Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 168 страница
22 сентября 2013 17:28
#3341
Taygon, да, а в чем вопрос? если комп и ноут работают по LAN, не пашет только WiFi - провайдер прав, меняйте драйвер Wifi Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 17:43 |
22 сентября 2013 17:36
#3342
стационар подключен через кабель из роутера,в квартире 2 ноута подключаются через вайфай |
22 сентября 2013 17:40
#3343
Цитата: Taygon 2 ноута подключаются через вайфай оба глючат по WiFi? меняйте прошивку роутера |
#3344
дело в том что старый роутер глючил и новый теперь глючит,точно прошивка виновата? |
22 сентября 2013 17:47
#3345
Taygon, был старый Dlink - глючил раз в день - сдох, купил новый Tenda N - глючить стал каждые 5 минут прямо из коробки, после на оф форуме роутера нашел версию прошивки для России, обновил и новый роутер ожил... Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 17:49 |
22 сентября 2013 18:00
#3346
понятно =) а где прошивку для Казахстана взять? |
22 сентября 2013 18:14
#3347
Цитата: Taygon а где прошивку для Казахстана взять? сверьте свою версию Firmware TL-WR720N TL-WR720N_V1_130719 - Improved the IPTV performance; Improved the wireless connection stability with some specific wireless adapters; Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 18:40 |
22 сентября 2013 18:22
#3348
4.19.56 Build 121123 Rel.31384n 4.19.56 это и есть версия прошивки? |
22 сентября 2013 18:38
#3349
Taygon, Model : TL-WR720N Hardware Version : V1 Firmware Version : любая важно: должно совпадать Hardware Version : V1 Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 19:03 |
22 сентября 2013 18:56
#3350
Hardware Version: WR720N 1.0 00000000 |
22 сентября 2013 19:00
#3351
24 сентября 2013 13:45
#3352
Так... частично со своей проблемой разобрался. Все таки обе сетевухи были нерабочими. Поставил одолженную Broadcom 94312. Работает. Только кнопка на доппанели ею не управляет. Видимо на уровне прошивки заложена совместимость только с определенными сетевухами. |
8 октября 2013 23:14
#3353
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire V3-551G Win8. Отключилась вафля, и никак не могу включить. На днях разбирал ноут, чтобы почистить. В итоге после сборки пишет что "Беспроводные сети (откл.)". В диспетчере задач всё нормально показывает адаптер. А вафля не включается. Также подозреваю что причиной могло быть случайное срабатывание комбинации "Fn+F3 (вкл\откл вафли)", потому что перед чисткой тыкал в неё вместо "Fn+F4" (выключение), но парадокс, на Win8 у меня эта комбинация (Fn+F3) никогда не работала, непонятно почему, да и вообще я в ней не нуждался Вот и нахожусь в замешательстве. псДрова переустанавливал непомогло. Сообщение отредактировал Oversea - 8 октября 2013 23:16 |
10 октября 2013 01:39
#3354
10 октября 2013 15:15
#3355
reylby, Спасибо, вылечился. тот способ пробовал. Помогла переустановка биос на более обновленную версию, хотя не исключаю тот факт, что я яро жал Fn-F3 при устанвке биоса) |
13 октября 2013 16:34
#3356
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема: купил ноутбук HP Pavilion 15 Sleekbook 15-b183sr, поставил на него Windows 8 и не могу включить wif адаптер. Уже скачивал Intel Wireless для Microsoft Windows 8, не помогло, а после установки HP Wireless Button кнопка отвечающая за включение адаптера стала включать режим "В самолете". Буду весьма благодарен за ответ. |
17 октября 2013 00:12
#3357
Запускаем atheros_eeprom_tool.exe Получаем : Can^t detect EEPROM size. жмём OK Initialization failed. You^ll be able only to see dump info in Modes and Channels. жмём OK Активное окно: Write EEPROM ----- Open Read EEPROM нет. Что делать? Адаптер Atheros AR5B95. |
12 декабря 2013 03:36
#3359
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
Решил поменять на Асер 756 вайфай AR5B22 на что-либо другое, что бы этот поставить в Асер 522. Сначала взял Интел 2230. Переставил виндус 7 и накатил драйвер с сайта интель. После перезагрузки блютуз пропал, а вайфай работал нормально на 300мбит. Что бы объявился блютуз, пришлось залепить 51-й контакт на карте, но вайфай тогда только на 150мбит. Контакт опять расклеиваем и блютуза нет снова, а вайфай опять 300мбит. Взял AzureWave AW-NB111H (BCM943228HMB) от бродкома. Драйвер на карту ставил от ультрабука Асер 581G. Опять чистая винда, тоже без блютуза, но уже изначально но вайфай только 130мбит. После заклеивания 51-го контакта блютуз появляется, но вайфай несколько мбит. Куда копать? Поставил на бродком вайфай драйвер с сайта Асуса (у них с платой такие адаптеры идут). Скорость подключения стала 300мбит, файлы с наса перекидываются не так и быстро: 11.5МБ/с. У родной карты скорость до 16МБ/с доходила при таком же подключении, а у родной для Асус 522 10.5МБ/с. Печально... И блютуза нет. Что делать-то? Fn+F3 включает/выключает вайфай (с пиктограммой), прог от асера никаких не стоит. Впрошлый раз ставил Лаунчер менеджер, блютуза все-равно не появляется при нажатии и в диспетчере его нет (только если 51 заклеить появится). Биос перешивал заново 1.09 (другого нет) и сбрасывал. На Асер 522 я блютузом не пользуюсь, только скайп на 756. 522 сейчас у отца в больнице, но сомнения у меня, что блютуз в нем определится... Но в бродкоме есть 5ГГц и скорость на нем показывает до 20.6МБ/с, потому хотелось бы оставить карту на 756. В общем, итог такой: после установки драйвера с асусёвого сайта и заклеивания 51-го контакта на карте, блютуз в наличии и работает, скорость на 5ГГц осталась 20.5МБ/с, а на 2.4ГГц плавает от 6 до 8МБ/с. В обоих случаях скорость подключения 300мбит, роутер как ТД ТР-Линк 3600, а роутером Кинетик гига 2. Больше ничего не выходит. Если есть соображения, как оставить 2.4 диапазон на прежней производительности, буду признателен. ЗЫ: скорость через стену кирпич/бетом/кирпич 80см на расстоянии 4м от ТД на клиенте на 5ГГц падает до 6МБ/с; + еще стена 15см и расстояние уже 6м- 3МБ/с. x4starx, скорость проверяеть лучше переброской файла внутри своей сети с наса, например, или другого компа. Драйвер переставить попробовать. Сообщение отредактировал Arakan - 12 декабря 2013 23:28 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
13 декабря 2013 11:22
#3360
Arakan, Вполне возможно,что эфир на 2,4 сильно загажен соседями.Надо попробовать про-сканировать эфир Inssaider,если много,то какие каналы своднее,а так же попробовать в другом месте,где чище. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
