Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 16 страница
16 декабря 2009 23:20
#301
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Цитата: FuzzyL Krosh71, пропишите в настройках КПК адрес шлюза и ДНС (IP-адрес компа), а на компе разрешите общий доступ к интернету в свойствах подключения Ничего не получается,вот такую бы инструкцию как эта http://4pda.ru/2008/10/12/1184/ ,тогда бы наверно получилось бы |
16 декабря 2009 23:29
#302
У меня такая проблема.....соединил два ноута Acer 5520 и Acer 5530 по вай фай.Один из них выходит в нет через выделенку. Всё работате,всё хорошо......но связь время от времени прерываеться, не постоянна.... как устранить эту проблему? |
17 декабря 2009 00:14
#303
exenus, связь с чем? С интернетом или между ноутбуками? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2009 00:29
#304
между ноутбуками. |
17 декабря 2009 05:38
#305
exenus, проверьте настройки энергосбережения для адаптеров --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2009 20:26
#306
где в XP их посмотреть??..какие они должны быть эти настройки? |
19 декабря 2009 01:44
#307
Помогите, пожалуйста. У меня такова проблема - я переустановила операционную систему. Windows XP Professional. Винда поставилась хорошо, никаких глюков, но проблема стала в драйверах, установились все драйвера, кроме одного сетевого: WLan 802.11abg Foxconn Atheros 4.1.0.132. При установке он сразу выдаёт ошибку: Setup has experienced an error. Не подскажете, что делать? А ноутбук Acer Aspire 5020 |
19 декабря 2009 02:56
#308
Torrens, вручную ставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 декабря 2009 15:07
#309
FuzzyL, в общем, драйвер установился, только правда не в результате ручной настройки, а в результате обновления на SP3. Но сеть беспроводную компьютер так и не находит. |
20 декабря 2009 00:25
#310
Доброго времени суток! Проблема в следующем. На ноут Acer 9120 поставил miniPCI модуль wifi Realtek RTL8187B , снятый с ноута TOSHIBA . Карточка на ACER не видится ни одной ОС вообще (Ubuntu, MacOS, XP, Vista((. Лампочка на кнопке включения wifi не загорается. Обратно на TOSHIBA обе карты (и Realtek RTL8187B и родной c Acer'a INTEL3945ABG) определяются и работают без проблем. В чём может быть загвоздка? помогите... --- всё, разобрался... |
21 декабря 2009 21:33
#311
Траблу решил. Спасибо автору этого поста.. :) Сообщение отредактировал Гена Питерский - 21 декабря 2009 21:43 |
23 декабря 2009 09:30
#312
У меня ноут с Wi Fi и комп c картой Wi FI, оперционка стоит везде Windows 7 сетку"компьютер-компьютер" я между ними настроил, доступ открыл, ПРОБЛЕМА: в вот какая не могу раздать инетернет с ноута на комп. Модем Skylink, какой нужно писать DNS? Где его взять? Через VPN тоже не получается. Где можно взять инструкцию для подключения Wi FI в OS Windows 7. |
23 декабря 2009 14:54
#313
23 декабря 2009 21:07
#314
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Есть сеть из двух компов. Компы соеденены вайфаем. Выход в инет осуществляется с первого компа. Сеть и инет полностью настроены, все работает. Но при установке Outposta на первом компе - на втором инет сразу же перестает работать - блокируется интернет трафик! Галочкой отметил в настройках сети Firewall'а все что надо для доверенной сети, но трафик все равно блокируется. Как же настроить Оутпост, чтобы инет заработал на втором компе. Тема про вайфай, но он не может работать полноценно, пока такая фигня у меня. Подскажите, каким образом можно второй комп внести в спиосок исключений? Ну так логично об этом в теме про Outpost и спрашивать! --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5738ZG-444G32Mi, ATI Mobility Radeon HD 5650 Win 7 Ultimate x86 |
24 декабря 2009 07:39
#315
Спасибо админу за помощь!!! |
24 декабря 2009 16:42
#316
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Люди посоветуйте пожалста! Хочу вот приобрести вайфай и воткнуть его в основной свой комп чтоб по ноуту лазить в интернете. Только вот не знаю какой выбрать USB или же PCI интерфейс, в чем их различия? И еще какая будет скорость если ноут от точки доступа будет примерно на расстоянии 3 метров, не будет ли мешать качеству связи различная мебель и т.д?? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb |
24 декабря 2009 21:49
#317
Цитата: ночной эльф USB снаружи,и медленнее.Цитата: ночной эльф PCI внутри,быстрее.и в том,и в др.случае при стандартной 54mpbs беспроводной сетевой карте скорость передачи информации между компами-около 3х мегабайт в секунду. Мешают в основном железобетонные (панельные) стены,дерево не мешает. |
27 декабря 2009 00:43
#318
Воот, у меня такая проблема с WiFi! У меня на стационарном компе стоит wifi маршрутизатор Trendnet TEW-432BRP , я так лазил через свой ноут по нему в инет и по локалке, недавно скорость стала понижаться ,сейчас вообще пропала ,ни скорости в инете ни скорости в локалке ,я переустановил винду (думал что из-за неё) непомогло, проверил антивирусом ,тож непомогло, хотя там на ноуте показывает что есть подключение 54мб ,всёравно немогу лазить, Дрова обновлял! Никак непомогло!На телефоне и на маленьком ноуте WiFI отлично работает! Можт у меня там чтото с Wifi c накрылось ? Помогите! Что мне делать? |
27 декабря 2009 02:02
#319
zurab3509, проверяем настройки IP-адресации и шифрования --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2009 14:38
#320
--------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
