Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 46 страница
4 июля 2009 14:29
#901
kuznecov_o_i, попробуйте для начала вернть старый заводской драйвер
kuznecov_o_i
4 июля 2009 14:41
#902
Где его взять то. Скачал вот сейчас с Асеровского FTP, приду домой, попробую. Так он наверно на семерку не встанет.
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
DimSUN
4 июля 2009 14:54
#903
Цитата: kuznecov_o_i
У меня проблема, может кто подскажет. Привоспроизведении музыки и виндовым плеером и Jet Audio в колонках щелчки......
... аудиофайлы трещат, а видеофайлы (с аудио) при этом воспроизводятся нормально?
Немного не ваш конфиг (у меня ХР), но проблема была абсолютно та же.
Я 2 недели парился в ХР. Изгадил тут все форумы - толку ноль. Переставлял раз шыссот и ХР разных версий и битности, и разные драйвера - толку ноль.
А ведь так не хотелось висту. И вот позавчера с горя пошёл на IXBTшный форум, там человеки посоветовали прошить Биос или... обновить драйвер Wi-Fi адаптера интеловского feel
Ну ... я не стал ржать, ибо на личном опыте многолетнего админства убедился, что с компами может быть абсолютно всё. Драйвер на вафлю поставил другой - как бабка пошептала bully
Попробуй, может и твой случай :)
Сообщение отредактировал DimSUN - 4 июля 2009 14:54
Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка
Модель ноутбука: acer aspire 8930g-944g64bi
kuznecov_o_i
4 июля 2009 15:09
#904
DimSUN,
Слушай, этого не может быть, но попробую, СПАСИБО!
Я тут тоже прочитал много всего. И теперь меня терзают смутные сомнения: не после ли обновления биоса у меня началась такая трабла?
Но старый назат не вернуть...
Люди, может кто знает, где взять старый (версия 1.05) BIOS для моего компа?
И ещё, заменится ли новый на старый?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 4 июля 2009 16:31
avt_acer
4 июля 2009 21:09
#905
Кто подскажет что делать?
Престала работать cinedash панель. Т.е. уровень громкости светится на максимуме и горит значок "звук отключен". Панель ни на что не реагирует. Драйвера Synaptics не ставятся. Возможно это связано с последним обновлением винды (у меня Виста) - типа SP2 поставился.
also
4 июля 2009 22:16
#906
Может кто подскажет, в чем дело: купил два 8930, у обоих цвета отдают зеленым оттенком. Особенно хорошо это видно при включении ноутбука. В винде уже вроде не так заметно, но если поставить рядом другой ноутбук, то всеже разница есть. Что с этим делать?
5 июля 2009 01:09
#907
Цитата: also
Что с этим делать?
Пробовали подключать внешний монитор? Если и там зеленоватая картинка, то надо ковырять настройки видеодрайвера, если нет, то это скорей-всего матрица такая.
Цитата: avt_acer
Кто подскажет что делать?Престала работать cinedash панель. Т.е. уровень громкости светится на максимуме и горит значок "звук отключен". Панель ни на что не реагирует. Драйвера Synaptics не ставятся. Возможно это связано с последним обновлением винды (у меня Виста) - типа SP2 поставился.
пробовали вынимать и вставлять аккумулятор? Кстати, а что Synaptics пишет при установке?
avt_acer
5 июля 2009 16:38
#908
Да, чуть позже. И это помогло :)
А писалось то-то типа "Установка не осуществлена, т.к. прервана." Совершеннейшая и лаконичная нелепость.
marshalljukov
5 июля 2009 18:03
#909
Народ, нужна ваша помощь. С питанием непонятки. Перезагрузка приводит к тому что ноут вроде включен, нона экране ничего нет, винты молчат. Просто не знаю что делать. Передергивание батареи решает ситуацию - но также можно очманеть каждый раз батарею вытягивать :(
Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013
5 июля 2009 18:17
#910
marshalljukov,именно перезагрузка? индикаторы как горят?
-=AsteriX=-
5 июля 2009 18:43
#911
marshalljukov,
было такое когда поставил утилиту от nvidia по разгону и диагностике, не помню как точно называлась, но именно фирменая от nvida tools или что то в этом духе, сам был удивлен, но после ее сноса все как рукой сняло
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 5 июля 2009 18:43
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
marshalljukov
5 июля 2009 18:52
#912
slovelissimo,
горит индикатор numlock, и блутус и тишина.
-=AsteriX=-,
100 пудов - я тоже ее ставил и потом снес, т.к. она не заработала. Зараза наверное где-то хвосты пооставляла. ntune помоему называется с офф сайта
-=AsteriX=-
5 июля 2009 19:03
#913
marshalljukov, симптомы абсолютно такие же, но я чесно говоря не помню чтобы как то особенно тщательно подчищал, но это 100% она!
marshalljukov
5 июля 2009 19:06
#914
-=AsteriX=-,
я ее просто ставил несколько раз, мож где что-то и осталось
also
5 июля 2009 19:52
#915
может кто подскажет - есть пульт ДУ, работает на расстоянии максимум 5 см. на другом компе все ок. Спасибо.
XYLLIGAN
6 июля 2009 16:36
#916
Всем привет,наконец то я стал обладателем данного ноутбука,юзаю несколько часов и назрел вопрос по поводу тв тюнера,он в ноуте есть,но каналы через медиа центр не ищет(ссылки по поводу тв тюнера я видел и читал,но для данной модели,Какой софт использовать я не увидел,надеюсь поможете разобраться и настроить тв тюнер)
Acer Aspire 8930G-864G64Bi
6 июля 2009 16:55
#917
XYLLIGAN,
а каналы-то есть у вас цифровые,чтоб их искать?
XYLLIGAN
6 июля 2009 17:18
#918
Не знаю,живу в Москве,но ничего не находит,юзал софт медиа центра и ещё пробывал др способом(при выкл ноуте,нажать на человечка,загружается прог,там тоже пытался искать и результат 0)
Avengo
6 июля 2009 20:31
#919
Кстате о птичках. А можно ли как-то тв тюнер всунуть в ноут, если его там изначально нету? И сколько он стоит? И вообще где будет вход под антену?
XYLLIGAN
6 июля 2009 20:34
#920
Avengo,тебе в эту тему http://acerfans.ru/forum/topic_1168
Ребят,ну что,кто поможет,живу в Москве,Avermedia A309 тюнер,нифига не ловит,какой софт поюзать?или ка кнастроить,может что-то не так делаю
