Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 90 страница
2 декабря 2011 02:09
#1781
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
jumpjet68 видел я это примечание вот поэтому и сомневаюсь...но на сайте производителя есть некий симуляторменю этого роутера TL-WR741ND и там в разделе ви-фи можно выставить н 150 ... дажде не знаю что делать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал umka1m - 2 декабря 2011 02:09 --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
2 декабря 2011 17:21
#1782
Репутация: 4 Сообщений: 43 |
Цитата: umka1m ... дажде не знаю что делать. Купить D-link - хорошая, известная фирма. Там все будет работать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
2 декабря 2011 19:49
#1783
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Всем привет. Помогите решить одну проблему. Есть беспроводная линия, Skype работает, а браузер и остальное - нет. Сигнал идёт с U.S.Robotics ADSL 4-port Router. В Acces Control -Services настройка Internet(WAN) все галочки есть. В чём причина? Заранее спасибо. |
2 декабря 2011 20:27
#1784
Скорее всего,в настройках DNS вашей сетевой карты или самого рутера. Т.е. если настройки прописывались на компьютер вручную-то или ошибка,или не вписан dns сервер, или на рутере то же самое. |
2 декабря 2011 21:05
#1785
Установил DNS-сервера 8 8 8 8 и 8 8 4 4 и всё решилось. |
3 декабря 2011 23:37
#1786
Всем здрасте.Есть вопрос к знающим людям.Есть старенький ноут Extensa 7620 c Wi-Fi картой Intel 3645 ABG заменил её на Intel 4965AGN mm1.Для получения теоретической скорости 300 Мбит/сек при частоте 5.2ГГц не хватало третей антенны.Антенну купил оригинальную, система показала 300 Мбит/с.Интернет провайдер даёт скорость 50Мбит туда и обратно, стоит маршрутизатор D-Link Dir-825.В чём вопрос?Кто знает или тестил реальная скорость 4965 карточки?У меня показывает при частоте 2.4 ГГц(130мбит/сек) 31мбит/сек приём и отдача и такие же показатели при частоте 5.2ГГц(300мбит/сек)Видемость прямая 3 метра между ноутом и роутером. |
4 декабря 2011 01:10
#1787
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
andreykin, Это еще и от роутера зависит, прошивки и т.д. Например асусовские роутеры с оф прошивкой любят кушать скорость. |
5 декабря 2011 03:09
#1788
Цитата: andreykin Всем здрасте.Есть вопрос к знающим людям.Есть старенький ноут Extensa 7620 c Wi-Fi картой Intel 3645 ABG заменил её на Intel 4965AGN mm1.Для получения теоретической скорости 300 Мбит/сек при частоте 5.2ГГц не хватало третей антенны.Антенну купил оригинальную, система показала 300 Мбит/с.Интернет провайдер даёт скорость 50Мбит туда и обратно, стоит маршрутизатор D-Link Dir-825.В чём вопрос?Кто знает или тестил реальная скорость 4965 карточки?У меня показывает при частоте 2.4 ГГц(130мбит/сек) 31мбит/сек приём и отдача и такие же показатели при частоте 5.2ГГц(300мбит/сек)Видемость прямая 3 метра между ноутом и роутером. А в каком режиме роутер по факту работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 14:31
#1789
Здравствуйте.Маршрутизатор настроен L2TP Dynamic IP.Wi-fi оба канала настроены строго протокол "n",карта Intel то же строго "n".На частоте 5.2 ширина стоит Auto (20/40) |
5 декабря 2011 16:57
#1790
Цитата: andreykin Wi-fi оба канала настроены строго протокол "n",карта Intel то же строго "n".На частоте 5.2 ширина стоит Auto (20/40) А там есть параметр "только 802.11n"? К тому же реальная скорость обычно более чем в два раза меньше теоретической. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 18:34
#1791
"меньше теоретической" всё понятно.Просто,я,предпологал что с частотой 5.2 и шириной 40гц будет больше чем 2,4 и шириной 20гц. |
6 декабря 2011 19:05
#1792
Добрый день. Подскажите пожалуйста причину, по которой нот может не видеть точку доступа, на моем этаже? Выше видит, ниже тоже, подключается нормально. На точке доступа (HP Pro Curve) MAC фильтр уже отключен. ОС 7. Заранее спасибо. |
6 декабря 2011 19:31
#1793
Она может быть просто скрыта.Тогда добавить её можно вручную,точно указав имя.("центр управления сетями"-"управление беспроводными сетями"-"добавить") |
6 декабря 2011 20:18
#1794
Пробовал, все равно не видит. Эплавские девайсы видят а Acer и HTC _ нет. |
6 декабря 2011 20:32
#1795
О,и тут открывается,что ,оказывается,и другой дивайс сеть не видит :)Интересно,что откроется дальше? Сеть может быть не видна,если она стандарта n,а устройства его не поддерживают. |
6 декабря 2011 21:07
#1796
Сеть одна, а точки разные, хотя все одной марки. |
6 декабря 2011 22:13
#1797
Подскажите какая скорость будет по ви-фи с таким роутером на 522 с атхеросом. http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=4973969&hid=723087 Скорость будет до 70 мб. У меня модель TL-WR841N, там есть 300 мб, но нашему нетбуку это ничего не говорит, он все равно работает на скорости до 70 мб. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
6 декабря 2011 23:09
#1798
Цитата: Asensis но нашему нетбуку это ничего не говорит, он все равно работает на скорости до 70 мб. Ну почему же до 70 мб? Ведь карта в ноуте 802.11n, а стандарт этот гласит, что скорость будет до 150 мб/с при использовании одной антенны, а их в нетбуке две, расположены они по краям экрана, а значит проектировочная скорость до 300 мб/с! дело лишь в том, что сам передатчик слабенький, и уже на расстоянии в 8-10 метров до объекта, скорость будет в районе 70-90 мб/с. Так то! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 |
7 декабря 2011 14:55
#1799
Какая у вас скорость обмена между ПК и буком через wifi? У меня более 3 мбайт/сек(24мбит/сек) не поднимается хотя у wifi точки максималка 54мбит/сек(DWL-2100AP) Устроено вот так: тел. шнур ---> Роутер ......................../.......\ ........Wifi точка..........ПК ...............| ..........нетбук Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Tony Lingus - 7 декабря 2011 15:00 |
7 декабря 2011 16:42
#1800
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: Tony Lingus Какая у вас скорость обмена между ПК и буком через wifi? У меня более 3 мбайт/сек(24мбит/сек) не поднимается хотя у wifi точки максималка 54мбит/сек(DWL-2100AP) Все верно так и должно быть, чтоб было шустрее нужно соединение по стандарту 802.11n, ну или шнурком (читай витой парой) более подробно, в картинках и с реальными сравнениями и цифрами Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
