Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 73 страница
4 августа 2011 00:02
#1441
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
slovelissimo, соглашусь! колдуйте с драйверами |
4 августа 2011 21:16
#1442
Всем спасибо! Проблема решена. нужно было галочку убрать.. Касперский ![]() Сообщение отредактировал maestro_di - 4 августа 2011 21:22 |
5 августа 2011 20:03
#1443
Здравствуйте! У меня установлен wifi-роутер NETGEAR WGR612, к которому по wifi подключены стационарный комп, ноутбук и периодически подключается коммуникатор HTC. Проблем со скоростью интернета нет, даже если все устройства одновременно в сети, по крайней мере простой инет-серфинг (без скачки чего-то тяжелого) - всегда без проблем летает. Все подключения делались в автоматическом режиме, ручной настройки и сложностей никогда не возникало, коннектится все без проблем и нормально работает. Сегодня купил новый ноутбук (Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qpp), с которым возникла проблема - очень низкая скорость при подключении по вай-фай. Инет в целом есть, но очень тугой и медленный, с трудом открывает любые страницы. Попробовал отключать все остальные устройства - скорость от этого не зависит, все также медленно, еле-еле тянет. При подключении к роутеру через шнур инет летает, как и положено. Проблем с самим wi-fi-подключением нет, ноут сеть видит, без проблем подключается, уровень сигнала высокий. Подключение также автоматически, без ручной настройки. Не знаю, важно это или нет, но в обоих ноутах стоит одинаковый вай-фай приемник atheros ar5b95. Но различаются драйвера. В новом (который плохо работает) стоит более свежий драйвер, который предлагается для скачки на Acer.ru для данной модели, а драйвера, который стоит на старом ноуте там нет вообще (могут ли они вообще быть разными у разных производителей ноутов, если сам приемник один и тот же?). Все настройки драйверов wifi на обоих ноутах стоят по умолчанию, и в целом идентичны. Драйвера на асере пробовал менять, перебрал несколько вариантов - бесполезно, вернул родные - они же на acer.ru. Ради эксперимента ставил USB-wifi адаптер на acer - на нем все нормально работает, без проблем, скорость высокая. В общем,прошу совет - в чем может быть проблема? Драйвера? Настройки сети? Железо? Где копать? на всех компах стоит windows 7 различных модификаций Сообщение отредактировал versone - 6 августа 2011 02:09 |
6 августа 2011 13:10
#1444
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Доброго дня суток. Проблема моя старая. Aser Aspire 5920G Постоянно пропадает адаптер беспроводной сети (Intel 3945 ABG), причем пропадает в чистую ни в эвересте ни в диспетчере задач его нет. Драйвера ставил какие только нашел и в безопасном режиме ставил и переставлял, чистил контакты. Купил вторую карту (Atheros A50006EG) при первом запуску ставятся драйвера и все работает при перезагрузке опять пропадает, периодически появляется опять но отчего это зависит закономерности не заметил. При включении через кнопку пишет "Контролер беспроводной сети отключен". причем кнопка сама горит тусклым оранжевым светом. Ранее если адаптер определялся загоралась ярко, теперь постоянно тускло (вкл. или выкл. не имеет значения) загоратся начинает с момента включения ноутбука и уже не гаснет. Хотя ранее она не горела и светилась только при включении Wi Fi. Перепрошивка BIOS, смена Лаунчера, драйвера вафли, тачпада и чипсета ни чего не дает, иногда при замене драйвера чипсета WiFi начинает работать но только до следующей перезагрузке, переустановка ОС ни чего тоже не дает. (ОС W7 max.) Если адаптер определяется системой работает без нареканий, т.е. не пропадает сам по себе (до перезагрузке или отключения) сеть ловит на отл. Может есть у кого какие мысли как победить? Сообщение отредактировал Almaz79 - 6 августа 2011 13:10 |
6 августа 2011 14:38
#1445
Сообщение отредактировал [Dima] - 6 августа 2011 14:42 |
6 августа 2011 16:04
#1446
[Dima] вытаскивал, дохлый номер Сообщение отредактировал Almaz79 - 6 августа 2011 16:04 |
6 августа 2011 18:00
#1447
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
У меня проблема. Перепрошил свой Wifi 5100ABG на AGN. Давно это было - всё успешно работало на роутере G. Вот недавно попробовал c роутером DIR-300 NRU который умеет по N раздавать. Оказалось что не всё так хорошо. КОннект пропадает скорость скачет от 54-72 - 150. Причем интернет появляется только если скорость 150, если падает ниже, то сеть и инет пропадают. Win 7 мастер ошибок говорит нет ответа от DNS. Стоит выключить в настройках поддержку N на Wifi карте - всё работает на 54Мбит. Есть желание прошится назад, но нету EEPROMа родного. Может у кого есть. |
8 августа 2011 02:14
#1448
К сообщению 1447. Вытаскивание аккума помогает, но при перезагрузке опять пропадает адаптер вафли, жду опять полчаса без аккума и он появляется. Значит проблема в электропитании, как можно тогда это победить, кто подскажет? Сообщение отредактировал Almaz79 - 8 августа 2011 16:37 |
8 августа 2011 17:18
#1449
Кто-то может скинуть EEPROM с Intel Wifi Link 5100ABG карты? |
8 августа 2011 18:13
#1450
У меня следующая проблема, пользуюсь ноутбуком с wi-fi соединением (адаптер D-LINK DWA-525) НЕМОГУ играть в сетевые игры, качать с торрента.Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо! |
8 августа 2011 18:20
#1451
159753, понятия не имеем в чем проблема. Вы же ничего толком не описали. Настройки, работает ли интернет и сеть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2011 18:23
#1452
Всё работает кроме того что я написал. |
8 августа 2011 18:29
#1453
159753, значит копаемся в настройках торрента и игрушек --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2011 18:35
#1454
Когда интернет работал напрямую(через кабель)торрент работал почему через wi-fi сщудинение он не работает и игры тоже работали Сообщение отредактировал 159753 - 8 августа 2011 18:47 |
8 августа 2011 18:48
#1455
Настройте порт маппинг на раутере. |
8 августа 2011 18:49
#1456
в общем проблема с низкой скоростью по WiFi осталась. у меня 2 ноута - один из ник PackardBell, второй Acer Aspire One (нетбук). У обоих одинаковый wifi приемник Atheros ar5b95. Драйверы модуля разные. На Packard'e вай-фай работает нормально. На Асере - очень плохо, при этом сеть нормально видит и подключается, а потом начинаются тормоза с интернетом. Поскольку через внешний юсб-вайфай все нормально работает, грешил на встроенный модуль и/или драйвер. Но когда отнес ноут в сервис-центр, там подключили к местной сети - все нормально заработало при дефолтных настройках. Осталась одна версия - проблема коннекта между вай-фай модулем ноута и роутером. Может ли такое быть что если, например, на роутере радио типа "g", а на ноуте "n" - возникает конфликт устройств? Или что-то наподобие этого? С какими настройками роутера, или драйвера стоит поэкспериментировать? |
8 августа 2011 18:53
#1457
nkokarev, можно поподробнее? |
8 августа 2011 19:13
#1458
вы wifi откуда раздаёте? |
8 августа 2011 19:15
#1459
со своего главного компа а wi-fi ловлю ноутбуком |
8 августа 2011 19:19
#1460
аааа. обычно пользуются раутером и он имеет все эти вещи со старта. Я так понимаю ваш комп соединён с инетом и потом раздаёт его по wifi. Для этого вам нужно настроить NAT. Есть куча утилит начиная от User Gate и более сложными для маршрутизации. Другими словами раутер и есть маршрутизатор, а комп таким со старта не является и нужны проги чтобы настроить NAT. Вообще тема не относится к ноутбукам, а скорее к администрированию сетей. Мой вам совет, купите раутер и будет вам счастье, если не охота разбиратся. Заодно и ваш главный комп можно будет выключить. Сообщение отредактировал nkokarev - 8 августа 2011 19:20 |
| USB-порт | stasondv |
