Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 98 страница
20 января 2012 23:37
#1941
Цитата: FuzzyL shturmanK64, а вы торрент отключали? Да, без торрента та-же беда. Однозначно упала до минимума скорость соединения, причем это произошло не мгновенно, а плавно, где-то за неделю. При этом другой ноут и стационар работают в сети без проблем. |
21 января 2012 05:00
#1942
Доброго времени суток :) Суть проблемы: есть 2 пк и 1 ноут Aspire 5530g, wi fi Atheros AR5007EG вин 7; 1 пк вин 7 (более мощный) подключен к нету шнуром, и на нём установлен PCI вифи адаптер TP-Link TL-WN350G;раздаёт по вифи с помощью конектифи. Остальные (ноут и 2 пк) его видят и конектятся (все 3 стоят в разных комнатах на расстоянии не более 5 метров), но пк2 связь стабильная (мня он не волнует), а ноут ведёт ся сранно-в одной комнате с раздающим скорость выше похвал, но стоит отойти в другую (комнату) скорость начинает плавать от максимального до полного пропадания нета. Телефон рядом с ноутом ведёт ся стабильно и скорость не прыгает. Дрова на вифи ставил и отсюда и от Била Гейтса непопускает. По питанию галочку убрал, по настройке вифи поставил только b, раздача айпишников автомат под отличной скоростью я понимаю 2000кВ/с, а под плохо от 50 и до 0кВ/с Сообщение отредактировал miljaev - 21 января 2012 05:44 |
21 января 2012 10:53
#1943
FuzzyL, все прочитал, но кроме того что загрузить драйвера с сайта которые даже не подходят к моему wi-fi адаптеру (модель 5150) и Вашему удивлению( Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 21 января 2012 11:51 |
21 января 2012 12:41
#1944
Цитата: dimas1682 я и не нашел ответ на свою проблему.... Во первых, указываем ноут и на 5635zg, а полностью! Ибо есть Aspire, Extenza, Trevel Mate, Ethos, а цыфирьки вполне себе могут совпадать. Ну и когда речь драйверах заходит, как то глупо ОС не указывать. Во вторых, собственные мозги подключить к процессу решения своей проблемы не пыталиcь? Если ноутбук Цитата: dimas1682 ноутбук же видит только сеть Yota , ясно, что WiFi попросту отключен, ибо WiMax и WiFi, расположенные на одной карточке не могут работать одновременно( Цитата: dimas1682 модель 5150 это как я понимаю Intel5150? вы даже карточку толком назвать не можете!). Посему WiFi для начала включить надо. Как он там у вас включается, ползунком на корпусе, аппаратной или программной кнопкой - читайте руководство пользователя. Драйвера здесь DownloadСообщение отредактировал minos66 - 21 января 2012 12:42 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 января 2012 15:32
#1945
Всем привет. Проблема с подключением к wi fi сети Ноутбук: Acer 5742G, сетевой адаптер Broadcom PCI\VEN_14E4&DEV_4357&SUBSYS_E021105B&REV_01 ОС:Windows 7 Home Edition Wi-fi Роутер : D-Link 2640u Суть проблемы: Настроил роутер по иструкции,ноут видит сеть но не подключается к ней,с телефона заходит(nokia c7)...драйвера на сетевую карту скачал с вашего сайта,не помогло. Пробовал переустанавливать Win vista/xp sp 2-3, ничего не изменилось. И еще, заметил что с тех пор как приобрел ноут - в городе не смог подключится ни к одной сети wi fi - даже к тем где нету пароля Также месяц назад пробовал с tp-link роутером,всё также |
21 января 2012 16:48
#1946
John Fox, посмотри настройки шифровашия ща почти все используют WPA2 читай внимательно может помодет :) http://acerfans.ru/faq/260-kompjuternye-seti.-nastrojjka-wi-fi-setejj.html Сообщение отредактировал miljaev - 21 января 2012 17:09 |
21 января 2012 17:57
#1947
miljaev, Я уже все типы шифрования перепробовал,ничего не помогает. А есть тут специалисты которые могут подключится удаленно к моему компьютеру и самим настроить мне модем?например через team viewer |
23 января 2012 16:24
#1948
Цитата: shturmanK64 Возникли проблемы с беспроводным подключением в Ноутбуке Acer TravelMate 5520, беспроводной адаптер Broadcom 802.11g. Cтал тормозить интернет сначала грешил на сервера, поставил рядом аналогичный ноутбук выяснилось, еле еле грузит мой, скорость не превышает 50 кбит/с, причем еще неделю назад все было отлично. Переустановка Windows ни к чему ни привела, проверил подсоединение антенн заодно протер контакты на адаптере, результат нулевой, при работе Торрента скорость не более 50 кбит/с, воткнул сетевой кабель сразу 3,7 Мбит/с. Что можете посоветовать? Разобрался с проблемой. вчера сгорела беспроводная точка доступа, пришлось купить и поменять на новую. После подключения выяснилось что скорость на всех ноутах отличная. Правда так и остается загадкой почему скорость упала только на одном, а остальные работали нормально. |
24 января 2012 20:58
#1949
ребят,дайте кто нибудь асю fuzzyl или помогите решить проблему 589933922 |
25 января 2012 04:34
#1950
Цитата: John Fox Я уже все типы шифрования перепробовал, Ну а пароль правильно вводите? IP правильно настроили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2012 12:42
#1951
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Как в этом ноуте увеличить чувствительность wi-fi даже срассматриваю вариант внешнего usb адаптора Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eMachines E528. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
25 января 2012 15:57
#1952
Есть Неттоп Acer AS R3610 (Aspire Revo R3610) Адаптер WiFi Atheros AR5007EG без n. Перепрошиваться не хочет. Стоит ли его заменять на Intel WLAN 4965AGN MM1, там draft n (?) Или будут новые проблемы с драйверами и тд ? Или искать Atheros AR9ххх ? Благодарю за ответ! |
25 января 2012 21:59
#1953
FuzzyL, Пароль ввожу верно. Думаю дело не в айпи,потому что проверял на wi-fi usb адаптере - всё работает без всяких заморочек,и с wEP/WPA шифрованием и без шифрования вообще,айпи ничего не ввожу. Тут проблема в сетевухе,есть способы исправить проблему не открывая и не капаясь в ноуте? Или если поменять сетевуху скока это будет стоить? |
26 января 2012 23:37
#1954
FuzzyL ноутбук Acer Aspire 2920z, wi-fi - Broadcom BCM94312MCG, маршрутизатор D-Link dir 300 DIR_300NRUB5_1.2.94 Когда купил маршрутизатор настроил соединение Wi-Fi работал интернет, в беспроводном сетевом соединении было две сети одна сеть моя другая соседа через несколько дней ноутбук не стал отображать мою сеть, а сеть соседа ловит, а когда ищу с телефона видно мою сеть и сеть соседа. Из за чего ноутбук перестал отображать беспроводную сеть? хотя телефон находит сеть и подключается к ней! Сообщение отредактировал nicolay - 26 января 2012 23:39 |
27 января 2012 05:14
#1955
Donetsk57, TP-Link TL-WN442G себе возьмите. Цитата: delev Перепрошиваться не хочет. Он и не должен. Статью почитайте. Цитата: delev Стоит ли его заменять на Intel WLAN 4965AGN MM1, там draft n (?) Нет. Лучше на AR5B95 Цитата: John Fox Тут проблема в сетевухе Проблема может быть в ее драйвере. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2012 22:37
#1956
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Имею роутер D-link dir-615 300 mb + D-Link Wireless N USB mini adapter DWA -140 300 mb. Интернет 100/30. Максимальная скорость 70 мв. Подскажите как поднять скорость больше? |
29 января 2012 10:19
#1957
Цитата: Shum80 Интернет 100/30. Максимальная скорость 70 мв. Максимвльная скорость чего? Закачки? ~8,5MБайт/с? Абсолютно нормальная скорость для 100МБит канала. У вас и по кабелю реальная скорость передачи выше ~9,5-10MБайт/с подниматься не должна - служебный трафик (~20%) никто не отменял, а в WiFi он выше, хотя бы из за неизбежной потери пакетов. Если есть желание поковыряться пальцем в попе, то для начала можете посмотреть что там у вас с эфиром делается и оседлать наименее загруженные каналы - Downloads | MetaGeek вам в помощь. Ну что еще... Можете QoS отключить (это не мой совет, просто почему то часть "продвинутых ламеров" полагают что именно QoS часть канала "отъедает". Я то как раз знаю, что это не так). Поиграйтесь с MTU. Посмотрите в сторону альтернативных прошивок для роутера (типа DD-WRT). Поиграйтесь с настройками ваших качалок (особенно широкое поле деятельности для испытывающих зуд улучшательства в торрент-клиентах). При удачном раскладе и отсутствии проблем c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys может на несколько % и увеличите реальную скорость передачи данных. А скорее просто наживете себе лишнюю головную боль. Повторюсь - у вас нормальная скорость, на пределе теоретической.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2012 18:27
#1958
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
заменил wi-fi карточку в ноутбуке 5920G с 3945abg на 4965agn. только подцепил две антенны вместо трёх положенных. к роутеру ASUS RT N56U подцеплен внешний винт на два терабайта. раньше скорость копирования туда и обратно была максимум 2,5 мегабайта. теперь 8 мегабайт средняя. в свойствах адаптера указана скорость 144 мегабита. ЭТО НОРМАЛЬНО? ещё на компе стоит адаптер двух диапазонный.там скорость в свойствах 270 мегабит.правда копирование не проверял. кто что об этом думает. надо третью антенну в бук ставить? в перспективе хочу поставить 6300 agn.скоро с москвы привезут вместе с тремя антеннами. просто на телеке по вафле смотрю HD видео.телек тоже подключен к сетке через свисток.если фильм на внешнем винте,то тормозов не наблюдается даже с 20 гиговым фильмом.а с ноута иногда затыки бывают.может проц роутера не успевает обрабатывать? или установка 6300agn исправит ситуёвину? ноут подключен на 2,4 гигагерц. а телек на 5 гигагерц. на 2,4 гигагерца в зоне видимости около 12 сеток соседских. может ноут тоже на 5 гигагерц переключить? Сообщение отредактировал acermashine - 29 января 2012 18:37 |
31 января 2012 02:11
#1959
Роутер D-link dir-615 300 mb + D-Link Wireless N USB mini adapter DWA -140 300 mb. Интернет 100/30. В свойствах D-Link Wireless N USB mini adapter DWA -140 скорость пригает в основном от 108 до 300 мбит. Подскажите почему прыгает скорость? |
31 января 2012 11:15
#1960
Репутация: 8 Сообщений: 60 |
Pashtet78, А я вот уже заказал в замен родного астериоса. Скоро должна прийти. вот и посмеюсь если не встанет)) Толнку в нашей местности где то за 1,5-2к рублей (по росии она стоит 2,500) =) Сообщение отредактировал annufren - 31 января 2012 11:16 |
