Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 43 страница
15 ноября 2010 21:16
#841
FuzzyL, спасибо огромное! Заработало! Сообщение отредактировал dimm_z - 15 ноября 2010 22:04 |
16 ноября 2010 02:45
#842
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Code, большое спасибо) Завтра пойду закажу его. Если нужно лежит информация как разблокировать Wi-Fi для работы на скорости 150мб. |
16 ноября 2010 18:16
#843
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
fhntv911, Роутер TRENDnet 651. Настроен на 802.11b/g/n mixed mode. Ноутбук подключен по Wi-Fi, пк по проводу. С ноута заходил на поднятый на настольном пк фтп и сливал со скоростью всего лишь в ~16мбит/с. По твоей ссылке воспользовался вторым способом, а роутер перевёл в 802.11n mode only. В итоге - полёт примерно на 60мбит/с... Правда тут получается далеко на n, а чуть больше, чем g-стандарт, но сам факт, что со стандартными дровами к 802.11n винда просто не хотела подключаться, а теперь без проблем. В общем, спасибо за наводку :) ---------------------- Сейчас заметил в FAQ проблему в 65мбит, чуть позже попробую канал на 40MHz поставить принудительно. ---------------------- Не вышло - доступно либо 20MHz, либо Auto 20/40... Так что радуемся тому, что есть :) Сообщение отредактировал Code - 16 ноября 2010 18:34 |
17 ноября 2010 00:18
#844
FuzzyL, а по моей проблеме никаких мыслей нет? Я уже новый биос поставил. Вай-фай модуль мигает, подключен, но не видит ни одной сети. Телефон видит 3-5! |
17 ноября 2010 03:18
#845
Цитата: Konst51 а по моей проблеме никаких мыслей нет? Я уже новый биос поставил. Вай-фай модуль мигает, подключен, но не видит ни одной сети. Телефон видит 3-5! Попробуйте для эксперимента записать образ Ubuntu Linux на диск, загрузиться с него и попробовать поискать Wi-Fi сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2010 14:20
#846
Code, попробуй чистый n и WPA2-PSK+AES. |
17 ноября 2010 17:21
#847
fhntv911, Так и стоит... |
19 ноября 2010 01:06
#848
Добрый вечер! Простите, но читал читал тему но из-за большого количества сообщений нужного не нашел,Проблема такова: После замены северного моста на буке ACER Aspire 5520, по вай-фай перстал подключаться, т.е. пишет что "получение сетевого адреса" и получает его, получает его!!!!!!! Лампочка на ноуте где кнопка вкл и выкл вай-фай не горит.... Подскажите что делать?????? Очень надо вай-фай подключить...... Заранее благодарен.... поискав нашел, что у меня установлен Device Id Chip Description Vendor Id Vendor Name 0x4315 Broadcom Wireless b/g 0x14E4 Broadcom Corporation Сообщение отредактировал vfhuj - 19 ноября 2010 01:09 |
19 ноября 2010 09:39
#849
после того как переустановил винду на ноуте Aspire 7720G через раз работал Wi Fi, поставил дрова с вашего сайта, они встали отлично, и вот что получается, ставлю ноут рядом с роутером включаю его, и во время загрузки индикатор приема сигнала до завершения загрузки винды показывает отличный сигнал, а вот когда все загрузилось сигнала нет, что может быть, помогите |
19 ноября 2010 13:42
#850
vfhuj, попробуйте для начала эти драйвера lisina1976, прошивку на роутере обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 ноября 2010 20:21
#851
Привет. Помогите с wifi. Дома 2 ноутбука. XP на них стоит с одного диска. На одном беспроблемно настроил wifi - все работает. На втором проблема - сеть видит, при подключении вроде подключается, но в "состоянии подключения" там где должно быть написано "подключено" - написано "полученние сетевого адреса". И соответственно он не может получить IP и т.д. Инет не работает. Настойки на обоих ноутах абсолютно одиннаковые.Что делать? |
20 ноября 2010 00:06
#852
Всем привет, помогите пожалуйста, вчера переустановил себе винду на xp и теперь вай фай не могу включить, что делать? |
20 ноября 2010 00:15
#853
Цитата: Mr.Superman Всем привет, помогите пожалуйста, вчера переустановил себе винду на xp и теперь вай фай не могу включить, что делать? Адаптер какой? Цитата: meksikano Привет. Помогите с wifi. Дома 2 ноутбука. XP на них стоит с одного диска. На одном беспроблемно настроил wifi - все работает. На втором проблема - сеть видит, при подключении вроде подключается, но в "состоянии подключения" там где должно быть написано "подключено" - написано "полученние сетевого адреса". И соответственно он не может получить IP и т.д. Инет не работает. Настойки на обоих ноутах абсолютно одиннаковые.Что делать? В смысле абсолютно одинаковые настройки? Даже IP те же? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 00:19
#854
Atheros AR8121 |
20 ноября 2010 00:31
#855
Цитата: Mr.Superman Atheros AR8121 Это ваша сетевая. Меня интересует Wi-Fi адаптер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 00:44
#856
ASUS RT-N10 |
20 ноября 2010 00:55
#857
Цитата: Mr.Superman ASUS RT-N10 Это ваш роутер... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 00:59
#858
блин, я смотрю я очень продвинутый юзер, как его можно узнать? |
20 ноября 2010 01:15
#859
Цитата: Mr.Superman блин, я смотрю я очень продвинутый юзер, как его можно узнать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 01:20
#860
спасибо огромное |
