Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 48 страница
banderas197
10 декабря 2010 00:30
#941
007edward007
Сказать по правде, я не особо шарю в сетевых этих вещах request ,предполагал всегда что при каждой сессии айпишник меняется и вписка постоянного адреса, при перезагрузке не даст соединения. Однако все работает, сделал как ты сказал. Век живи-век учись.
Спасибо за помощь, брателло! smile
Acer Aspire One A532h-28rk
ZyXEL P-660HTW EE
WIFI Intel-5150
Модель ноутбука: Acer Aspire One A532h-28rk
mister_ukc
10 декабря 2010 22:21
#942
Всем привет! Имею ноут 5920g с установленной с завода Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Хочу поменять ее на TP-Link TL-WN861N 300N ( все что в городе предложили)
Может ктонибуть знает, будет ли сиё чудо работать на моем ноуте?????
drujokk
12 декабря 2010 21:30
#943
Посоветуйте, я с этим не сталкивался , если приобрести вот эту штуковину под названием сетевая карта Wi-Fi D-Link DWA-125 к 150Mbps с USB и вставить её в стационарный копм. То можно будет подключиться к сети через WI-FI на ноутбуке к этому компу?Я вообще туго понимаю это. Может кто поможет с этим вопросом. За ранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer eMachines E732ZG-P613G32Mnkk
axis
13 декабря 2010 01:00
#944
Здравствуйте. У меня такая проблема: Интернет раздаётся по wi-fi через роутер, всё работает нормально, но в трее почему то написано "Без доступа к интернету", хотя, по факту, доступ есть. Чего я уже только не делал: переустанавливал драйвера на сеть, сбрасывал настройки на роутере.
Раньше всё было нормально.
Где то здесь уже видел такой же вопрос, но он остался без ответа.
Может кто нибудь знает что делать, а то уж очень раздражает эта надпись.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-374G50Mikk, GF GT420M, Core i3 370M
13 декабря 2010 12:45
#945
Цитата: mister_ukc
Хочу поменять ее на TP-Link TL-WN861N 300N ( все что в городе предложили)Может ктонибуть знает, будет ли сиё чудо работать на моем ноуте?
Нет,она mini-pci, у вас разъём mini-pci-e,он в два раза меньше по ширине.
axis, эта надпись говорит,что ваш компьютер не смог проверить связь с определённым хостом в сети (какой-то из майкрософтовских - http://www.msftncsi.com, 131.107.255.255), т.е. всего-то с одним каким-то адресом. Причин может быть много -это и фаервол криво настроен (что на компе,что на рутере), и не даёт доступа к этому адресу,это и настройки сети могут быть (когда у вас в сети dhcp,а вы вручную вписали адреса, или наоборот (где это возможно)),и проблемы с сетью провайдера (когда,например,по ошибке кто-то из клиентов свой рутер воткнул не тем концом в сеть,и вы идёте в интернет через него,получив от него адреса),и т.д. Можно отключить это сообщение: идём в реестр в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Param
eters\Internet , там ключ EnableActiveProbing, два раза на нём щёлкните, в поле value data поставьте 0.После рестарта сообщение будет отключено.
axis
13 декабря 2010 21:37
#946
Проблему решил просто поменяв адреса HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Param
eters\Internet на данные своего провайдера. Всё отлично работает. Иконка сменилась.
slovelissimo, спасибо)
Greenge
13 декабря 2010 22:45
#947
Здравствуйте, ноутбук emachines D640G
С момента покупки прошло примерно 20 дней, все работало хорошо, но теперь периодически отключается wifi.
Просто бац и не доступны страницы, даже к модему не коннектится. тобиш к 192.168.1.1
помогает перезагрузка. Драйвера все новые.
В чем может быть проблема?
14 декабря 2010 12:45
#948
Цитата: Greenge
Просто бац и не доступны страницы, даже к модему не коннектится.тобиш к 192.168.1.1
Как это выглядит?
Greenge
14 декабря 2010 15:11
#949
slovelissimo,
Браузер ... не может отобразить страницу. Интернет отсутствует.
Хотя с другого компа все коннектится норм. Я и подумал значит с моим wifi что то не в порядке.
Главное сначало норм робит, потом иногда отключается. Сеть сама есть!
14 декабря 2010 15:46
#950
Greenge,да я не по это. В трее значёк подключения есть? пинг на 192.168.1.1 ? и на собственный адрес?
Greenge
14 декабря 2010 15:54
#951
slovelissimo,
Подключение есть, все подключено. пинг вроде как тоже есть.
Другие сети видит, подключается, но самого интернета нет. Ни одну страницу не может отобразить. И к клиентам подключится тоже не может. (аська, джаббер)
Бук перезагружаю и снова работает инет.
Написал в службу поддержки, сказали удалить новый драйвер и поставить заново.
Все сделал, пока вроде норм. Посмотрим что будет дальше.
проблема осталась. тех поддержка молчит. :(
Сообщение отредактировал Greenge - 14 декабря 2010 15:57
XIMIK
15 декабря 2010 13:52
#952
Народ всю тему не читал, извиняюсь, такой вопрос. Ноут 5520g, адаптер Broadcom, после установки Windows 7 wi-fi работает с выключенной индикацией и не работает с включенной. Как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал minos66 - 15 декабря 2010 17:41
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
15 декабря 2010 21:59
#953
XIMIK, с какой "индикацией"?
kds_msk
16 декабря 2010 01:37
#954
Друзья, граждане, очень прошу вашей помощи!
Ситуация следующая
Пользуюсь адаптером Intel WiFi Link 5100 ABG. В шестиэтажном доме установлены 12 точек доступа внутри здания. Оператор Билайн. Живу на первом этаже. Точка доступа находится фактически у меня за бетонной стенкой толщиной порядка 15 см в коридоре
Ноутбук стоит на столе в 2,5 метрах от точки доступа параллельно ей. Таким образом, сигнал от точки должен быть отличный. Как показывает система, скорость 54Мбит/с, уровень сигнала отличный (редко очень хороший)
Месяц назад приходили мастера, смотрели и что-то делали с точкой доступа (к которой я подключаюсь). И вышло следующее: фактическая скорость скачки/закачки интернета порядка 30 килобайт/с. Короче, очень низкая. Иногда происходит разрыв подключения
Что мне делать. Уже переустановил XP, перемещался, как советуют спецы из Билайна
Не могу понять, в чем дело: в точке доступа, железе или же софте моего ноута
Помогите, кто может, слезно прошу!
Что надо, допишу, дорасскажу и пр. Помогите только!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635G
16 декабря 2010 03:04
#955
kds_msk, ну а что мастера с точкой доступа сделали? Мощность уменьшили?
Ave
16 декабря 2010 18:07
#956
Имеется Acer Aspire 5000 и ADSL модем с WiFi (DSL-2640U). Подружились они без проблем. Сложность с расстоянием. Удаляя ноутбук на 1-2 метра уже сказывается на уровне приёма. А 5м ведёт к нестабильности и обрыву связи. Теперь вопрос. Это неполадка или в ноутбуке (модеме) слабая приёмо-передающая часть? Как это лечится? Спасибо.
16 декабря 2010 18:25
#957
Цитата: Ave
Это ..... (модеме) слабая приёмо-передающая часть? Как это лечится?
Да, если почитаете отзывы Отзывы о D-link DSL-2640U – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Яндекс.Маркет, то многие отмечают слабость беспроводной части вышего d-link. Попробуйте переключиться на другой канал - возможно ваш зашумлен, попробовать другие прошивки... ну и все... антенну сменить, но она у вас не сменная.... можете попробовать повернуть ее на 90° - измените поляризацию.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2010 18:29
16 декабря 2010 21:10
#958
Ave, прошивку на D-Link обновляли? Там стоит максимальная мощность передачи?
loveworthy
17 декабря 2010 12:00
#959
Здравствуйте, ноутбук 5520G.
Вчера вечером проблема появилась. Резко отключились Wi-Fi подключения, разом пропали. Ноутбук не видит Wi-Fi сеть, просто не находит их и не подключается. При этом, в диспетчере устройств показано что wi-fi карта работает и неисправностей нет. Думал что это глюк ОС (Windows 7), перезагрузился в XP, там проблема аналогичная.
Из-за чего такое могло случиться?
Модель ноутбука: Aspire 5520
ethguru
17 декабря 2010 14:36
#960
Доброго времени суток. поставил winxp sp2 на asus x50n, в результате не поднимается wifi. Пробовал 6-7 наборов дров, включая, с сайта асуса, результат один и тот же. Встречался ли кто-то с подобной проблемой? спс.
