Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 74 страница
Neoplans
11 августа 2011 13:56
#1461
Сегодня случилась такая проблема, сидел в инете, потом инет вылетел, я подумал пойду спать. Утром встал, включил ноут а вай фай не работает. Перестал гореть индикатор вай фай и пишет нет доступных подключений. Acer aspire 5742G, Wi-Fi-адаптер от Atheros, Win7 Домашняя базовая
вообще не знаю что делать, с телефона ищю вай-фай и всё спокойно находит и подключается, а на ноуте не ищет
фу слава богу натыкал и заработало, у кого такое же случилось в общем зашёл в панель управления->сеть и интернет->изменение параметров адаптера, там у почему то было выключено беспроводное подключение, врубил и всё ок))
Сообщение отредактировал Neoplans - 11 августа 2011 14:06
12 августа 2011 03:26
#1462
Это хорошо что заработало
nkokarev
12 августа 2011 11:59
#1463
Так что EEPROM никто не подкинет?
Модель ноутбука: ACER 5739G-662g32mi
12 августа 2011 16:57
#1464
nkokarev, вы бы это, потрудились расписать как его считать.
nkokarev
12 августа 2011 17:55
#1465
Я помню сохранял перед прошивкой. Но блин всё прошло как мне казалось гладко и я затёр. Вот в статье http://habrahabr.ru/blogs/DIY/107817/. Я по ней делал. Т..е нужно DumpIWL
Сообщение отредактировал nkokarev - 12 августа 2011 17:57
усатый
14 августа 2011 11:05
#1466
Роутер TP-Link 1043,ноут Acer 6930G,соединение по Wi-Fi.Пропадает соединение,заметил,что если часа 2-3 не подходишь к компу или на ночь,то потом горит жёлтый треугольник и нет соединения.Перезагрузка компьютера и связь опять появляется.Подскажите, что смотреть в настройках,сам роутер или компьютер.
objora
14 августа 2011 14:56
#1467
опять же в настройках электропитания для wifi убрать "Разрешить отключение устройства для экономии энергии "
Модель ноутбука: Acer 5552g QuadCore AMD Phenom II N950, 4Гб озу, 500 Hdd, Windows 7 Professinal 64bit
vanBuren
15 августа 2011 14:55
#1468
Здравствуйте! Пытался разобраться сам - не получилось, поэтому спрашиваю у вас.
Есть нетбук Acer Aspire One 721-148. Wifi-модуль Atheros AR5B95. К интернету подключается через домашний D-Link DIR-300/NRU, подключение зашифровано по WPA2.
Проблема вот в чем: периодически полностью отключается wifi-контроллер. Помогает только включение его заново по Fn+F3 ну или перезагрузка. Обычно он отключается через несколько минут после первого видеозвонка по скайпу: позвонил-поговорил-отрубился контроллер-Fn+F3-перезвонил и разговариваешь дальше, причем больше отключений нет. Также, например, и с видеочатами (проверял специально) - после первого включения окна с видео wifi отключается минут через пять, включаешь опять, и дальше отключений нет весь вечер. Отключиться адаптер может и "просто так", но в 90+% случаев проблема возникает именно от потокового видео.
Переустановка системы (были и x86 и x64), различных версий драйверов не помогли. Антивирус Аваст, Брэндмауэр Windows отключен. В чем может быть проблема?
P.S. с параметрами электропитания тоже шаманил - безрезультатно
Сообщение отредактировал vanBuren - 15 августа 2011 14:56
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-148
Omkinus
21 августа 2011 01:18
#1469
Доброго дня.
Возникла проблема, подключил вайфай, вроде настроил, но при подключении работает минут 15-20, потом отключается, и подключение в списке исчезает. Помогает только перезагрузка и перерыв в 15-30 минут.Но потом все сначала. При подключении сетевым кабелем к модему все работае нормально.Все галочки(напротив автоматического отключения адаптера например) снял. И проблема не в антивирусе - это было еще и до его установки.Драйвера последние поставил.
Модель нетбука - Acer Aspire One D255E-13Ccc. Буду очень благодарен если кто поможет.
ОС - WIndows 7
Сообщение отредактировал Omkinus - 21 августа 2011 01:56
tixo
#1470
прошивка чужим EEPROM заблокирует вашу карту... подробнее тут
Сообщение отредактировал tixo - 21 августа 2011 01:57
tixo
21 августа 2011 02:18
#1471
Omkinus,
смените Пароль на сеть Wi-Fi и поставьте тип WPA2 PSK в роутере
tixo
22 августа 2011 04:33
#1472
желтый треугольник показывает, что соединение по Wi-Fi установлено с роутером, но нет доступа к интернету.
Проверьте настройки WAN, обратитесь к провайдеру. Перезагрузите роутер.
Knicca
22 августа 2011 15:30
#1473
Люди вот беда
Комп заедал из за WiFi
Выключил(удалил драйвер) все норм но еще что то притормаживает его?
Есть догадки?
DPC Latency Checker описывает это так!
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
22 августа 2011 15:31
#1474
Цитата: Knicca
Есть догадки?
Другой драйвер поставьте. Очевидно ведь...
Knicca
22 августа 2011 15:37
#1475
Скачаваю Atheros
Еще может что то делать так чтоб компьютер заедал?
22 августа 2011 15:39
#1476
Вы сначала с драйверами разберитесь
Knicca
22 августа 2011 15:41
#1477
Так ведь компьютер восстановлен из Стандартного(скрытого) раздела
Неужеле не должно все поставиться автоматически?
Помогите определить какой Wifi нужно качать?
Фотка из Everest
Wi-Fi
Acer Nplify 802.11 b/g
Узнал
На сайте есть на него драйвер?
23 августа 2011 15:30
#1478
Есть, конечно. В материале по драйверам описано как определить.
Volod23
26 августа 2011 13:13
#1479
Недавно приобрел Acer Aspire Ethos 8951G, в целом аппаратом доволен, но постоянно слетает подключение к wi-fi, хотя Asus на XP работает в сети без проблем. В роутере прописаны статические IP-адреса обоим ноутам. Пару дней Acer работал без проблем, а потом перестал постоянно держать связь. Все настройки компа и роутера вроде правильные. В чем может быть причина? может с драйвером проблема или сетевой картой?
Перенесено из другой темы. Что значит "постоянно слетает подключение к wi-fi" - расшифруйте.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 августа 2011 13:18
26 августа 2011 14:03
#1480
Вроде вопрос без указания этих самых настроек может иметь только вроде ответ-да вроде всё нормально должно быть.
