Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 57 страница
11 мая 2012 21:26
#1121
Купил себе Packard Bell DOT F3711-449. в целом нетбук хороший инструмент. все устраивает. но есть одно но... когда купил на нем стояло meego я снес и поставил windows xp установил все драйвера, все работает хорошо. проблема в том что при подключении наушников работают встроенные динамики, а по идеи не должно. как с этим бороться?( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66 |
12 мая 2012 03:09
#1122
Цитата: Dark_Angelx2010 Купил себе Packard Bell DOT F3711-449. в целом нетбук хороший инструмент. все устраивает. но есть одно но... когда купил на нем стояло meego я снес и поставил windows xp установил все драйвера, все работает хорошо. проблема в том что при подключении наушников работают встроенные динамики, а по идеи не должно. как с этим бороться?( А вы какие драйвера на звук ставили? Пробовали эти: скачать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2012 21:38
#1123
FuzzyL, Скачивал Audio_Realtek_5.10.0.6010_XPx86x64_dot s с официального сайта Packard Bell. Попробую эти скачать и проверить, потом напишу подошли или нет! Цитата: FuzzyL А вы какие драйвера на звук ставили? Пробовали эти: скачать? Спасибо, установил драйвера, все заработало как надо, наушники подключаю и динамики выключаются, так и должно быть! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2012 13:01 |
12 мая 2012 22:40
#1124
Вечер добрый Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Звук. Переместил: minos66 |
12 мая 2012 23:21
#1125
Всем привет! Нэт Acer Aspire One 722 Подскажите, такая проблема возникла: сегодня включил нэтбук и заметил, что при подключённых через разъём для наушников колонках, одна колонка играет очень тихо, практически не слышно. Раньше всё было нормально. С балансом звука вроде как всё в порядке. Колонки тоже в порядке проверил на компе. Так же проверил комповские колонки на нэтбуке, та же фигня одна колонка работает тихо. Драйвера на звук переустановил, не помогло. Встроенные нэтбуковские колонки работают нормально. Может кто сталкивался в чём может быть проблема?? Может разъём для наушников накрылся, это можно как-то проверить? P.S. Нэтбук в принципе на гарантии, но хотелось бы разобраться своими ну и конечно же вашими силами) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал pashon - 13 мая 2012 13:33 |
13 мая 2012 01:28
#1126
Нормально ли будет работать на acer5520g внешняя звуковая creative sound blaster usb x-fi surround 5.1 pro? Кто-нибудь пробовал? В мин. требованиях написано: "Intel® Core™2 Duo или эквивалентный процессор AMD® с тактовой частотой не менее 2,2 ГГц". На acer5520g - AMD Turion 64 X2 TL-60 2.00 GHz. |
14 мая 2012 01:41
#1127
Цитата: andyp Нормально ли будет работать на acer5520g внешняя звуковая creative sound blaster usb x-fi surround 5.1 pro? Кто-нибудь пробовал? Должна нормально работать. Цитата: pashon Встроенные нэтбуковские колонки работают нормально. Может кто сталкивался в чём может быть проблема?? Может разъём для наушников накрылся, это можно как-то проверить?P.S. Нэтбук в принципе на гарантии, но хотелось бы разобраться своими ну и конечно же вашими силами) Я бы проверял настройки баланса и сам разъем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2012 23:32
#1128
FuzzyL, С балансом всё в порядке, на встроенных нэтбуковских колонках играет равномерно с одинаковой громкостью. А как можно разъём проверить, не подскажете?? |
16 мая 2012 00:49
#1129
Цитата: pashon А как можно разъём проверить, не подскажете?? Визуально осмотреть, зубочисткой контакты поправить. Пробовали вместо колонок что-то другое подключить? Наушники, например? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2012 00:46
#1130
FuzzyL, Визуально всё нормально выглядит, контакты вродебы все как и были раньше насколько это можно увидеть. С наушниками вообще ерунда какая-то: воткнул играют нормально, решил поиграться с балансом, тут началось самое интересное. Если сдвинуть ползунок баланса влево, ничего не меняется (играют оба уха), если вправо то наушники перестают играть или играют еле-еле слышно. С колонками такая-же фигня если сдвинуть ползунок влево ничего не меняется (одна колонка играет нормально, вторая очень тихо и с помехами), если вправо обе колонки перестают играть или играют еле-еле. Со встроенными нэтбуковскими колонками с балансом всё нормально, если сдвинуть ползунок влево играет левая колонка, если вправо правая. С балансом экспериментировал в винампе, в винде семёрке насколько я знаю баланса как такового нет, можно только регулировать громкость каждой колонки. Да чуть не забыл, проверял на двух колонках и двух наушниках. Рабочие 100%, проверил на компе. Сообщение отредактировал pashon - 17 мая 2012 00:48 |
18 мая 2012 04:41
#1131
pashon, значит что-то серьезное или с разьемом, или с аудиотрактом. Я бы обратился в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2012 19:29
#1132
FuzzyL, Спасибо большое за подсказки. Значит так и сделаю, отнесу в сервис по гарантии. Сообщение отредактировал pashon - 20 мая 2012 19:29 |
23 июня 2012 16:17
#1133
Помогите в таком вопросе...В свое время прикупил беспроводные наушники Sony PS3 Wireless Stereo Headset offers 7.1 - подключал их к ноуту Acer Aspire 8943g всё отлично находилось автоматически (драйвера) и работало без проблем.. и всё было отлично пока однажды в очередной раз подключая их - (вставляется usb-wifi-донгл в усб порт ) выдается мессага о какой то ошибке и всё..с тех пор наушниками не могу пользоваться..индикатор на усб-донгле мигает но звук на уши не приходит..В тоже время - когда вставляю усб донгл ноут ищет и находит драйвер и сообщает что установка драйвера завершена но звук не поступает в уши всё равно.. и плюс у меня вставлен постоянно усб-wifi-донгл от мышки Логитеч ..но он вряд ли может мешать усб-вай фай донглу ушей может кто сталкивался или просто знает ответ..plz help Сообщение отредактировал Felix2012 - 23 июня 2012 16:37 |
23 июня 2012 20:31
#1134
Felix2012, а в настройках звука включен вывод на наушники? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2012 16:08
#1135
Сейчас проверю FuzzyL Спасибо :)) действительно надо было выставить устройство вывода.. |
28 июня 2012 09:25
#1136
Подскажите,как подключить акустику sven5.1 через микшер eurosound compact 802 к ноутбуку? |
28 июня 2012 13:00
#1137
Цитата: bezuminka как подключить акустику sven5.1 через микшер eurosound compact 802 к ноутбуку Вызывайте специалистов по подключению Hi-Fi акустики. Проводов "миниджек на два тюльпана" для подключения к компьютеру в sven5.1, или к микшеру eurosound compact 802 не предусмотрено. Она может быть подключена к Hi-Fi технике только через разъём Jack 3.5 - RCA (соответственно, нужно три разъема). FAQ по цифровому представлению звуковых сигналов. Сообщение отредактировал serg-serg - 28 июня 2012 13:06 |
30 июня 2012 16:18
#1138
Звука нет только из подключаемых колонок. Звук из встроенных в ноутбук колонок присутствует. При подключении в миниджек звук есть на очень короткое время а потом пропадает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Timeline Ultra M3 и M4. Переместил: doctornig |
30 июня 2012 16:28
#1139
Цитата: irakli11 Звука нет только из подключаемых колонок. А в самой винде колонки определились? Смотрите список устройств. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Timeline Ultra M3 и M4. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал serg-serg - 30 июня 2012 16:29 |
1 июля 2012 23:00
#1140
Цитата: irakli11 Звука нет только из подключаемых колонок. Звук из встроенных в ноутбук колонок присутствует. При подключении в миниджек звук есть на очень короткое время а потом пропадает. А если наушники подключить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
