Выбор бюджетного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой меньше $1000 - 88 страница
28 мая 2012 16:39
#1741
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Цитата: Бамбр6500 а вот 1900х1080 на 23 дюймах вполне удобно работать. Скажите, а на 23 дюймах глаза в стороны не разбегаются? Ведь когда работаешь на клаве, расстояние от глаз до монитора не может быть больше какого-то предела. Насколько 23 дюйма удобны и комфортны для глаз на таком достаточно небольшом расстоянии? Цитата: YuriyZ lenovo y470 asus n45 Dell Vostro 3450 Dell XPS 14z Asus N43 но если асус, то лучше n45. и если хотите все в одном и не дорого, то лучшим вариантом будет lenovo y470 и asus n45, у асуса видеокарта производительней. болие бюджетный сигмент это Lenovo IdeaPad V470 и в качестве не много потеряете. А Lenovo T420 вместо Y470, как думаете? Асус n45 еще не рассматривал, думал про к43. N45 лучше, чем N43 и K43? Dell Vostro 3450 отпал, экран плохой. Dell XPZ 14z от 34 т.р., дорого уже. |
28 мая 2012 18:34
#1742
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
Если открыть тот же ворд на пол-экрана и поместить влево или вправо, то читать не удобно т.к. глаз периферическим зрением видит пустоту, если же открыть два документа ворда и оба развернуть на пол-экрана и поместить каждый в свою половину экрана, то читать нормально. А если один документ то открываю его по-центру. Я бы и от 27" не отказался для обработки фото, вот только скачок цен на мониторы с IPS от 23 к 24 дюймам чуть ли не в 1,5 - 2 раза и я решил остановиться на 23. Когда первый раз сядете за такой монитор, то вначале он будет казаться большим, но потом привыкнете и будете считать нормальным ;) а вот 15'' будет очень маленьким ;) Не переживайте, удовольствия от использования 23'' - уйма, особенно для обработки фото. |
28 мая 2012 21:24
#1743
Репутация: 8 Сообщений: 214 |
Цитата: serzhio А Lenovo T420 вместо Y470, как думаете? Т420 конечно лучше, но он и намного дороже! у нас например разница в 700$, так что это уже вам решать... Цитата: serzhio Асус n45 еще не рассматривал, думал про к43. N45 лучше, чем N43 и K43? К43 по моэму мнению полный отстой!! К серия самая бюджетная в асусе и это очень заметно! а по поводу N43 и N45 у N45 мощнее видеокарта и более качественная клавиатура но гравировка и цвет её хуже, как бонус сабвуфер в подарок и даже без него звук лучше чем в n43, а дальше предпочтение дизайна у N45 просто глянцевая крышка, многим это не нравится. |
29 мая 2012 14:54
#1744
Цитата: Бамбр6500 Не переживайте, удовольствия от использования 23'' - уйма, особенно для обработки фото. Для обработки возможно, а для просмотра? Ведь если любительский снимок, снятый не зеркалкой например, который прилично смотрится на 15 дюймах, растянуть на 23 дюйма? Настроение может и испортиться. Все-таки начинаю подумывать о моноблоке вместо ноутбука. Экран 21,5' или 23'. |
29 мая 2012 16:47
#1745
serzhio, Ноутбучные матрицы: Размер зерна для 14" 1366х768 ~0,20мм Размер зерна для 15" 1600х900 ~0,19мм "Настольные" матрицы: Размер зерна для 21.5" 1920х1080 ~0,24мм Размер зерна для 23" 1920х1080 ~0,26мм Далее для сравнения - матрицы в Apple Cinema Display и iMac.: Размер зерна для 27" 2560х1440 ~0.23мм Размер зерна для 21,5" 1920х1080 ~0.24мм Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 мая 2012 17:55 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 мая 2012 16:55
#1746
1900х1080 пикселей = 2,05 МП, так что настроение не ухудшится. Моноблок конечно хорошо, но его с собой не возьмёшь, а ноут пожалуйста. Ну и для просмотра фото монитор потом еще и откалибровать нужно, а откалиброваться может не всякий монитор.......на IPS матрице с этим проще |
29 мая 2012 18:03
#1747
Цитата: alex1s_ua serzhio, Ноутбучные матрицы: Размер зерна для 14" 1366х768 ~0,20мм Размер зерна для 15" 1600х900 ~0,19мм "Настольные" матрицы: Размер зерна для 21.5" 1920х1080 ~0,24мм Размер зерна для 23" 1920х1080 ~0,26мм Далее для сравнения - матрица в Apple Cinema Disppay и iMac.: Размер зерна для 27" 2560х1440 ~0.23мм Размер зерна для 21,5" 1920х1080 ~0.24мм Просветите, пожалуйста, какой вывод из этого можно сделать? Ну зерно у экрана моноблока (включая iMac) больше, чем у ноутбука. И что следует из этого? |
29 мая 2012 18:09
#1748
у меня as3810tg-733g25i, но возникла необходимость во втором ноуте и я не знаю какой выбрать, помогите пожалуйста определиться. мой меня вполне устраивает, но раз брать значит надо посильнее, какой не знаю, в игрушки практически не играю, смотрю фильмы, слушаю музыку и работаю, экран 13,3 меня устраивает. спасибо. |
29 мая 2012 18:34
#1749
Цитата: serzhio Просветите, пожалуйста, какой вывод из этого можно сделать? Ну зерно у экрана моноблока (включая iMac) больше, чем у ноутбука. И что следует из этого? Я не пытаюсь Вам навязать что-то или склонить к чему-то, предыдущий пост был только ради наглядности. Предположив что раз Вы выбираете ноутбук для таких задач - Вы уже работали с разными типами/размерами матриц и соответственно с разными размерами зерна. Вы возможно согласитесь что, на 15"-ом ноутбуке с FullHD матрицей изображение действительно четкое, и все выглядит довольно мелко, но это очень серьезная нагрузка на глаза. Как мне кажеться у 14" 1600х900 и 11" 1366х768 почти такое же размер зерна, и они наверное больше пригодны для игр и мультимедийных задач. В итоге я просто хотел показать что не обязательно гнаться за минимальным размером зерна для обеспечения комфортной работы, все зависит от того для каких задач ноутбук больше нужен. Если все-таки собираетесь работать на ноутбуке именно с графикой и не хотите "сломать" глаза - смотрите на 15.4-15.6" модели ноутов с разрешением экрана не больше чем 1440х900 / 1600х900 или 17-18" 1920х1080 / 1920х1200. А если же решите взять IPS монитор и какой то ноутбук по проще - смотрите на мониторы 21.5" с FullHD. Скорее всего это будет оптимальным выбором по соотношению размер зерна/размер матрицы. Цитата: asya362 в игрушки практически не играю, смотрю фильмы, слушаю музыку и работаю, экран 13,3 меня устраивает. 3830T/3830TG Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 мая 2012 19:38 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 мая 2012 19:59
#1750
Цитата: alex1s_ua В итоге я просто хотел показать что не обязательно гнаться за минимальным размером зерна для обеспечения комфортной работы, все зависит от того для каких задач ноутбук больше нужен. Если все-таки собираетесь работать на ноутбуке именно с графикой и не хотите "сломать" глаза - смотрите на 15.4-15.6" модели ноутов с разрешением экрана не больше чем 1440х900 / 1600х900 или 17-18" 1920х1080 / 1920х1200. А если же решите взять IPS монитор и какой то ноутбук по проще - смотрите на мониторы 21.5" с FullHD. Скорее всего это будет оптимальным выбором по соотношению размер зерна/размер матрицы. Все же больше я теперь склоняюсь к отдельному монитору или даже скорее моноблоку ради компактности и с целью получения лучшего качества изображения. В этой связи выбираю FullHD 21,5" или 23". С точки зрения просмотра фильмов конечно лучше 23". А с точки зрения комфортной работы вы считаете, что лучше все-таки 21,5"? Но тогда может быть лучше (и дешевле) будет 23" 1600x900? |
29 мая 2012 20:31
#1751
Цитата: serzhio Но тогда может быть лучше (и дешевле) будет 23" 1600x900? Скорее всего такое разрешение при таком размере матрицы даст большое зерно. Смотрите все-таки 1920х1080 или 1920х1200 с размером матрицы 21,5-23". Кстати разница в цене между 21.5 и 23" совсем не большая. Может стоит отправиться в какой то магазин/торговый центр и взглянуть в "живую" на искомые мониторы? Так будет проще всего определиться с размером матрицы за которой лично Вам будет комфортно работать. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 мая 2012 20:47
#1752
Цитата: alex1s_ua Смотрите все-таки 1920х1080 или 1920х1200 с размером матрицы 21,5-23". Кстати разница в цене между 21.5 и 23" совсем не большая. Не совсем так, от комплектующих все зависит. Есть 23 дюйма за 22400р и 21,5 дюйма под 30000р. Цитата: alex1s_ua Может стоит отправиться в какой то магазин/торговый центр и взглянуть в "живую" на искомые мониторы? Так будет проще всего определиться с размером матрицы за которой лично Вам будет комфортно работать. Да я бы с радостью, только даже в крупных торговых центрах стоят от силы штуки 4 этих моноблоков. Я уж не говорю о том, чтобы найти среди них искомые. |
29 мая 2012 20:53
#1753
Цитата: serzhio Не совсем так, от комплектующих все зависит. Есть 23 дюйма за 22400р и 21,5 дюйма под 30000р. Я просто смотрел на одни из самых дешевых IPS. Цитата: serzhio Да я бы с радостью, только даже в крупных торговых центрах стоят от силы штуки 4 этих моноблоков. Я уж не говорю о том, чтобы найти среди них искомые. Попробовать все-таки стоит ;) Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 мая 2012 20:58 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 мая 2012 22:28
#1754
Выбирайте по тех. характеристикам (начинке) а 21 или 23 дюйма не столь важно, я не знаю, по-моему моноблоков на IPS нет.... |
29 мая 2012 23:08
#1755
Цитата: Бамбр6500 Выбирайте по тех. характеристикам (начинке) а 21 или 23 дюйма не столь важно, я не знаю, по-моему моноблоков на IPS нет.... А какже IMAC? |
29 мая 2012 23:25
#1756
Ну когда человек пишет Не совсем так, от комплектующих все зависит. Есть 23 дюйма за 22400р и 21,5 дюйма под 30000р. мне кажется на iMac от 56000 врядли укладывается в быджет, а так да iMac на IPS, в этом вы правы |
30 мая 2012 13:53
#1757
Цитата: alex1s_ua Как мне кажеться у 14" 1600х900 и 11" 1366х768 почти такое же размер зерна, и они наверное больше пригодны для игр и мультимедийных задач. Еще раз хочу уточнить. Значит для 14" монитора лучшим и оптимальным будет разрешение 1600х900 (не 1920х1080 и не 1366х768)? |
30 мая 2012 14:42
#1758
Цитата: serzhio Еще раз хочу уточнить. Значит для 14" монитора лучшим и оптимальным будет разрешение 1600х900 (не 1920х1080 и не 1366х768)? Конкретно для 14" и работы с графикой - 1600х900, если больше мультимедиа + внешний мон. то 14" 1366х768 будет легче для глаз. P.S. 1366х768 - откровенно говоря всегда мало для работы в графических пакетах. Все-таки советую в "живую" присматриваться к товару. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 30 мая 2012 16:19 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
30 мая 2012 21:20
#1759
Цитата: YuriyZ Asus N43 но если асус, то лучше n45. и если хотите все в одном и не дорого, то лучшим вариантом будет lenovo y470 и asus n45, у асуса видеокарта производительней. Посмотрел все варианты. Asus N43 был бы идеальным моим выбором, если бы дисплей был матовый! Просто засада какая-то! N45 отпадает, т.к. левый вертикальный ряд клавиатуры раздражает (как и у N55) + такой же глянцевый экран, хотя сабвуфер был бы кстати. Что ж делать-то? Lenovo t420 дороговат, Lenovo y470 и Lenovo E420 как-то настораживают, Lenovo v470 вроде понравился по обзору, если бы опять не глянцевый экран. Может быть Acer Aspire 4830 TG? Жаль, нет обзоров со сравнением 14-дюймовых ноутбуков. А вы все-таки что бы выбрали по моим критериям? |
30 мая 2012 23:16
#1760
Цитата: serzhio А вы все-таки что бы выбрали по моим критериям? на все есть обзоры перечитайте и делайте выводы лучше сами. Acer Aspire 4830TG Lenovo Y470 Asus N43SN лично я выберал бы что-то между Asus N45 и Lenovo y470, но это личные предпочтения. и это потому что мне важен звук и производительность в играх. скоро выйдет lenovo y480 вот это будет вещ! ну и asus n46 но он больше похож на эпл. Сообщение отредактировал YuriyZ - 31 мая 2012 02:35 |
Другие темы из раздела Выбор ноутбука
| Выбор оптимальной модели процессора для ноутбука | FuzzyL |
| Выбор ноутбука для игр | Expres2006 |
| Интернет-магазины - обсуждение | Лейтенант |
| Выбор нетбука | Dmitry_SPb |
| Выбор производительного ноутбука. | SaideR |
| Надежность ноутбуков разных производителей. | Dead0k |
| Выбор мультимедийного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой выше 1000$ | FuzzyL |
| Выбор бюджетного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой меньше $1000 | FuzzyL |
| Выбор оптимальной модели видеокарты для ноутбука | FuzzyL |
| Расшифровка модели ноутбуков Acer - Что значат индексы Bn, Mi и т.д. | Dolg |
