Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 181 страница
27 июня 2014 22:17
#3601
Jayson_hdd, а кабель подключаете к роутеру или... куда? |
27 июня 2014 23:36
#3602
reylby, У него свой ноут. А я,да, не могу подключиться к интернету tixo, Напрямую к компьютеру. Через точку доступа, Логинов и пароль от поставщика услуг |
27 июня 2014 23:49
#3603
Цитата: Jayson_hdd ошибку "удаленное устроиство или ресурс не принимает подключение" провайдер блокирует MAC адрес Ethernet. Зайдите в параметры сетевой карты на ПК Ethernet и клонируйте MAC адрес вашего роутера в карту - тогда сможете подключаться кабелем напрямую без роутера. а для подключения кабелем через роутер - уберите Сообщение отредактировал tixo - 28 июня 2014 01:18 |
28 июня 2014 00:49
#3604
tixo,у меня отсутствует пункт locally adminstered address( а чтобы зайти в параметры сетевой карты нужно подключиться рок тер кабелем к компьютеру? |
28 июня 2014 01:20
#3605
Jayson_hdd, для каждого адаптера может пункт назван по другому... Цитата: Jayson_hdd роутер кабелем к компьютеру? тогда не требуется клонировать мак роутера |
29 июня 2014 01:08
#3606
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте, Ноутбук Acer Aspire V5-552G, ОС Windows 8.1 x64 Скорость Интернета, заявленная провайдером 52 мб/с При подключении ноутбука и по вайфай, и напрямую через кабель скорость получения не выше 15 мб/с, скорость передачи - 52 мб/с При загрузке в безопасном режиме - все нормально, скорость получения и передачи, заявленная провайдером. (отключение антивируса и брандмауера не помогает, чистая загрузка не помогает). Помогает удаление драйвера адаптера и установка заново. Но после повторной перезагрузки, скорость опять падает и не поднимается выше 15 мб/с. (Пробовались разные виды драйверов: с сайта производителя, со сторонних сайтов) - во всех случаях проблема пропадает только до следующей перезагрузки. Пожалуйста, помогите решить проблему. Сообщение отредактировал patrice - 29 июня 2014 01:22 |
29 июня 2014 02:37
#3607
Цитата: patrice во всех случаях проблема пропадает только до следующей перезагрузки. гадаем: первое, для адаптера LAN - свой драйвер для адаптера WiFi - свой драйвер они не связаны между собой и оба сразу не могут быть с ошибкой, поэтому причина не в них. Либо это глюк провайдера, либо второе - сетевой драйвер стороннего антивируса режет скорость (драйвер фильтра антивируса удаляется только при полной деинсталляции продукта и не работает в безопасном режиме) Сообщение отредактировал tixo - 29 июня 2014 02:39 |
29 июня 2014 03:01
#3608
Цитата: tixo Либо это глюк провайдера, либо второе - сетевой драйвер стороннего антивируса режет скорость (драйвер фильтра антивируса удаляется только при полной деинсталляции продукта и не работает в безопасном режиме) точно не глюк провайдера - они приходили замеряли скорость на своем ноуте, у них все нормально было. Антивирус (Bitdefender Free) удалил полностью, но проблема осталась. Сообщение отредактировал patrice - 29 июня 2014 03:02 |
29 июня 2014 03:31
#3609
patrice, а система чистая? без стороннего софта (напр. виртуал бокс ставит свой сетевой драйвер) в безопасном режиме смотрите какие программы не запущены |
30 июня 2014 14:32
#3610
tixo, Система чистая, но изначально автоматом устанавливались стандартные приложения, типа One Drive и Acer Cloud (может в этом дело). В безопасном режиме не запущена ни одна программа. Пробовал закрывать все программы в обычном режиме, убирал все из автозагрузки - не помогает. Заметил, что если переустановить драйвер, то не только перезагрузка убивает скорость, но и выход в спящий режим. |
1 июля 2014 13:44
#3611
Здравствуйте, поставил в Acer Aspire V5-571PG INTEL Centrino Wireless-N 1030 (11230BN.HMWWB). Драйвера винда 8-ая поставила, но беспроводное сетевое подключение не работает (крестик на нем красный). Подскажите эта карточка паленая или несовместимость с моим ноутбуком? Точно не скажу какая родная карточка(не рядом с компом сейчас), но вот под нее драйвера - Atheros Wireless LAN Driver v10.0.0.276 Как проверить что вай фай карта работает? |
3 июля 2014 12:35
#3612
Здравствуйте, Acer Aspire 5742G, после перезагрузки Windows, не видит сеть, проблема решается только если в диспетчере устройств отключить и вновь включить адаптер, иногда перезагружается нормально и это происходит в разных местах. Wi-Fi адаптер Atheros AR5B97, Windows 7, пробовал восстанавливать заводские настройки с помощью Acer eRecovery, такая же ситуация и даже если установить самую последнюю версию драйвера. Что может быть, проблема в аппаратной части или софта? |
4 июля 2014 01:22
#3613
Цитата: patrice Здравствуйте, Ноутбук Acer Aspire V5-552G, ОС Windows 8.1 x64 Скорость Интернета, заявленная провайдером 52 мб/с При подключении ноутбука и по вайфай, и напрямую через кабель скорость получения не выше 15 мб/с, скорость передачи - 52 мб/с При загрузке в безопасном режиме - все нормально, скорость получения и передачи, заявленная провайдером. (отключение антивируса и брандмауера не помогает, чистая загрузка не помогает). Помогает удаление драйвера адаптера и установка заново. Но после повторной перезагрузки, скорость опять падает и не поднимается выше 15 мб/с. (Пробовались разные виды драйверов: с сайта производителя, со сторонних сайтов) - во всех случаях проблема пропадает только до следующей перезагрузки. Итого, я решил данную проблему. Поделюсь, может кому пригодится. Путем переустановки системы и всех драйверов, удалось вычислить, что скорость блокирует драйвер на видеокарты Radeon 14.4, но не сам драйвер, а утилита AMD Quick Stream, которую он устанавливает (если удалить драйвер, утилита не удаляется вместе с ним - нужно удалять вручную). Итого, после удаления утилиты, скорость пришла в норму. |
12 июля 2014 14:41
#3615
Сообщение отредактировал tixo - 12 июля 2014 15:00 |
13 июля 2014 14:06
#3616
tixo, Спасибо большое!! Помогло! а я то дурак на это внимание и не обратил) |
15 июля 2014 21:29
#3617
Добрый день. Почистил систему охлаждения от пыли, собрал и получил проблему. Wi-Fi не работает. В Диспетчере устройств беспроводной адаптер Broadcom BCM943225HM отсутствует полностью даже при "Показать скрытые устройства". В Эверест тоже отсутствует. Модуль адаптера вставлен в разъем, провода антенны подключены. Если похожая тема уже обсуждалась (здесь не нашел), ткните носом. Спасибо. |
19 июля 2014 12:49
#3618
Всем привет. Хотел прошить свой wi-fi модуль Atheros AR5B225 в ноутбуке (ASUS K55A), чтобы разблокировать режим 802.11n. Проблема заключается в том, что у меня не работает программа EEPROM. После запуска выдаёт: ![]() Затем жму ОК и появляется эта табличка: ![]() Жму ОК на второй табличке, программа запускается в таком виде: ![]() Где нужная кнопка Read EEPROM не активна. Сначала пробовал на windows 8.1 ничего не получалось, вылазили те же ошибки. Затем я снял SSD, воткнул HDD и установил чистую Windows 7 x32. Установил драйвер на WI-FI, выполнил отключение обязательной проверки подписи драйверов и в итоге ничего не получилось... Может кто сталкивался? Подскажите что можно сделать? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
22 июля 2014 15:27
#3619
Никто не подскажет? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
23 июля 2014 13:54
#3620
Сообщение отредактировал Ramer - 23 июля 2014 15:47 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
| USB-порт | stasondv |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
