Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 72 страница
25 июля 2011 01:09
#1421
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
FuzzyL, все таки проблема была в неработающих правильно дровах, которые скачал тут. В инете нашел альтернативные дрова более ранней версии, все наладилось. если кому то будет полезным на моей win7pro заработали WLAN-8.0.0.372. |
29 июля 2011 19:20
#1422
Здравствуте! trevelMate 5310 переустановил виндовс, теперь не могу настроить вафлю. До етого стояла таже система и все работала, дрова качал где-то в интернете.Но в этот раз чудо не происходит ни один драйвер с сайта производителя не может оживить мою вафельку. Эверест говорит что вафля Broadcom BCM 4311 802.11g. Помогите пожалуйста |
29 июля 2011 19:57
#1423
svoharts, а в чем проблема? Адаптера нет в Диспетчере? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2011 20:21
#1424
Адаптор есть, но на нем восклицательный знак желтого цвета., а проблема в том что вафля не включается (в администрировании служба включена) |
29 июля 2011 20:22
#1425
svoharts, а что происходит при попытке установить драйвер ручками? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2011 21:53
#1426
все замечательно устанавливается, а происходит НИЧЕГО |
29 июля 2011 23:11
#1427
svoharts, значит другой драйвер попробовать надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2011 14:45
#1428
Нужен совет!!! Имею eMachines E355. Проблема с wi-fi , подключение есть, скорость есть, а выхода в интернет нет.В чем проблема? |
30 июля 2011 20:31
#1429
Цитата: кругляШ В чем проблема? В настройках самой сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2011 18:40
#1430
здраствуйте!помогите плиз. дома три ноутбка.два фирмы Vaio,а третий acer aspire 3680.два ноута подключены к интернету(беспроводной D-link.) как мне подключить интернет на acer?подключаются ток два компа ..а третий нет.почему |
2 августа 2011 19:08
#1431
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
jeremy532, Модуль Wifi включен (ДУ)? Сеть ищет? Находит (видит)? Сеть скрытая или открытая? --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
2 августа 2011 19:14
#1432
Sorjin, извините,не понел вас!я даж незнаю есть ли вай фай на ноуте acer aspire 3680,вроде должен быть.вообщем что мне надо сделать чтоб подключить третий комп? щас уменя включен интернет только через ШНУР..потомучто один из ноутов отключен. Сообщение отредактировал jeremy532 - 2 августа 2011 19:15 |
2 августа 2011 19:17
#1433
Цитата: jeremy532 что мне надо сделать чтоб подключить третий комп Прочитать Основное руководство пользователя.zip (1.1 MB) стр.15 Сообщение отредактировал Sorjin - 2 августа 2011 19:38 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
2 августа 2011 19:46
#1434
с помощью модема D-link сколько компьютеров может находится в сети? Сообщение отредактировал jeremy532 - 2 августа 2011 19:53 |
2 августа 2011 20:00
#1435
Цитата: jeremy532 сколько компьютеров может находится в сети? больше трех однозначно. ширина канала будет делиться на три машины Сообщение отредактировал Sorjin - 2 августа 2011 20:03 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
2 августа 2011 20:07
#1436
Sorjin, wireless g adsl2+ 1-port router у меня только два ноутбука подключается ,а третий нет. |
2 августа 2011 20:19
#1437
Цитата: jeremy532 wireless g adsl2+ 1-port router Название модели имеет вид: DSL-xxxx, DIR-xxx, DVA-xxx, DWG-xxx.... Если сомневаешься что больше двух не подключатся, то отключи одну соньку и подключи асер (переключатель на передней панели ноута в положение on, поиск сети, подключиться, ввести пароль) ... --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
3 августа 2011 12:22
#1438
jeremy532,если это dsl-то это может быть ограничение провайдера, как раз 2 айпиадреса выдают,третий-нет. Надо позвонить и спросить. |
3 августа 2011 18:46
#1439
господа знающие, подскажите чем можете. не определяет(не выводит на экран) точки доступа вай-фай. с телефона ищу вай-фай есть, а с ноутбука не видны. в диспетчере адаптер установлен, кнопка при включении мигает кажды 6 секунд, при диагностике выдает ошибку , что не подключен или удален. ось вида 7 максимальная, до этого стояла виста. проверка целостность системных файлов проблем не выявила. Сообщение отредактировал maestro_di - 3 августа 2011 19:04 |
3 августа 2011 23:31
#1440
maestro_di, пробуйте драйвер другой версии |
