Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 64 страница
14 сентября 2009 04:45
#1261
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
artemjke, 533*2=1066 об этом я уже спрашивал. Спасибо за ответ, но мне все равно не очень понятно. Это что ж получается, если я поставлю 4 планки у меня будет частота в 2132МГц? Можно ссылку, где это обсуждается? а частоты видео у меня такие же, видать вендор посчитал их оптимальными Частоты видюхи не пробовали поднимать до заявленных? Сообщение отредактировал mkov1979 - 14 сентября 2009 04:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
14 сентября 2009 12:49
#1262
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
mkov1979, там ответы по поводу памяти с помощью Nvidia System Tools (Ntuns как то так) там спокойно ползуночками двигаем и сохраняем |
16 сентября 2009 23:29
#1263
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
В меню Центра мобильности Windows отсутствуют разделы "Connected" и "User Guide Drivers and Utilities". Можно ли это настроить? с "Connected" разобрался - появляется после подключения беспроводного соединения. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
17 сентября 2009 17:49
#1264
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Знатоки...! На предыдущей странице, по поводу ХР какие будут советы, предложения. Действительно очень надо. |
17 сентября 2009 18:11
#1265
Deesco, настройки бисоа сбросьте на дефолтные,юатарею отключите. так же проблема может быть в самом диске,попробуйте другой образ на другой матрице. |
18 сентября 2009 17:52
#1266
slovelissimo Спасибо, ХР установил "нарезав" дистрибутив на CD болванку (до этого прожигал на DVD) не знаю в чём там был прикол!? Теперь другая проблема: установил драйвера (.inf update) на чипсет, но ХР всё-равно не загружается в режиме AHCI только когда в биосе выставлен IDE, тогда всё ок. Так и должно быть ? |
18 сентября 2009 18:02
#1267
Цитата: Deesco установил драйвера (.inf update) на чипсет, но ХР всё-равно не загружается в режиме AHCI только когда в биосевыставлен IDE, тогда всё ок. Так и должно быть ? ээээ....а чипсет и дисковая подсистема-это разные вещи. распаковываем matrix storage dirver , из распакованной папки берём нужный файл,так получим самый свежий драйвер. |
20 сентября 2009 19:00
#1268
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Господа, подскажите,чем лечить Ноутбук Acer Aspire 8930, время от времени дергается строка поиска проводника (выпадает вниз быстро-быстро), останавливается нажатием F1, но задалбывает - жуть. ОС Windows Vista SP1 лицензия, переустанавливалась, и даже на свежей системе глюк не прекратился. |
20 сентября 2009 23:44
#1269
MuRlo, обновления на систему ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2009 00:30
#1270
FuzzyL, Всенепременно и регулярно. |
21 сентября 2009 00:39
#1271
MuRlo, то есть SP2 стоит? Кстати, пробовали вітягивать и вставлять аккумулятор? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2009 00:45
#1272
FuzzyL, upd: Походу да, SP2. Один раз, когда лазил на оперативную память смотреть :) - моргания не прекратились. |
21 сентября 2009 03:17
#1273
MuRlo, можно поподробней те моргания описать? или на видео снять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2009 09:27
#1274
Добрый день! Я пару дней назад обнаружил, что при закрытии крышки ноута, он наглухо вырубает питание. Сначала подумал что может быть настройки питания при закрытии крышки сбились но проверил - всё норм. Пробовал поставить чтобы входил в спящий режим но бесполезно - всё равно питание отрубает. Поискал по форуму - ничего по поводу своей проблемы не нашёл. Может кто подскажет плиз у кого какие идеи ? Ноут Acer 8930G; Windows XP SP3 лицензия. |
21 сентября 2009 10:55
#1275
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2009 19:06
#1276
21 сентября 2009 20:59
#1277
Banan, Передерните - это значит вытащите на некоторое время. Можете вообще без аккума немного поработать. Мне не интересно, что у вас там в ePower. Я просил показать, что у вас в винодовских настройках электропитания. И именно действия на крышку... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2009 23:20
#1278
minos66, 1) Дело в том, что я пока и так без аккумулятора работаю, от сети напрямую. 2) Гм ну я захожу Панель управления -> Электропитание и у меня выкатывается Acer ePower Management. А действие на крышку вроде бы "When I Close The Lid" - No action. 3) И потом когда я к выключенному ноуту подключаю провод к сети у меня лампочки по бокам асеровские не горят, только когда я крышку открываю. А раньше когда я подключал они постоянно горели. |
21 сентября 2009 23:42
#1279
Banan, пробовали батарею не вытягивать с ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2009 23:49
#1280
Fuzzyl MuRlo, можно поподробней те моргания описать? или на видео снять? Снять постараюсь на днях. Описать. Гм... попробую. В Нетбраузерах есть строка поиска, и в Проводнике она есть - в ней указывается путь к файлу-папке отрытой в данный момент. Если в браузере в этой строке справа кликнуть на стрелку вниз , то выпадает список ранее вбитых в поиск URL'ов, так. А это та же строка, но только в Проводнике во время пареключения между папками внезапно начинает самопроизвольно выпадать вниз причём быстро-быстро. И прекращается только нажатием F1. |
