Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 9 страница
17 августа 2009 20:15
#161
Поискал решения подобной проблемы на просторах инета и ненашёл, вернее решений много но не одно не помогает! Вобщем проблема в следующем, отказывается подключатся к созданой мной же точке. Саму точку видит, пишет что сигнал "отличный" а подключатся отказывается Пробовал кучу дров и утилит, пробовал разные оси, вплодь до *NIX толку ноль!!! Везде одно и тоже Скажите как с этом боротся ибо моя психика уже в опасности :) Стоит Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5220 |
18 августа 2009 05:54
#162
Bushmen31, пробовали без шифрования подключатся? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2009 14:54
#163
Цитата: Bushmen31 Саму точку видит, пишет что сигнал "отличный" а подключатся отказывается Отказывается как, чем аргументирует (что пишет в логах)? |
18 августа 2009 18:19
#164
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Обьясните как например с ноута Acer Aspire 5536G-623G25Mi выйти в инет по Wi-Fi или как с помощью него выйти в интернет через iPhone. |
18 августа 2009 18:27
#165
Цитата: Анчар Обьясните как например с ноута Acer Aspire 5536G-623G25Mi выйти в инет по Wi-Fi Нашёл беспроводную сеть-нажал "подключиться" -вышел. Есть куда подключаться-то хоть?Цитата: Анчар или как с помощью него выйти в интернет через iPhone. Траффика не жалко? инструкцию к айфону почитайте. Сам по себе айфон не умеет никак никому раздавать интернет и раюотать модемом,адо ставить программу. Тут.И давайт е-так тут решаются ПРОБЛЕМЫ с подключением,а не проводятся курсы компьютерной грамотности на самые простые темы.Для этого очень просто использовать поисковик. |
18 августа 2009 19:36
#166
Т.е. и в том и в другом случае нужна беспроводная точка доступа да? |
18 августа 2009 23:49
#167
Анчар, нет не обязательно, нужна любая рабочая беспроводная сеть, достаточно будет и Ad-Hoc(ноут подключается к сети ноута или к другому модулю wi-fi) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
19 августа 2009 11:50
#168
Цитата: Анчар Т.е. и в том и в другом случае нужна беспроводная точка доступа да? Нет...ну почитайте наконец инструкции. wifi-это беспроводное подключение к беспроводной сети,к точке доступа,если так понятнее,а если вы хотите к айфону подключиться-значит, интернет у вас будет через вашего мобильного оператора по его тарифам,без всяких wifi сетей. |
27 августа 2009 12:55
#169
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Господа здравствуйте. Извиняюсь за может бть ламерский вопрос и довольно общий, но нужен Ваш совет. Соотвественно куплен 5935g как замена домашнему уже старенькому компу. Стеранький компа как и новый планируется использовать в 3 направлениях: - серфинг в сети - работа в различных доках - трекеры в основном скачка файликов Сотвественно елси будет работать хорошо с этими задачаи ноут то хочется выкинуть старый комп чтбы место не загромождал. Соответствнно дополнительно хочется но не обязательно мобильность ноута дома. Надумал чсоотвественнок упить бюжетный Dlink чтобы комп по WiFi подключить. НО вот терзают меня смутные сомнения, что хреново будет со скачиванием с торрентов на ноут через Wifi. Сильно ли упадет скорость??? Вообще стоит ли заморачиваться или легче смириться с проводком воткнутым в ноут? Как то париься с вкл выкл проводков не хочется ... Интернет так на всякий случай выделенка минималка - 8 мбит/с. Ну и плюс внутрення сеть помоему гигабитная через DC++ но ей как раз мало пользуюсь. |
27 августа 2009 13:49
#170
Цитата: fundslav НО вот терзают меня смутные сомнения, что хреново будет со скачиванием с торрентов на ноут через Wifi. Сильно ли упадет скорость??? Скорость передачи данных по WiFi G (которая теоретическая 54 мегабита,это абсолютное большинство аппаратуры в продаже,и именно такая сетевая карта у вас)) -в реальности около 3х мегабайт в секунду,как правило,даже меньше,т.е. в два раза меньше теоретической. Если ваш провайдер даёт вам скорости выше,чем 3 мегабайта (это 24 мегабита в секунду,в 3 раза больше,чем вы указали) в секунду-да,вы увидите падение скорости,если нет- то не заметите. |
27 августа 2009 14:36
#171
Цитата: fundslav Сильно ли упадет скорость? Именно на торрентах - сильно. Катастрофически. Несколько десятков килобайт/сек за счастье будете считать. Причем неважно раздаете вы или принимаете, с какого торрента качаете, сколько сидов и где они расположены, что у вас в настройках и пр... Короче, торрент не для WIFi...Цитата: slovelissimo Если ваш провайдер даёт вам скорости выше, Ни один провайдер WiFi (WiMax не исключение) не оговаривает гарантированную скорость соединения - все "как есть". Чаще это "все как есть" - весьма плохо. По сайтам побродить можно без труда, а вот закачка 200 - 300 кБ/с - редко, чаще где то в пределах 100 кБ/с. А в пиринговых сетях, как я уже сказал, вообще катастрофа.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2009 15:07
#172
minos66,не зависит от того,какой траффик.При огромном количестве одновременных подключений-да,падение скорости может быть,это обусловлено как виндой,так и другими факторами-в т.ч. скоростью аплода от клиента,но откдуа вы взяли "несколько дестяков килобайт"-не представляю. Всё в пределах нормальных практических величин, и торренты вполне себе успешно качаются на полный канал. Есть 3 мегабайта ап/даун -все три мегабайта будут запользованы. Цитата: minos66 Ни один провайдер WiFi (WiMax не исключение) не оговаривает гарантированную скорость соединения - все "как есть". откуда вы взяли про "провайдера wifi"? ну теперь,по крайней мере,ясно,почему про торренты вы так пишите.... у человека кабель,он просто хочет точку доступа или рутер,чтоб подключаться без проводов. |
27 августа 2009 15:26
#173
Товарищи Гуру. Запутали да:-) Само собой хочетяс просто точку внутри квратиры сделать WIFI Кабель нормлаьный приходит. На смаом деле неплохой устойчивый инет. Настроить ну на крайняк ребят от провайдера попрошу з копеечку малую. ТАк тчо хчоется арссматрвиать идеальный враинт что все настройки нормлаьные. |
27 августа 2009 16:14
#174
Цитата: slovelissimo у человека кабель,он просто хочет точку доступа или рутер Цитата: fundslav хочетяс просто точку внутри квратиры сделать WIFI A - a - a - a... Понятно... Ну тогда все сказанное выше, за исключением моего поста, справедливо. А мой пост справедлив при подключении к внешней сети WiFi. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2009 16:39
#175
СПАСИБО |
27 августа 2009 18:32
#176
Люди добрые помогите глючит Wi Fi всплывает окошко обнаруженны б-сети,но самих ситей в диспетче управления б-сетями нема,рание была налаженна Wi-Fi сеть с домашней точкой доступа,Помогите чем можите:'((( Пардон,машина 5520 |
27 августа 2009 19:34
#177
Rabbit,и в каком месте "глючит"? Всплывает-показывает доступные сети,а в "Диспетчере"-только список прописанных сетей. Выбираешь нужную сеть,вводишь нужные данные при запросе. |
27 августа 2009 23:13
#178
так проблема в том что сообщение есть а списка нет |
28 августа 2009 01:56
#179
Rabbit, видимо, слабый сигнал или проблемы с шифрованием --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2009 11:38
#180
Господа ну так для заонченности темы вопрос - овтет. Вчера все поставил подключил работает чудесно 5935g + dir-300 По вафле. При прямой виимости помоему даже скрость учше стала но может ено оптический обман и временнй всплек в сети. 20 мб/10мб. Аплоад даунлоад:-). Юторрент тоже встал номрально без доп. нстроек |
