Проблемы с программами - 36 страница
15 декабря 2012 09:21
#701
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
FuzzyL Спасибо, вроде помогло... Rafael26rus скачай отсюда драйвер на чипсет http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#2 Ни фига не помогло(((Сначала, после восстановления MBR начал перезагружаться нормально, потом, чёрт меня дёрнул переименовать локальный лиск с системой( не букву, а именно название), и опять чёрный экран при перезагрузке. Самое интересное что чёрный экран при перезагрузке возникает перед появлением Bios, и возникает он не всегда, а когда захочет... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал poirot777 - 16 декабря 2012 11:03 |
15 декабря 2012 10:13
#702
18 декабря 2012 14:44
#703
BF_109G14, IRS ABW1QJSTU SCSI CdRom Device после удаления ничего с дисководом не произойдет? в том то и дело, что если заново установлю создастся только новый, и будет показываться, будто у меня всего 1 вируальный диск, т.к я удалил всю информацию о нем из реестра |
21 декабря 2012 15:27
#704
По моей проблеме никто помочь не может? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 |
21 декабря 2012 15:38
#705
Цитата: poirot777 после установки драйвера sptd установите новую версию Daemon Tools - это глюк драйвера программы у вас Win 8? тогда установите свои драйвера (справа кнопка выбора All OS) для Win 8 AO725 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал tixo - 21 декабря 2012 15:50 |
23 декабря 2012 18:48
#706
Цитата: tixo у вас Win 8? у меня windows 7...daemon tools последней версии DTLite4461-0327...блин походу моя проблема нерешаема...я уже отчаился(((вроде и не смертельно, но неприятно...((Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 |
25 декабря 2012 18:52
#707
Народ. Каждые 15 мин всплывает зелёное окошко с логотипом Acer. Пишет: Update your flash player for latest version. Ок. Ссылка на сайт Adobe. Скачал, установил, не помогает. Может кто знает как его удалить или из-за чего оно появляется? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
25 декабря 2012 19:03
#708
Mouz, Попробуй в панель управления-экран-средний. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
25 декабря 2012 20:08
#709
Цитата: Opie или из-за чего оно появляется? Как узнать, какой программе принадлежит окно или сообщение с помощью Sysinternals Process Explorer.А это - о Вашем выскакивающем окошке и его отключении. Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2012 20:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2012 11:58
#710
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
Такой вопрос,стоит Windows 8,в последнее время начала вылазить ошибка Код: 41, источник: Kernel-Power.Чаще всего вылазиет при записи дисков программой IMG Burn,сегодня снёс её и поставил Nero,может быть поможет.Кто знает в чём дело? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
1 января 2013 00:27
#711
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
всех с наступающим помогите CrystalDiskInfo не ставится в атозагрузку в программе галочка стоит но с системой не загружается Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby |
1 января 2013 01:32
#712
lusui, Не получается так - создайте задачу в Планировщике заданий по запуску этой программы на вход в систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 01:37
#713
Установил себе IPTVPlayer. Настроил, список каналов, все хорошо. Звук хорошо, но видео по качеству все размытое, и на краях отдельных силуэтов негативчик. Нетбук Асер Aspire One D 257, вин. хр, драйвера в норме. Не знаете, может быть проблема в кодеках? |
13 января 2013 01:06
#714
Всем доброго времени суток . такая проблема, не знаю в какой раздел писать , являюсь владельцем ноутбука acer aspire v3-770g. Поставили в сервисном центре второй жесткий диск - ssd Vertex 4 128 Gb. На данный диск поставил систему win 7 максимальную. Всё отлично работа - грузилось на ура . Несколькими днями ранее поставил последние важные обновления - с тех пор начались проблемы при загрузке win не грузится программа Intel rapid (работает с массивами жесткого диска) так как не грузится Intel RTS - то и не запускаются остальные службы, и при этом не могу записать одиночные файлы на жесткий диск С в тотал командере с диска D на диск С могу копировать только папки .Сделал откат системы - помогло , но только через раз есть шанс что всё хорошо загрузится а есть что не загружается , приходится порой по 10 презагружать ноут. При установке системы все драйвера взял с сайта acer вверсия биоса 1,01 .Помогите в чем может быть проблема ? стоит ли переставлять систему и отключить все обновления . Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
13 января 2013 01:32
#715
nobunaga, Деинсталлировать Intel RST пробовали? Она ж без RAID совершенно бесполезна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2013 08:01
#716
Такой вопрос,возможно я уже от части ответил на него,задав сам вопрос,купил OCZ Vertex 3 60 GB под операционную систему, установил в ноутбук, поставил систему, всё хорошо. Но вот опять возник вопрос, а нужна ли мне программа и она же драйвер- технология хранения Intel Rapid? В биосе стоит ACHI, а не RAID. |
15 января 2013 11:55
#717
Asasin88, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2013 22:42
#718
Кто что может сказать по поводу такого оптимизатора как TuneUp Utility 2013? Стоит ли ставить его или нет? Да и вообще, стоит ли пользоваться оптимизаторами винды? |
28 января 2013 09:16
#719
5 февраля 2013 21:15
#720
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Open Hardware Monitor не показывает температуру процессора. как быть? |
