Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 29 страница
8 февраля 2010 18:29
#561
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: doctornig Значит собственная память видеокарты 128 мб и ни сантиметра больше. Это-то я давно знал :) Меня интересует расширение за счет оперативки. Цитата: doctornig Никакой, все это делается автоматически, без участия пользователя. Если это делается автоматом, тогда почему на любой другой ОС установленной с нуля видеопамять 128 МБ и не битом больше, а на родной "предустановленной" всегда показывает 256 МБ, причем независимо от загрузки видеокарты. --------------------------------------------------------- Aser TravelMate 5620 (5623WSMi), T5500 1,67 GHz, Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga i945PM,Тип BIOS Phoenix (11/15/07), Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (128 Мб), Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device |
8 февраля 2010 20:44
#562
РусАл, вообще то есть тема ВИДЕОКАРТА, Решение проблем с видеокартами, там и надо задавать свои вопросы и каким боком ваша видеокарта с 128 метрами относится к теме Acer Empowering Technology вовсе непонятно. |
8 февраля 2010 22:22
#563
Цитата: doctornig ВИДЕОКАРТА, Решение проблем с видеокартами Мы с вами на разных языках, наверное, разговариваем. Я разве писал, что у меня проблемы с видеокартой? С ней у меня, как раз все нормально (слава Богу). А то, что за распределение части оперативной памяти под нужды видеокарты отвечают именно Acer-овские утилиты-тире-драйвера, это же очевидно. Вот поэтому я сюда и обращаюсь. --------------------------------------------------------- Aser TravelMate 5620 (5623WSMi), T5500 1,67 GHz, Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga i945PM,Тип BIOS Phoenix (11/15/07), Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (128 Мб), Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device |
8 февраля 2010 22:49
#564
Цитата: РусАл А то, что за распределение части оперативной памяти под нужды видеокарты отвечают именно Acer-овские утилиты-тире-драйвера, это же очевидно. Да, и давно ли они за них стали отвечать? Если вы что то не знаете или сомневаетесь в чем либо, то достаточно забить в Google фразу TurboCache и он вам выдаст куеву кучу нужной информации, для начала почитайте Технология TurboCache Но как я понимаю, что вам это лень сделать, поэтому и продолжаете нести околесицу совершенно не по теме. |
8 февраля 2010 22:54
#565
Цитата: SloNicK Товарищи, скажите пожалуйста, для чего нужна эта утилита? Упрощение настройки РусАл, у самой видеокарты 128 Мб памяти. Выделением памяти под нужды видео занимается не асеровские утилиты, а видеодрайвер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 01:51
#566
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
FuzzyL Упрощение настройки А как её вообще вызвать на экран? Или этого под Win7 не предусмотрено? |
9 февраля 2010 14:37
#567
Здравствуйте. Разрешите спросить. Acer 5315. Windows XP. "Подтормаживает". Empowering Technology не запускается. При ремонте заменили матплату. До ремонта тест Супер Пи выдавал 32 сек без Empowering Technology. При установке Empowering Technology можно было врубить сберегающий режим - тогда тест давал 42 ceк. После ремонта без Empowering Technology стало 42 сек. А хочется 32. Думал Empowering Technology поможет переключить режим. Но не запускается, пишет "This is not a Acer System". Пробовал dmitools, как на этом сайте написано. Под Dos'ом запускал /wa Acer System. Не помогло. Кстати, dmitools почему то не показывает что у меня: Acer System или нет. D:\Downloads>dmitools.exe /r *** Compal DMI String R/W Utility Ver1.40 for 2006/03/14 *** Manufacturer (Type1, Offset04h): Acer Product Name (Type1, Offset05h): Aspire 5315 Serial Number (Type1, Offset07h): UUID String (Type1, Offset08h): FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-001B38705712 Но те параметры, что видны, поменять можно. Читал ещё тему Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука. Насколько я понял, там про перегрев. У меня максимум 53 градуса. Собственно матплату менял из-за перегрева. Может быть проблема в том, что я себе сделал сборку Windows Xp со своими дровами? Если запустить ePower Manager, то иконка в трее появляется но при наведении курсора пропадает, в процессах тоже ничего похожего на ePower не видел. Управление электропитанием при установленном ePower не работает. Я так понимаю, что это из-за Empowering framework'а. Сообщение отредактировал dedmoroz - 9 февраля 2010 15:29 |
9 февраля 2010 21:58
#569
РусАл, У Вас диск в системе не появился случаем лишний? На 512 Мб? :) |
10 февраля 2010 15:18
#570
Доброго времени суток! Столкнулся спроблемой - перестал работать Асер Мобилити Центр (система Виста, стояла с момента покупки около 2х лет). Вещь полезная, переодически нужная. Вот я и решил - пора. Забекапил все необходимое и вперед к заводским настройкам.... Каково моё разочарование от того что и на вновь востановленной системе не пашет этот Центр, все остальные Асер утилиты в норме. Не запускается никак не по win+Х, не напрямую с:Acer\ MobilityCenter\MobilityCenter.exe (в панели управления и в Служебных он отсутствует). Посте запуска ЕХЕ файлом его видно в Диспечере в процессах, он висит и молчит, при повторном запуске рядом добавляется еще один и так до бесконечности... Помогите решить проблемку, заранее благодарен. З.Ы. оценку система ставит 4.0 вместо 4.6 с теме же дровишками, странно. --------------------------------------------------------- я раб возводящий пирамиду, муравей пожирающий тигра, капля разрушающая горы... |
10 февраля 2010 22:06
#571
firepoint, А через Acer eRecovery Management переустановить не пробовал? <Alt> + <F10> --------------------------------------------------------- Aser TravelMate 5620 (5623WSMi), T5500 1,67 GHz, Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga i945PM,Тип BIOS Phoenix (11/15/07), Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (128 Мб), Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device |
12 февраля 2010 19:28
#572
Цитата: РусАл А через Acer eRecovery Management переустановить не пробовал? <Alt> + <F10> Привет. Пробовал. И под системой и нет, собственно систему востанавливал по вышесказанному способу. Какие еще есть варианты? --------------------------------------------------------- я раб возводящий пирамиду, муравей пожирающий тигра, капля разрушающая горы... |
14 февраля 2010 14:16
#573
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
я решил поэкспериментировать поставил на Windows 7 Acer Empowering Technology и Launch Manager от Windows Vista x64 Ультимейт ) Класс все работает без глюков все запускается при старте ) Кнопка Empowering запускается ![]() Сообщение отредактировал Slave - 14 февраля 2010 14:21 |
14 февраля 2010 16:22
#574
У меня такая проблему ,снес висту ,поставил seven .Установил заново все драйвера программы не работает только Acer eDataSecurity Management запускаю её идет установка - потом подождите идет настройка диска и все ,так может настраивать часами и никакого толку нет,что подскажете ,файлы зашифровал не могу дешифровать. |
15 февраля 2010 00:37
#575
Цитата: firepoint Столкнулся спроблемой - перестал работать Асер Мобилити Центр (система Виста, стояла с момента покупки около 2х лет). Вещь полезная, переодически нужная. Вот я и решил - пора. Забекапил все необходимое и вперед к заводским настройкам.... Каково моё разочарование от того что и на вновь востановленной системе не пашет этот Центр, все остальные Асер утилиты в норме. Не запускается никак не по win+Х, не напрямую с:Acer\ MobilityCenter\MobilityCenter.exe (в панели управления и в Служебных он отсутствует). Посте запуска ЕХЕ файлом его видно в Диспечере в процессах, он висит и молчит, при повторном запуске рядом добавляется еще один и так до бесконечности... Проблема решается устоновкой батареи на положенное для нее место. Без батареи у меня не включается "Центр мобильности"... так вот как то. --------------------------------------------------------- я раб возводящий пирамиду, муравей пожирающий тигра, капля разрушающая горы... |
16 февраля 2010 18:54
#576
Такой вот вопрос как установить управление звуком (приблуда) на Acer 5929G 1. Уже установлено: Acer Empowering Technology для Windows 7, ePower Management, eSettings Management 2. Необходима приблуда которая управляет звуком, та что может идёт на стандартной висте (Режимы: Фильм, музыка *рок,поп,клуб*, что то ещё было;) ) 3. Ну что бы было всё по правилам: Acer 5920G , ОС: Windows 7 Ultimate x32 Как поставить то её и откуда скачать, буду рад ссылочкам и мануалу "на пальцах" З.Ы. Сетапники качал отсюда: http://acerfans.ru/drivers/30-drajjvera-dlja-acer-aspire-5920g.html ( Комплект утилит Acer Empowering Technology для Windows 7 ) Зарание спасибо |
16 февраля 2010 23:25
#577
Fly58, ставим Acer eAudio --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 00:37
#578
Ставил, но оно не устанавливалось, и как только вы написали скачал свежую версию и всё заработало ;) спасибо |
17 февраля 2010 18:25
#579
Fly58, а можно ссылку по которой скачивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2010 15:25
#580
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
немогу установить eDataSecurity. Скачивал с оф. сайта асера, к висте. Запускаю загрозочный ехе, после соглашения по лицензии выдает окошко Не удается подключится через сеть к \eDataSecurity. Пробывал с разными режимами совместимости. Результат тотже. Помогите. После переустановки системы остались файлы закодированные этой утилитой. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot, Google Bot) и 7 гостей |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
