Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 119 страница
8 июля 2012 02:24
#2361
Цитата: DimonNT Ребят есть ли какой-нибудь софт для работы с Atheros AR5B95, на Windows Server 2008???Почему то не могу найти функцию поиска других компьютеров..... Может есть ПО для этого? Софт для той карточки не нужен. По поводу поиска других компов - это уже вопрос по настройке сети. Пропишите всем одну и ту же рабочую группу. mario052, а в чем конкретно проблема? Включите на точке доступа только 802.11n режим. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2012 09:19
#2362
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Цитата: FuzzyL Софт для той карточки не нужен. По поводу поиска других компов - это уже вопрос по настройке сети. Пропишите всем одну и ту же рабочую группу. Не в этом дело, я просто не могу эту функцию вообще найти! Я привык к XP где два клика и появилось окно где сканить компы... А тут при двойном клике появляется выбор подключения к интернету.... большего я не могу найти.... Где же оно находится.... |
8 июля 2012 17:06
#2363
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Сообщение отредактировал mario052 - 8 июля 2012 18:26 |
8 июля 2012 17:14
#2364
Репутация: 1 Сообщений: 57 |
Здравствуйте! Имеется роутер итеркросс с максимальной мощностью 100мВт. Роутер стоит в прямой видимости. Можно ли убавить мощность роутера? Сообщение отредактировал exer - 8 июля 2012 17:15 |
8 июля 2012 21:23
#2365
Цитата: exer Имеется роутер итеркросс с максимальной мощностью 100мВт. Роутер стоит в прямой видимости. Можно ли убавить мощность роутера? Ну тут не мощьность, а скорость.... У меня такой же аппарат. он локалку раздаёт "как тройник" т.е. как есть так и отдаёт..... Можно через NetLimiter срезать, хорошая прога.... ну на конкретную машину тут уже клиент-сервер софт нужен..... Rserver какой-нибудь я думаю в помощь)) |
8 июля 2012 23:53
#2366
думается мне.... а может быть из-за того, что на нетбке стоит ХР !?!? может идет не совместимость? может такое быть? |
9 июля 2012 09:22
#2367
Цитата: mario052 может идет не совместимость? Исключено, у тебя машина раздаёт инет, а не цепляет ОСЬ-на-ОСЬ)).. Я правильно понял суть проблемы? Ты на XP хочешь раздать инет, а на 7 им пользоваться? |
9 июля 2012 12:41
#2368
на ХР нормально, 65 мбит, там потолок, а на 7-ке режет до 54 мбит, если по вафле. напрямую через кабель- 100 мбит |
9 июля 2012 12:43
#2369
mario052, Впринципе адекватное поведение... А что должно фактом быть?? |
9 июля 2012 13:33
#2370
Цитата: DimonNT Ну тут не мощьность, а скорость Меня как раз таки интересует, как снизить мощность передатчика ( если конечно это возможно ). Есть ли это в настройках? |
9 июля 2012 13:35
#2371
Цитата: exer Есть ли это в настройках? Нет)) такой функционал не предусмотрен... |
9 июля 2012 14:17
#2373
Цитата: DimonNT А что должно фактом быть?? мене интересует почему он так режет вафлю !?!? раньше давал на 7-ку 300мбит, а сейчас срезало на 54. |
10 июля 2012 00:38
#2374
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: mario052 а сейчас срезало на 54. Да потому что он работает у тебя в режиме G, а надо поставить N !!! Вот и вся любовь |
10 июля 2012 01:32
#2375
Цитата: budarinalex Да потому что он работает у тебя в режиме G, а надо поставить N !!! Вот и вся любовь Когда ставлю N, так он чет вообще не хочет подключать. пишет устройство не найдено! Сообщение отредактировал mario052 - 10 июля 2012 01:40 |
10 июля 2012 02:47
#2376
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Цитата: exer Имеется роутер итеркросс с максимальной мощностью 100мВт. Роутер стоит в прямой видимости. Можно ли убавить мощность роутера? В ТТХ рутера указана максимально допустимая мощность передатчика рутера, а не та, которую он реально выдаёт ...для создания радиосетей передачи данных без частотного планирования и на безлицензионной основе, при максимальной эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) не больше 100 мВт. В случае превышения этого показателя требуется получение в Минсвязи лицензии... на самом деле рутер подгоняет выходную мощность передатчика, чтобы устойчиво держался широкий канал.Цитата: minos66 Смотрите в web морде, может там и есть что например, как здесь (WL-500gP):Тоже возник вопрос: зачем оно Вам? Передатчик Вашего рутера сильно фонит и забивает свой же приёмник? Боитесь излучения?- минутный сеанс рядом с микроволновкой, работающей также на 2,4ГГц облучит Вас больше, чем рутер за неделю(месяц,год?). Плюс излучшение от базовых станций сотовой связи (сравните тонюсенький проводок внутри роутера идущей к антенне и толстенный кабель к передающей панели базовой станции, даже не специалисту понятно насколько сильное излучение у них). В опасное время мы живем... Хорошо, уменьшите выходную мощность передатчика своего рутера, а как же неразумные соседи? Например за стеной может находится роутер работающий на максимальной мощности (в городах сейчас таких соседей видно с десяток и больше). WiFi эфир анализировали? inSSIDer-ом, например, или подобными прогами? upd: На Вашем месте задал бы этот вопрос на каком-либо тематическом форуме, здесь, например Сообщение отредактировал capitan-Alex - 10 июля 2012 13:19 |
10 июля 2012 03:00
#2377
обновил драйвер с Вашего сайта, заработало ))) 300мбит. спасибо! Но все равно как то интересно, раньше работало... |
10 июля 2012 14:20
#2378
Ребят помогите! Купил ноутбук acer aspire 5750ZG. А wi-fi работает в пределах 1 КОМНАТЫ(дело не в роутере, а в самом ноуте!) На старых ноутах все норм. Я и дрова менял, и винду поменял. Была home premium, поставил ultimate. Непомогло. Уже и модифицированный драйвер поставил. Но настройки я незнаю. Может и в этом проблема. Помогите плииииз! Сообщение отредактировал ruslan0710 - 10 июля 2012 16:58 |
10 июля 2012 14:53
#2379
а что у тебя за роутер?! |
10 июля 2012 19:15
#2380
Ребят ну мне ктонить поможет? |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
