Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 42 страница
10 ноября 2010 01:29
#821
Цитата: maxim43g даже в модем потом не азходит А должен. Попробуйте включить автоматическое получение IP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 01:33
#822
если действительно дело в этом, то подскажите пожалуйста как расшарить, при том, что соеинение в модеме поднято ну при автоматическом заходит, но при попытки зайти на какой либо сайт ошибка " не найден шлюз" |
10 ноября 2010 01:40
#823
FuzzyL, в разделе ЛВС или скоростной интернет читаю: беспроводное сетевое соединение - подключено. уровень сигнала - 5 палок. Однако при диагностике пишет, что адаптер работает неправильно и сброс не помогает. Дрова сейчас новейшие 13,3,0,24. Вайфай сетей не видит. Что же это за ерунда такая? |
#824
Цитата: maxim43g ну при автоматическом заходит, но при попытки зайти на какой либо сайт ошибка " не найден шлюз" Значит нужно глянуть получил ли ноутбук настройки шлюза автоматом или нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 01:48
#825
я же говорю у меня смартфон, с ним, что делать? |
10 ноября 2010 01:52
#826
maxim43g, для начала нужно посмотреть какие настройки IP на ноутбуке, проверить настройки IP, DNS, шлюза и маску. Если все сделано правильно, то ноутбук должен как минимум заходить на модем. Цитата: Konst51 в разделе ЛВС или скоростной интернет читаю: беспроводное сетевое соединение - подключено. уровень сигнала - 5 палок. Однако при диагностике пишет, что адаптер работает неправильно и сброс не помогает. Дрова сейчас новейшие 13,3,0,24. Вайфай сетей не видит. Что же это за ерунда такая? Еще раз. В Сетевых подключениях (Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения) адаптер включен? У меня такое же было. Оказалось, что подключение просто было отключено --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 01:54
#827
блин повторюсь, я захожу со смартфона. Все ip и шлюзы прописаны в роуторе, там всё прописано, и ип и днс, и шлюз с маской |
10 ноября 2010 01:57
#828
Цитата: maxim43g блин повторюсь, я захожу со смартфона. Все ip и шлюзы прописаны в роуторе, там всё прописано, и ип и днс, и шлюз с маской Значит проверяйте настройки подключения к интернету на роутере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 02:00
#829
там всё верно, грешу на dhcp может из-за него быть? |
10 ноября 2010 02:13
#830
Цитата: maxim43g грешу на dhcp может из-за него быть? Если вы прописали вручную IP-шники, то DHCP тут не при чем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 18:22
#831
Ребят, подскажите, переставил винду wi-fi пропал как и у многих...драйвера поставил устройство определилось Atheros AR5B95 эт понятно, но в трейде зачеркнутая шкала wi-fi и пишет что нет соединений, но индикатор горит и в панеле управления\сеть и интернет\сетевые подключения есть беспроводное соединение и пишет что подключен...но в свойствах не ssida нет ничаво пакеты отдает но не принимает...да и откуда ему их принять не понятно) хз что делать...другую сеть не создает Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 10 ноября 2010 18:48 |
10 ноября 2010 23:14
#832
Цитата: riv но в свойствах не ssida нет ничаво пакеты отдает но не принимает...да и откуда ему их принять не понятно) хз что делать...другую сеть не созда А может точка доступа работает в скрытом режиме и ноутбук к ней подключается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 23:42
#833
FuzzyL, спасибо за попытку помочь. Цитата: FuzzyL Еще раз. В Сетевых подключениях (Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения) адаптер включен? У меня такое же было. Оказалось, что подключение просто было отключено Да, включено. Подраздел "ЛВС или скоростной интернет" - это как раз внутри сетевых подключений. Специально правой кнопкой выключал и включал беспроводное сетевое соединение. Сейчас (как и тогда) написано: Подключено. Но ни одну вайфай сеть (не только мою) не видит. Более того, специально купил юсб-ишный внешний вайфай. Вставил, подцепил драйвера. И ОН СЕТЕЙ НЕ ВИДИТ. То ли что-то простое очень, то ли мистика. |
11 ноября 2010 20:58
#834
Ребят Бук Asus X50N не работает wifi, причем драйвер устанавливается и показывает что сетевая работает, дома стоит модем ВайФай, НетБук Леново его видит, телефон видит... т.е. модем, саму сеть wifi распространяет нормально, но вот Бук X50N не видит, пишет нет доступных подключений. (Win7 Ultimate x64, драйвера ставил atheros_wifi_9.1.0.314-w7, так же драйвер ставился через обновление windows, результат нулевой, сеть не видит. Помошь? Сообщение отредактировал Berkyt_rus - 11 ноября 2010 21:03 |
12 ноября 2010 00:14
#835
Berkyt_rus, Вообще-то очень похоже на мой случай. Как исправить - пока никто не подсказал |
12 ноября 2010 15:07
#836
Berkyt_rus, пробуем эти дрова --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2010 21:46
#837
У меня acer aspire5738pzg.При покупке стояла вида7 домашняя,я поставил 7профессиональную и уже пожалел.Не работает WiFi,acerовские проги,их не стало.Я в шоке,помогите хотя-бы настроить WiFi.В диспетчере устройств усть графа-сетевой контроллер:Device NTPNP PCI0022.Дак вот он пишет,что для него не установлены дрова.Нажимаю-обновить дрова-беспал.Что делать? |
13 ноября 2010 22:00
#838
sergula74, Wi-Fi адаптер какой стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 13:07
#839
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при установке wi-fi. В диспетчере устройств под Windows 7 отображается сетевая wi-fi Atheros AR5007EG. Пишет: устройство работает нормально. Драйвера обновлял. Но беспроводные сети упорно не ищет- ни с домашнего роутера, ни в кафе, нигде вообщем!!! Кнопка на вай-фай на Launch Manager не включается, индикатор красным не горит, даже не мигает. Драйвера качал с офф сайта. Читал, что кому-то удавалось каким-то образом програмно заставить wi-fi включить на постоянную. Как заставить сетевую включиться? Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо Acer Aspire 5720ZG. Windows 7 Proffesional сетевая wi-fi Atheros AR5007EG роутер D-link Dir-300 |
15 ноября 2010 17:16
#840
dimm_z, пробуйте сначала драйвера отсюда. Если не поможет - проверьте контакты адаптера с антеннами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
