Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 75 страница
creml
26 августа 2011 14:10
#1481
Имеется Acer 5742G с установленной Windows 7 Ultimate и iPhone 4
Пытаюсь создать между ними связь по Wifi, таким образом чтобы на айфоне был интернет.
Пытаюсь - это уже пройденный этап, интернет есть. Проблема в том что, бук постоянно валит вай-фай, временной интервал разный между дисконектами разный. Пропав однажды интернет на айфоне пропадает, хотя вай-фай видит. Исправляется путем включения\отключения адаптера на ноутбуке.
Пытался: отключить режим энергосбережения в свойствах адаптера раз, ставил драйвера модифицированные для адаптера где гораздо больше настроек в "дополнительно" в свойствах адаптера два. В брэндмаузере разрешил беспроводные устройства три.
Ничего не помогает, связь как падала, так и продолжает падать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
26 августа 2011 15:24
#1482
Какие настройки вписаны на телефоне и компе и чем вы создаёте подключение?
creml
26 августа 2011 15:42
#1483
На буке интернет по изернету, настройки автоматом. Подключение создаю через стандартные средства, подключение типа "компьютер-компьютер"
Полностью убил стандартный брандмаузер Windows 7.
Вроде помогло. Боюсь спугнуть. Ждем
Volod23
26 августа 2011 15:46
#1484
Всем привет! Недавно приобрел Acer Aspire Ethos 8951G, в целом аппаратом доволен, но постоянно слетает подключение к wi-fi, хотя Asus на XP работает в сети без проблем. В роутере прописаны статические IP-адреса обоим ноутам. Пару дней Acer работал без проблем, а потом перестал постоянно держать связь. Все настройки компа и роутера вроде правильные. В чем может быть причина? может с драйвером проблема или сетевой картой? Роутер Zyxel Кeenetic b/g/n протоколы сети, wpa2-psk, AES, настроен как точка доступа, DHCP- сервер. Почитал разные посты, попробую питание посмотреть и драйвер к вафле поменять.
Сообщение отредактировал Volod23 - 26 августа 2011 19:30
tixo
27 августа 2011 00:41
#1485
Volod23,
может брандмауэр блокировать доступ по WIFI для всех ПК, кроме указанных (если в нем есть эта функция Защита сети)...
27 августа 2011 13:44
#1486
Volod23, статические IP-адреса прописываются не на роутере, а в настройках подключения для ноутбуков. Разве что вы там специальным образом настраивали DHCP-сервер
Omkinus
27 августа 2011 22:41
#1487
смените Пароль на сеть Wi-Fi и поставьте тип WPA2 PSK в роутере
tixo
Не помогло, все равно отключается(
tixo
28 августа 2011 02:32
#1488
Omkinus,
если в трее красный Крестик - означает что адаптер отключен (плохие контакты), или Windows не видит его...
разбирайтесь в причине
Kes1977
4 сентября 2011 03:48
#1489
Все привет! Возникла проблемма, хочу попросить помощи. Описываю... Для раздачи инета на ноут (E430) в свое время был куплен USB Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN321G. Пока настраивал связь между стационарником несколько раз собирался в магазин, думал все верну нафиг, дерьмо, а не адаптер, но все же надеясь на кривые руки штудировал форумы и с горем пополам все таки удалось наладить связь. Инет у меня ADSL, макс скорость согласно тарифа 4 Мбита, если находиться с ноутом на расстоянии 2-3 метров от стационара скорость на ноуте как по тарифу, но стоило отойти от компа чуть дальше, то все, пипец, про инет на ноуте можно забыть, а по сети файлы с ноута на стационар и наоборот копируются вообще со скоростью 600-700 Килобайт/с. И вот так я мучился до... этого августа! Думал, адаптер фиговый взял, буду чуть позже, как будет возможность, роутер с Wi-Fi брать. И вот в августе пртобрел я себе новый мобильник с Wi-Fi и обалдел, когда подцепил мобилу к стационару через тот же TP-Link!!! На ноуте скорость соединения 11 Мбит, если выше и удавалось поднять ковыряясь в настройках встроенного в него адаптера, то сеть и соответственно инет постоянно отваливались, приходилось все настройки возвращать по дефолту, а с телом скорость соединения 54 Мбит, передача файлов с компа на тело и наоборот 20-22 Мбита! Хожу с телом по квартире, инет не отваливается, вышел на улицу (живу на 5-м этаже) возле подъезда все ОК, правда скорость копирования файлов упала до 5-6 Мбит, но и это понятно, стены никуда не денешь! Гарантия на ноут уже кончилась, че делать - не знаю. Посоветуйте, может можно в настройка что покрутить, может драйвер есть с которым будет лучше работать? Кстати, драйвер брал на сайте E-Machimes. Или только в магазин за отдельным адаптером?
Модель ноутбука: eMachines E430
cekip
4 сентября 2011 17:13
#1490
Имеется нетбук eMachines с картой wifi Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter ставил разные дрова нее на ОС XP х86 (в том числе и с этого сайта) но не видит ни 1 wifi точки, все как бы работает, но не может найти, помогите кто может, заранее спасибо.
tixo
4 сентября 2011 17:55
#1491
Вы уверены, что рядом есть активные точки? и они передают свое Имя в эфир?
иногда можно отключить трансляцию роутером Имени в эфире
Сообщение отредактировал tixo - 4 сентября 2011 17:58
cekip
4 сентября 2011 23:45
#1492
да я уверен, я был в нескольких супермаркетах где есть точки, и у меня дома wifi модем, не видит ни того ни другого
мне кажется что это кривая серия плат wifi, я много где видел что люди писали о схожих проблемах с такой же платой, тока нигде нормального совета не нашел что делать, мб для них не каждые драйвера подходят или что, посоветуйте кто сталкивался и справился с подобной ситуацией.
eshporta
5 сентября 2011 00:45
#1493
Приобрел Acer Aspire 5750G-2314G64Mnkk. Установил Windows 7 HP SP1. Драйвера скачал с сайта асер. Все хорошо, очень приятный в использовании ноутбук. Только периодически отваливается wi-fi. Стоит карточка Atheros AR5B97, установил последнюю доступную версию драйвера 9.2.0.419. Закономерности установить не получается - может проработать 20 минут, а может и два часа. Отключил всякие энергосбережения, которые связаны с карточкой как в профиле карточки так и в настройках плана электропитания, но результат отрицательный.
Самое интересное, что дома используются ноутбуки lenovo, hp и ipad в связке с роутером Linksys E4200 и все работает на ура безо всяких отключений. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, перечитав данную тему, решения проблемы не нашел. Спасибо.
Модель ноутбука: Packard Bell Easy Note TS11-HR-320RU & ACER Aspire 5750G-2314G64Mnkk
5 сентября 2011 17:06
#1494
eshporta, а вы на всякий случай прошивку роутера обновляли?
goresleeps
5 сентября 2011 17:27
#1495
Цитата: Kes1977
Все привет!
пригласи квалифицированного специалиста.
а вообще, существует некая несовместимость ноутбучных и юсби-адаптеров с роутерами. с моим домашним роутером все ноутбуки кроме E732 коннектятся на 54 мегабита, а Е732 - на 300 мегабит...
Модель ноутбука: E732-373G32Mnkk (был), GIGABYTE M1005
winblade
5 сентября 2011 20:28
#1496
Помогите разобраться в aspire one 533 На вин 7 стартер заводской wifi работает нормально. Снес поставил ультимейт дрова на wifi с вашего сайта ставятся без проблем но устройство отказывается видеть сети. Раскручиваю обратно акронисом заводскую там все ок. Адаптер atheros ar5b95. Обновил драйвера с сайта на заводской семерке с рабочим wifi все работает ок из чего делаю выводы что проблема не в дровах
Сообщение отредактировал winblade - 5 сентября 2011 20:59
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
eshporta
5 сентября 2011 20:36
#1497
Прошивка стоит последняя, ip прописаны статические.
6 сентября 2011 05:51
#1498
winblade, беспроводная служба включена?
eshporta, а вы ради эксперимента приподнимите ноутбук чтобы улучшить охлаждение. Возможно что адаптер перегревается
winblade
6 сентября 2011 14:33
#1499
эмм не совсем понял где это посмотреть или включить. Индикатор wifi на ноуте горит
6 сентября 2011 19:09
#1500
winblade, компьютер - управление - управление службами
