Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 180 страница
27 мая 2014 15:33
#3581
Заблокированный
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
SanyaAcer5920, у меня та же проблема, причем если драйвер wifi полностью снести и перезагрузиться, то установится стандартный драйвер Microsoft и скорость восстанавливается до отключения/изменения беспроводной сети, потом все по новой.... p.s. Win8.1, wifi адаптер AR5BWB222, так же менял на AR9485 - та же история... Сообщение отредактировал Da_Nya - 27 мая 2014 15:38 --------------------------------------------------------- http://www.speedtest.net/my-result/3524135600 |
31 мая 2014 18:03
#3582
Acer V3-571G адаптер atheros ar5bwb222 Разрывается вай фай, разрывы происходят по странной схеме: происходит разрыв ,соединение восстанавливает потом через минуты 2 снова разрыв опять восстановление соединения и потом минут через 40 повтроется единоразовый 2 минутный разрыв и опять минут 40 всё нормально.В чем дело?это вирус?Дрова адапетра обновлял и сбрасывал .не помогает |
7 июня 2014 15:40
#3583
Vindarian, попробуйте обновить драйверы: скачать и поменяйте номер канала на точке доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2014 23:21
#3584
всем привет! ветки Lan не нашел, поэтому пишу сюда. попал мне в руки acer aspire 5336 с cледующим диагнозом. win7 не может запустить проводной сетевой интерфейc (Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet). в диспетчере устройств на нем стоит восклицательный знак. в свойствах указано "Запуск этого устройства не возможен. (Код 10)". драйвера скачены с оф.сайта. согласно support.microsoft.com/kb/943104 единственный вариант обратится к производителю за поддержкой. может кто встречался с другим решением? Сообщение отредактировал evm - 10 июня 2014 23:23 |
10 июня 2014 23:31
#3585
Сообщение отредактировал tixo - 10 июня 2014 23:52 |
10 июня 2014 23:36
#3586
ПРОВОДНОЙ сетевой интерфейс |
10 июня 2014 23:47
#3587
BF_109G14, я указал откуда были скачены драйвера! оф.сайт - acer.com Сообщение отредактировал evm - 10 июня 2014 23:57 |
10 июня 2014 23:59
#3588
evm , а как вы устанавливали, там в архиве папки - Диспетчер устройств - Broadcom Lan - пр.кн. мыши - Обновить драйвер - Найти на этом ПК - Укажите папку с драйвером Сообщение отредактировал tixo - 11 июня 2014 01:29 |
10 июня 2014 23:59
#3589
tixo, так точно там 14.0.1 ааа папка DrvInst - проходили Сообщение отредактировал evm - 11 июня 2014 00:16 |
11 июня 2014 00:18
#3590
evm, распакуйте архив и укажите эту распакованную папку, а не те что внутри, винда сама их проверит |
11 июня 2014 00:28
#3591
tixo, "система Windows определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении" |
11 июня 2014 01:30
#3592
evm, Диспетчер устройств - пр.кн. мыши Удалить устройство - поставьте галку удалить драйверы и перезагрузите ПК |
11 июня 2014 01:59
#3593
tixo, удалил вместе с дравами. перегрузил. появилось одно неизвестное устройство. пр.кн. мыши обновить драйвер. указываю на папку с LAN_Broadcom_15.0.1.0_W7x86x64. "Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. Запуск этого устройства невозможен.(Код 10)" |
13 июня 2014 18:31
#3594
FuzzyL,обновил драйверы,пробывал менять каналы ,не помогло, всё также разрывы. |
14 июня 2014 04:35
#3595
tixo, #3609 README.TXT в папаке linux драйвера сказано что он включен в ядро с номером 2.6 и выше, поэтому решил скачать debian-live-7.5-amd64-lxde-desktop+nonfree.iso и загрузится с него. результат - проводной сетевой интерфейс не поднялся. думаю это проблема железа. :( если у кого-то есть еще идеи буду рад обсудить Сообщение отредактировал evm - 14 июня 2014 04:37 |
27 июня 2014 06:09
#3596
Помогите пожалуйста, вчера неожиданно перестал работать wi-fi,сначала вышла ошибка ограниченный доступ а после перезагрузки компьютера он просто напросто не видит доступных подключений, и лампочка wi fi внизу не горит, включить его сочетанием клавиш fn+f3 невозможно так как уже давно был переустановлен windows и не был загружен launch manager. Я установил новый LaunchManager с официального сайта acer.ru для моей версии компьютера acer aspire v3-571G но сочетание клавиш все равно не работает, в папке LM в файле MMKEYBD я не обнаружил команд для вкл/выкл wi-fi и bluetooth их там просто нет, может вписать их в ручную, как это сделать?! и поможет ли это вообще? так же по советам на форуме я скачал драйвера LAN Broadcom, и Wireless Lan Broadcom. В диспетчере задач теперь отображается 2 сетевых адаптера: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet и Broadcom Virtual Wireless Adapter. но изменений нет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
27 июня 2014 11:15
#3597
Jayson_hdd, Launch Manager - не отвечает за работу функциональных клавиш и их комбинаций, он только визуализирует. Заведует этим биос. Broadcom Virtual Wireless Adapter - это не Broadcom Wireless Adapter. Попробуйте перевоткнуть сам адаптер, включить ноутбук без него, а затем с ним, проверить адаптер в другом ноутбуке. Если адаптер Wifi помер - замените его. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2014 19:38
#3598
Не могу подключить инет на ПК. На пк xp на ноуте 7, инет вобще пропадает и через "мост" и через "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" картинка Сообщение отредактировал Olg2000 - 27 июня 2014 19:45 |
27 июня 2014 21:50
#3599
reylby, Адаптер работает исправно так как мой сосед свободно сидит в интернете, компьютер не видит доступных подключений по всему много этажному дому. При попытке подключиться напрямую через кабель, в диагностике неполадок видает ошибку "удаленное устроиство или ресурс не принимает подключение" Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
27 июня 2014 22:02
#3600
Цитата: Jayson_hdd Адаптер работает исправно так как мой сосед свободно сидит в интернете И что? Какая связь? Что, сосед, пользуясь Вашим ноутбуком, подключается к интернету, а Вы - нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Заблокированный
