Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 20 страница
21 мая 2009 12:18
#381
Цитата: oHOTnick
Не понравились скачки напряжения в RMclock при работе без сети-видимо что то не учел в настройке?!
Это вопрос? Это должно быть утвердительное предложение :)
Цитата: oHOTnick
А вот WIfi у меня работал на скорости совкового модема, хотя подключение прописывалось 1 мегабит,
1 мегабит-это примерно 128 килобайт,из которых реально доступны где-то около 60. беспроводная сеть на 1 мегабит работает тогда,когда сигнал плохой,и на более высокой сорости подключиться к ней не получается.
Цитата: oHOTnick
У кого на предустановленной системе нормально WIFI работал?
шутка чтоль? У всех нормально работало.
p1zdec
21 мая 2009 16:49
#382
Raund_mc за ссылку спасибо, но я пока этого делать не буду, тем более 64 битку ставить, потом проблем будет до хренища.
пользуюсь wifiб но в последнее время стали проблемы появляться. может знаете такую программульку как utorrent? короче начинаю через неё что-нибудь качать и браузер то ли тормозит то ли тупит, полностью перестает закачивать и открывать новые страницы инета, а сама программа работает нормально и качает тоже не плохо.
21 мая 2009 16:54
#383
интересно,откуда они возьмутся...
www.half-open.com .Скачать,запустить,установить кол-во соединений, примерно 100-150 -будет достаточно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 мая 2009 16:55
oHOTnick
21 мая 2009 18:47
#384
slovelissimo в RMclock при работе от сети ничего не скачет, а вот от батарее вижу колебания. настраивал одинаково все, кроме конечно разного напряжения. Так в максимал ставил 0.9875, а в энергосбережении самый минимум 0.9500. Из-за чего при работе от батареи скачки напряжения, что за это отвечает? И каким образом он понимает на каких настройках ему работать если галочки стоят и в максимуме и в энергосбережении (т.е. по идее он может от батарее работать на своем максимуме и от сети и на минимуме и там и там)? Может на максималке убрать галочку работы от батарее и наоборот?
Подскажи?
21 мая 2009 19:04
#385
Это как? belay Он либо работает в максимуме,либо в другом режиме,который указан. Т.е в настройках профидей rmclock -поставь и для acpower,и для батареи режим maximum performance,как в current,так и в startup, в настройках самого профиля maximum performance- галочки на ac power и battery,в экране выбора множителя там-максимальный. Опять же,в настройках профиля max.performance нажми на кнопку os settings,и там-custom. После этого-применить изменения,само собой,и в настройках операционки-выбрать rmkclock power management. Если на компе нет других утилит управления питанием(epower,например), всё будет работать так,как указано в rmclock ,при этом этот профиль будет включен,как профиль питания в настройках ОС. просто профиль переключается,если переключиться на батарею.скорее всего,у тебя так и есть. а вообще-это в тему о rmclock.
Gfreestat
22 мая 2009 12:46
#386
У меня возникла проблема. Отказываеться работать BD-Rom не читает диски и в пустом режиме выдает вот что
Acer Aspire 6935G
22 мая 2009 13:57
#387
Gfreestat, смотрим тему по CD/DVD приводам на этом форуме. Там все рассписано
jeahdawg
22 мая 2009 14:44
#388
Ребят, привет
Такой вопрос, изучил конструкцию ноута и появился вопрос: неужели горячий воздух из радиатора сзади дует на матрицу? Ноут раскладывается так, что отверстие радиатора находится прямо перед матрицей. Как это, нормально? Как себя чувствует пластик рамки и сама матрица?
2) Можно ли выключить сенсорную панель, если она мне совсем не нужна? Или погасить на ней свет?
3) Все так какой ноут лучше по эргономике и теплообмену: 6935 или 5930? Или может стоит подождать 5935 вообще?
Acer Aspire 6935G
Acer Aspire one D150
22 мая 2009 14:57
#389
Это как? belay Что-то не наблюдаю такого. Обычные дырки воздуховодов?нигде они на матрицу не дуют.
нет.
Это разные модели,эргономику надо в магазине смотреть,на словах-посмотрите обзоры в интернете,все-с разными мнениями.Как кто привык.
А что не 5937-икс-бета-мега-четырнадцать? Он,правда,выйдет лет через пятнадцать,но зато точно будет круче,чем эти оба вместе взятые.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 мая 2009 14:58
jeahdawg
22 мая 2009 15:25
#390
http://www.notebookjournal.de/storage/show/image/image48e9f61b6732c
http://www.notebookcheck.net/typo3temp/pics/996e878d18.jpg
Вот эти картинки, например. При открытой крышке ноута, часть воздухоотвода находится перед экраном. Соответственно теплый воздух при нагрузке постоянно дует на экран...Или я что-то путаю?
Скажите еще такой вопрос, система озлаждения в 6935 и 5930 одинаковая, или отличается? Слышал, что в 6935 две тепловые трубки к гпу и цпу, вместо одной?
Acer Aspire 6935G
22 мая 2009 15:50
#391
Цитата: jeahdawg
я что-то путаю?
Не путаете.
Одна.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 мая 2009 15:51
reggg
22 мая 2009 17:00
#392
После установки XP SP3 (сборка zver), сканер отпечатка пальцев очень ужасно роботает (в базу отпечатков мне удалось поле получесового провождения пальца по сканеру ввести только 3 пальца) - штобы он их роспознал нужно раз 10-20 провести, на Vista никаких проблем небило. Что делать?
И ещо память видеокарты стал на XP 512МБ - (нерозширилаза щот ОЗУ до 1775) драйвер последний nVidia ForceWare 185.85, как модно включить эту функцию?
Сообщение отредактировал reggg - 22 мая 2009 17:12
22 мая 2009 17:07
#393
reggg,
1.помыть руки
2.переустановить джрайвер и программу
3.провести пальцем снизу вверх.
iFEL
22 мая 2009 20:21
#394
Дык, "HOLD" отключает сенсорную панель, кроме самой себя ^^) (на 6935) и её подсветку.
И не обязательно снизу в верх, моно наоборот )))
Gfreestat
23 мая 2009 13:57
#395
Скажу по секрету дисплей выдерживает температуру 350 град при котором он начинает темнеть А при температуре в 150 град с ним нечего не происходит. Так что если там поддувает максимально 50 град ето совсем нестрашно.
Acer Aspire 6935G
jeahdawg
23 мая 2009 18:08
#396
Владельцы, тогда последний вопрос. Как у него с температурным режимом? Стою перед выбором 6935 или 5930. Читал, что на 6935 сильно греется хард, так ли это? В нагружке температура какая/ в простое? Верх ноута сильно греется?
Уже готов ехать в магазин, но никак не определюсь с моделью. 6935 гравится по дизайну, а 5930 вроде как надежней...
Acer Aspire 6935G
Gfreestat
23 мая 2009 19:05
#397
У меня 6935 944 вполне доволен лишнего ничего нет ))) Устраивает всё Советую 6935
Acer Aspire 6935G
CYCAHIH
23 мая 2009 20:57
#398
jeahdawg,
Ну здесь зависит от модели какую брать. У меня 734 винт ВД - робочая температура 42-45. В нагрузке токо 1 раз до 56 дошло. Читал на сайте ВД что робочая температура до 60 град. Раньше тоже беспокоился, но теперь всеравно. А если брать 944 модель то там вроде винт - хитачи и температура еще ниже. Вопше кажеться мне 6935 модель из ноутов от Асер - относительно холодная модель. Но решать тебе
zxcvbnm
24 мая 2009 04:35
#399
Хелп .Асер 6935G Intel Core 2 Duo T9400, nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3, 320г виста ультимейт.В левой части дисплея,три сантиметра от края появилась вертикальная жёлтая полоса размером в один пиксель.В биосе тоже самое,Подключаю внешний монитор нету. Появилась при запуске игры (на чёрном фоне)Снёс игру.поменял все дрова но результата ноль. Что это?(нотик не роняли .разгону не подвергался)
24 мая 2009 05:45
#400
zxcvbnm, есть подозрение, что это или шлейф матрицы чуть отошел, или что-то с самой матрицей.
