Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 15 страница
3 декабря 2009 15:24
#281
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Rabbit, Доброго времени суток. После изменения системы Vista -> XP столкнулся с проблемой, описанной пользователем "Rabbit" (система блокирует поиск wi fi и выдаёт сообщение о том, что возможно вы используете сторонний софт). Стороннего софта я не использовал, решение моей проблемы в этой теме не изложено. Решил поделиться опытом. В моём случае было отключено несколько служб Windows, а именно: 1. Диспетчер подключений удаленного доступа 2. Сетевые подключения Чтобы отключить или включить какую-либо службу, следует вызвать оснастку управления службами через Пуск ->Выполнить-> services.msc. Надеюсь, помог. --------------------------------------------------------- С уважением Мазалов Евгений Проц.: Intel Pentium dual-core T3200 Т.Ч.: 2 ГГц Чипсет: Intel GL40 Express Кэш 2 ур.: 1024 Кб ОП: DDR2 3072 мб. В/А: Intel® Graphics Media Accelerator X4500 128 мб. С/К:LAN10/100/1000,WiFi (802.11a/b/g) Г/Р:410x298x38.4-40мм Windows ХР SP... |
3 декабря 2009 16:17
#282
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
Цитата: FuzzyL попробуйте переустановить LaunchManager безрезультатно... какие есче могут быть способы програмно повлиять на непослушную лампу??? |
5 декабря 2009 05:09
#283
добрый день всем, имею ноутбук 5220, в нем wifi BCM94312HMGB, пришлось перевести точку доступа в режим WPA-PSK, не могу приконектится, ошибка происходит при авторизации, инет перерыл - проблема много у кого, но как решить не нашел. Поиском тут искал- но может не там. Помогите плиз. |
5 декабря 2009 14:34
#284
bend, ну так для начала попробуйте без авторизации, а потом включайте шифрование и проверяйте настройки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2009 14:46
#285
FuzzyL, Все перепроверено. В инете такая проблема много у кого встречается, лекарства ненашел. |
5 декабря 2009 20:51
#286
Имеется ноут Acer Ex 5635ZG. Кнопка WiFi ни разу ни горела. В виндосе (xp sp3, win7) устройство "Сетевая плата" обнаруживается, автоматом не ставится, родными дровами тоже, вручную ставлю - "Запуск этого устройства невозможен (Код 10)". В утилите диагностики Atheros проверка драйвера проходит, проверка установки платы проходит, а проверка активизации нет. Написано решение - Активизировать плату! Но как? На кнопку WiFi реакции нет. |
5 декабря 2009 23:04
#287
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ноут Aspire 5738G -664G50Mi, с WiMAX. Проблема с подключением к ADSL-Модему настроеному в режиме "точка доступа". Сеть видит. но нет подключения. сама сеть настроена правильно т.к. с другова ноута всё отлично работает как и с телефона. уже меня дрова, биос, настраивал новую сеть, сменил 7-рку на ХР. ничего не помогло. подключаеца только к Multtiple SSID или например к "beeline_wifi_free". wimax тоже работает. кто нибудь знает што делать? |
5 декабря 2009 23:59
#288
dimidron1, ну так с этого сайта драйвера ставили? Цитата: sedoi22 кто нибудь знает што делать? Цитата: FuzzyL ну так для начала попробуйте без авторизации, а потом включайте шифрование и проверяйте настройки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 11:33
#289
FuzzyL, дык я и с шифрованием и без делал AP. старый ноут подключаеца, а вот новый нет. в настройках сети я не сомневаюсь, да и настройки адаптера wifi такие ж как на другом ноуте делал. это вообще может быть заводской брак или нет? хотя конеш адаптер то рабочий несомненно... |
6 декабря 2009 16:43
#290
Цитата: sedoi22 это вообще может быть заводской брак или нет? сомневаюсь. Проблемы с настройками. Может какие-то другие ТД работают в том же диапазоне --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 08:24
#291
Репутация: 11 Сообщений: 123 |
Может сможешь помочь? У меня 2 ноута оба с хр сп3, сеть между по wi-fi и только,,, проводной сети нет! что с первого что со второго я могу заходить на жесткие диски обоих! так же общаться при помощи проги (yak) но суть не в этом! У меня такая проблема там где я живу нет проводного инета нет и точек доступа wi-fi! единственная радость 3g модем с безлимиткой (компании мегафон) и то ловит только в одном месте в одной из комнат! Нарастив usb кабель на 3 метра я подключил его к одному из компов, всё с одного ноута я могу полноценно пользоваться инетом, А КАК СО ВТОРОГО ВЫЙТИ В ИНЕТ ПОСРЕДСТВОМ СОЕДИНЕНИЯ ПО WI-FI??? А ЛУЧШЕ СРАЗУ С ДВУХ ВЫХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ??? ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ЕСТЬ 2 НОУТБУКА,,, У ОБОИХ ЕСТЬ ПЕРЕДАТЧИКИ WI-FI,,, ОДИН 3g МОДЕМ,,, КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ВЫХОДИТЬ В ИНЕТ МОЖНО БЫЛО С ДВУХ СРАЗУ? Заранее спасибо! |
11 декабря 2009 16:25
#292
leonidas-kv, ну так создаем сеть между двумя Wi-Fi устройствами и включаем общий доступ к интернету в свойствах подключания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 05:59
#293
Сообщение отредактировал leonidas-kv - 12 декабря 2009 06:56 |
12 декабря 2009 06:39
#294
leonidas-kv, Пардон за задержку с ответом.. Настроил я Интернет по Wi-Fi :) Взял лаптоп жены и свой + 3g модем "МТС-коннект", итак: 1. Настраиваете сеть как обычно (например, ведущий: IP 192.168.0.1, ведомый: 192.168.0.2) ну и маска подсети.. 2. На ведущем открываете ком строку (модем должен быть подключен) и вводите: ipconfig /all смотрите DNS 3. На ведомом компьютере открываете свойства TCP\IP и вводите основной шлюз (это IP ведущего 192.168.0.1) и DNS, который указал выше. Все.... PS. Брандмауэр будет блокирвать подключение, так что на ведущем включите подключение в список исключений... Цитата: leonidas-kv вылезло вот это сообщение здесь просто жмете "Ок" |
13 декабря 2009 05:50
#295
GDenis, +1 |
13 декабря 2009 19:10
#296
sedoi22, Цитата: sedoi22 Ноут Aspire 5738G -664G50Mi, с WiMAX. Проблема с подключением к ADSL-Модему настроеному в режиме "точка доступа". Сеть видит. но нет подключения. сама сеть настроена правильно т.к. с другова ноута всё отлично работает как и с телефона. Ситуация аналогичная. Купил новый Aspire 5738G -664G50Mi 2 дня назад. Стоит Win7 Home Premium 64, бьюсь с WiFi 2 дня. Сеть видит, но не подключается. Не подключается даже к открытой точке доступа. Пробовал на двух разных точках доступа - результат 0. У кого-то работает WiFi на таком ноуте или у всех проблемы? |
13 декабря 2009 19:24
#297
У вас WinMax встроен и они совместно с wi-fi работать не будут. Один из них надо отключить. У меня на 531 такая-же ситуация. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
13 декабря 2009 20:12
#298
vovka2004, Цитата: vovka2004 У вас WinMax встроен и они совместно с wi-fi работать не будут. Один из них надо отключить. У меня на 531 такая-же ситуация. Так в том то и дело, что WiMAX отключен. Но соединится по WiFi не получается :( Попробовал отключить WiMAX в диспетчере задач - та же фигня, не подключается во вайфаю... Какие еще идеи? |
16 декабря 2009 12:58
#299
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Есть ноутбук Acer 5100 и КПК Toshiba G900.ОС Windows 7. Не получается выйти с КПК в интернет по WiFi через ноутбук.Создаю сеть компьютер-компьютер,а дальше ума не хватает что делать |
16 декабря 2009 16:26
#300
Krosh71, пропишите в настройках КПК адрес шлюза и ДНС (IP-адрес компа), а на компе разрешите общий доступ к интернету в свойствах подключения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
