понял что при покупке нужно обратить на ревизию материнки для совместимости с Q9000. Вопрос как её определить на этом ноутбуке?
Должна быть ревизия MB.ASZ0B.004? Или все равно?
Сообщение отредактировал Ironhide - 5 февраля 2013 14:39
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
Ironhide
8 февраля 2013 17:59
#2262
Плизз! Подскажите пожалуйста!
BIOS: v1.3117 mod
8 февраля 2013 18:55
#2263
Ironhide,скачайте сервисмануал для ноутбука,там всё есть.Есть два варианта материнки-с выводом питания для четырёхядерников,и без.В сервисмануале указаны их номера.
8 февраля 2013 19:07
#2264
S_T_V_O_L
19 февраля 2013 03:55
#2265
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в моем ноутбуке есть 2 слота под жёсткие диски стоит один хочу подключить два но не знаю какой максимальный объем памяти ж/д потянет мой ноутбук и как правильно подключить второй ж/д??? Пробывал с другого ноута не получилось загорался синий экран , отдельно мой работает без проблем как только вставляю второй винда не грузится ((( пробывал оставлять 1 не свой ж/д а с другого винда не грузиться, а как только ставлю свой всё ОК, но у меня он маленький 320Gb заказал себе на 750Gb новый хочу чтобы на двух HDD была своя операционка или же на крайняк 750 основной, а 320 без операционки. ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ ЭТО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ????? Заранее спасибо.Acer Aspire 8930G-583G32BI
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал S_T_V_O_L - 19 февраля 2013 04:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-583G32BI
19 февраля 2013 04:15
#2266
S_T_V_O_L,
По идее никаких проблем возникать не должно при подключении 2х HDD. А что за текст на синем экране был, какая ошибка?
S_T_V_O_L
19 февраля 2013 04:20
#2267
Я уже не скажу отдал жёсткий диск а так не помню текст и нулики. Т,е я сразу вставляю новый жёсткий без всяких перемычек и настроек и ноут его видит без проблем?
19 февраля 2013 04:34
#2268
S_T_V_O_L,
В биосе - да. Но если диск новый - его нужно инициализировать и отформатировать.
S_T_V_O_L
19 февраля 2013 04:37
#2269
Это как инициализировать где это делать ??? Можно подробнее о настройке нового HDD
19 февраля 2013 11:47
#2270
S_T_V_O_L,
Ничего сложного.
В Windows - Win+R > diskmgmt.msc > OK
Правой кнопкой мыши по пустому диску.
Вам предложат диск инициализировать и затем отформатируете его
S_T_V_O_L
19 февраля 2013 16:01
#2271
Спасибо большое за консультацию
Basmen
11 мая 2013 21:54
#2272
Всем салют, скажите плиз, можно ли на этом ноте поставить какую-нибудь карту с гигом памяти ddr3 и 256 бит. спасибо...
Сообщение отредактировал Basmen - 11 мая 2013 22:02
11 мая 2013 23:42
#2273
Basmen,
Если видеокарту имели в виду, то надо было тему апргейд почитать.
Апгрейд и модернизация ноутбука
Максимум - Geforce 9700m gt mxm III.
Если она уже установлена, то менять неначто.
Basmen
12 мая 2013 03:09
#2274
Да, ее самую... не поверю что это потолок, ведь потенциал большой у бука. Но все равно спасибо...Я читал ту статью, просто подумал что информация устарела и все забросили "опыты" )) обидно...
13 мая 2013 04:56
#2275
Если нужен большой скачок в производительности, то проще продать этот ноутбук и взять Acer Aspire V3-771G
Basmen
14 мая 2013 06:11
#2276
Спасибо за совет, возможно что действительно проще продать, но неохота)
Сообщение отредактировал Basmen - 14 мая 2013 06:11
Basmen
28 мая 2013 23:52
#2277
Совершенно забыл спросить, память 1333 (8гб) будет работать? полноценно или на пониженной частоте 1066 ? и есть ли смысл видео менять на 9700 вместо 9600? спасибо... я просто не очень в этих вопросах вы уж извините...
29 мая 2013 01:38
#2278
Будет работать полноценно на пониженной частоте 1066МГц.
Нет, она не сильно-то и производительнее. К 9700 ещё и другая система охлаждения нужна. Лучше разогнать 9600.
Basmen
8 июня 2013 02:21
#2279
Спасибо! теперь точно все понял)....надо менять
да, но у меня после разгона он вырубается мин через 10-15, вот такая печаль...
8 июня 2013 13:42
#2280
Basmen,
Чистить от пыли, менять термопасту пробовали?
