Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 50 страница
29 декабря 2010 23:25
#981
Господа!!! Возник вопрос.(Acer eMachines E732ZG-P613G32Mnkk) Настроил Вай-Фай, всё работало классно , индикатор Вай- Фая горел синим цветом. Но вот вчера начал гореть красным. Почему? Сигнал отличный. Всё работает , передаёт и принимает. Что это значит? Меня это раздражает и настораживает. Помогите. |
30 декабря 2010 01:07
#982
Цитата: drujokk Что это значит? Меня это раздражает и настораживает. Помогите. Может поменялся режим работы адаптера. Вы смотрели руководство по по ноутбуку по данному вопросу? Цитата: маратм Купил недавно Acer Aspire 5741G 5454 переставил винду 7 полную,все нормально через неделю пишет неподключен беспроводной адаптер,индикация горит,значки сетей WI-FI есть.немогу подключиться к интернету выдает ошибку при диагностике не подключен бепр.адаптер виндоус Ну а ноутбук беспроводные сети находит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 02:29
#983
нетбук aser aspire n533 новёхонький. Поставил win 7 ультимат. всё поёт прекрасно, кроме вай-фая. Перепробовал все дрова с асерского сайта, но при нажатии Fn + F2 включается блютуз, а вай-вая как не было так и нет. сам дрова на вай-вай не находит. Изначально на нём стояла стартовая, там дело было так : жмакаешь Fn+F2 --- появляецца окошко, в котором выбираешь чо надо вкл/выкл вай-вай или синий зуб. |
30 декабря 2010 03:13
#984
BrodiaGnik, LaunchManager ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 03:20
#985
нет Какой смысл в вашем ответе? Если не ставили, так поставьте! Или вам для этого следущий пост надо написать "Поставьте"? Сообщение отредактировал minos66 - 30 декабря 2010 11:09 |
30 декабря 2010 12:47
#986
У меня всё работает отлично, вай фай работает, сеть находит, сигнал максимальный, а цвет лампочки контрольной на вай фай горит не синим, а КРАСНЫМ. Что делать, чтобы загорелся как положено синим??? И что значит, поменялся режим работы адаптера? Как его поменять в другую сторону? Сообщение отредактировал drujokk - 30 декабря 2010 12:49 |
30 декабря 2010 15:14
#987
Удалено. Флуд. Форум - не чат. Сообщение отредактировал minos66 - 30 декабря 2010 15:20 |
30 декабря 2010 18:59
#988
Беспроводные сети находит.Переставляю драйвер Atheros AR5B95 начинает работать,запрашивает ключ подключается к итернету.Потом оключаюсь и заити уже немогу.Может чипсет переустановить ип-PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 Сообщение отредактировал маратм - 30 декабря 2010 23:11 |
1 января 2011 16:20
#989
Репутация: 0 Сообщений: 83 |
В Последнее время пошла такая шляпа у меня точка доступа модем Adsl g31 всегда через ноут нормально подключался к нету по wi fi но часто стало теперь такая шляпа появляться включаю ноут вижу точку доступа нажимаю подключение Он подключается. подключился но там написано без Доступа к Интернету и всё и вот так каждый 3 раз из за чего это может быть? |
2 января 2011 19:23
#990
У меня какие-то проблемы с вай фай ... Я знаю что у вас на форуме много тем в которых можно найти ответ на мой вопрос но я очень ленив и мне это нужно срочно ... я уже установил ваши драйвера и драйвера с других сайтов а толку пока нет ... У меня ноут acer Emashines E642 ... Как на конец настроить вай фай ???[/b] Сообщение отредактировал minos66 - 2 января 2011 22:39 |
2 января 2011 19:29
#991
Цитата: )()(valll)()( но я очень ленив и мне это нужно срочно Не сочетаемые свойства. Тогда читайте мануалы , , |
2 января 2011 20:42
#992
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 7741-332G25Mikk Модуль Wi-Fi - Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter ОС - Windows XP SP2. Все драйвера скачаны или с этого сайта или с родного Acer, Несколько дней работал нормально. Вдруг перестал видеть Wi-Fi сеть. То есть сам модуль вроде работает, а сетей в округе не видит. Для выхода используем роутер TRENDnet. Нетбук MSI все видит без проблем. То есть сеть есть. В чем может быть проблема? Сдохла какая-то антенна? Надо менять сам модуль? Здесь ответил. Дальнейшие вопросы здесь задавайте. Сообщение отредактировал minos66 - 2 января 2011 22:38 |
3 января 2011 22:53
#993
Поставил Лонч Мэнеджер. Как бы да, окошко поялвяется, где выбираешь сниний зуб или вай-фай, но вай-фай затуманен, и как бы нажать его низя. |
5 января 2011 23:27
#994
Цитата: Ronaldoo В Последнее время пошла такая шляпа у меня точка доступа модем Adsl g31 всегда через ноут нормально подключался к нету по wi fi но часто стало теперь такая шляпа появляться включаю ноут вижу точку доступа нажимаю подключение Он подключается. подключился но там написано без Доступа к Интернету и всё и вот так каждый 3 раз из за чего это может быть? |
5 января 2011 23:30
#995
Ronaldoo, проверяйте настройки IP-адресов и настройки модема --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2011 22:53
#996
Всех с новым годом! Прошу помощи! ACER 5520G,стояла VISTA,перестал работать WI-FI,все дрова и ПО стояли родные сигнал видит и не только свой,подключается к сети через раз,но сайты не открываются НЕ выдержал поставил W7(оригинал)-ситуация порторяется,все дрова последние,сама семёрка скачала прошу помоши модем подключен к стацкопму с хр,ноут wi-fi видит но не открывает страницы,но при этом ping есть даже mail.ru на половину открывается p.s рядом ребенок с айфоном прекрасно работает с wi-fi Сообщение отредактировал CORBAN - 9 января 2011 22:55 |
10 января 2011 05:47
#997
Цитата: CORBAN НЕ выдержал поставил W7(оригинал)-ситуация порторяется,все дрова последние,сама семёрка скачалапрошу помоши модем подключен к стацкопму с хр,ноут wi-fi видит но не открывает страницы,но при этом ping есть даже mail.ru на половину открывается У вас проблема с точкой доступа или с настройками адресов в сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 21:45
#998
проблема в следующем-есть комп с Dlink USB адаптером и ноут. Сеть была ,интернет без проблем, всё замечательно работало. Потом вдруг ноут стал писать что не может подключиться к сети,хоть её прекрасно определяет. Всё проверила,настройки,драйвера,даже систему переустановила. Не помогло.Последнее что пришло в голову(наверное потому что блондинка) извлекла и вставила адаптер в другой порт USB . Заработало. Но!!! При отключении,и повторном подключении нужно снова это делать! Блин.. Да,когда всё же удаётся подключиться, интернет на втором (ноут) работает отлично. |
11 января 2011 15:17
#999
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Хочу настроить себе Virtual WiFi. Делаю все вот по этой . В диспетчере устройств вообще не появляется "Адаптер мини-порта виртуального WiFi". Драйвера стоят с этого сайта. С чем это может быть связано? Acer 5920G, адаптер - Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG. ОС то какая у вас? Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 15:21 --------------------------------------------------------- hack&fuck |
11 января 2011 15:30
#1000
medic_911,используйте connectify. |
